« Установка лямбда-зонда »
Re: Ошибка 146
Сообщение _ZVEZDEC_ » 14.04.2011 6:21
jika писал(а):Народ, привет! Подскажите: мультитроникс выдает ошибку P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1).
Что это за лямбда, где находтся, влияет на расход? Заранее спасибо!
Правила прочтите, прежде чем темы тут про лябды создавать, их тут считать не пересчитать
Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам
Это раздел для кого делается :evil:
_ZVEZDEC_
Re: Ошибка 146
Сообщение ТАХ » 14.04.2011 6:30
jika писал(а): P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1). Что это за лямбда, где находтся, влияет на расход?
картинки:
Re: Ошибка 146
Сообщение jika » 14.04.2011 6:33
RUTR писал(а):встречный вопрос, как у тебя на 32ом максе мультитроникс подключен?
Подключал как на сайте Мультитроникс. Протокол определился только в ручную. Ошибки считываются в ручном режиме. RIF-500.
jika
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 АТ
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение Vlad01 » 14.04.2011 11:22
Заменил обе лямбды, разницы никакой, как ела 16 л/100км так и ест, ну и 7600 деревянных лишился :(
Vlad01
Автомобиль: Nissan cefiro A33 98г 2.0
Re: Ошибка 146
Сообщение RUTR » 14.04.2011 11:37
у меня уменьшился и всего за 1800р. :)
RUTR
Re: Ошибка 146
Сообщение jika » 14.04.2011 20:45
RUTR писал(а):у меня уменьшился и всего за 1800р. :)
Какие лямбды ставил, Бошевские? Сколько у тебя на Максе лямбд?
jika
Сообщение RUTR » 14.04.2011 22:42
две лямбды , по одной на бошку, какие ставил читай на предыдущей странице
RUTR
Re: Ошибка 146
Сообщение ТАХ » 15.04.2011 3:35
jika писал(а):..Какие лямбды ставил, Бошевские? Сколько у тебя на Максе лямбд?
прочитай, пригодится
Замена передней лямбды А33 (Банк2)
Сообщение marchello » 19.04.2011 11:13
Может кому пригодится опыт по переделке лямбда зонда из вазовского:в разделе своими силами предлагается при переделке оного датчика перепаивать провода при помощи кислоты.Процедурка та ещё.Сам перепробовал массу разных флюсов активных (кислотных)и спиртовых и прочих.Не плохо эти провода паяются аспирином(ацетилсалициловой кислотой).Проблема в том,что пайка получается не ахти и на вид и пропаиваются далеко не все жилки.
Что бы не параиться с пайками предлагаю использовать соединительные пистоны(трубчатые)под обжимку что используются при установке автозвука и сигналок.Так же обрезаем провода от датчика вазовского и от родного (мертвого)причем режем на разной длинне с шагом в сантиметр-полтора.Надевеаем
термоусадку,жилки от более тонких-ниссановских проводов втыкаем в торец толстого-вазовского провода и зажимаем обжимкой.потом заливаем цапонлаком
и натягиваем термоусадку,ну и далее все как в разделе "своими силами".
Успехов !!!
marchello
Сообщение marchello » 19.04.2011 11:14
Таким образом переделал и себе по зиме и недавно приятелю.
marchello
Сообщение remus » 19.04.2011 11:57
у лямбды ATSOS3000 в комлпекте идет комплект установочный с гидроизоляцией
Сообщение marchello » 22.04.2011 8:21
remus писал(а):у лямбды ATSOS3000 в комлпекте идет комплект установочный с гидроизоляцией
И сколько стоит такая лямбда?
marchello
Сообщение remus » 22.04.2011 9:30
рубль, или около того, после замены только 6 вспышек за 10 секунд, маловато канеш, но в норму укладывается
Сообщение ArtemB » 04.05.2011 19:49
подскажите, у меня ниссан консалт показывает напряжение в лямдах 0.650, это нормально? завтра скрин скину.
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение ArtemB » 05.05.2011 9:37
ArtemB
Сообщение remus » 05.05.2011 13:43
значение напряжения на лямбде не меняется ? всё время 0,65?
Сообщение ArtemB » 05.05.2011 18:02
это среднее, прыгают выше ниже
ArtemB
Сообщение mdmv » 10.05.2011 17:56
А я поставил 2 дня назад бошевскую лямбду,сначала было нормально,а через 2 дня загорелся чек(ошибка 0150)После небольшого пробега,индикатор потух.Но после запуска и прогрева(где то через 5 сек.,снова загорелся).Ошибку сбросил.Запуск-опять горит!Проверил самодиагностикой,обе лямбды по 8-9 вспышек,а неисправность не скидывается!У кого какие мысли по этому поводу???Заранее всем ответившим огромное спасибо!Цефиро 98г.,кузов 33.
mdmv
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998
Сколько лямд на А32?
Сообщение Wizard » 30.05.2011 6:30
Как узнать сколько стоит лямд на моей тачке и где они? Да еще бы номерок бы его?
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Re: Сколько лямд на А32?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.05.2011 7:19
Wizard писал(а):Как узнать сколько стоит лямд на моей тачке и где они? Да еще бы номерок бы его?
Эту тему читаем и в "Основных ссылках"
Лямбда зонд (ЛЗ, Кислородник, и т.п.):
СТАТЬЯ: Замена лямда-зонда
Какую лямбду всетаки ставить???
Лямбда- partnumber?
Параметры работы лямбда зонда
Диагностика лямбды
_ZVEZDEC_
