« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение Wizard » 30.05.2011 8:18
Тогда вопрос такой. Как я понял у меня две лямды. Одна на выпускном коллекторе 22690-31U00 (http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru) и вторая на глушителе (в католизаторе) 22740-1L000 (http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru). Ценик на вторую сильно пугает. Аналог есть ее? И как я понимаю из статей меняют только верхнию?
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение LAVR » 31.05.2011 9:53
Насколько я понимаю, вторая -Датчик перегрева катализатора...
А у первой заменитель Bosch 0 258 986 502($60.22 ), хотя оригинал стоит:Nissan 22690-31U00 Лямбдазонд $507.67
7 машин Toyota..было..3 MARK II(2.0^2.5^ 2.5 4WD),3 Caldina(1.8^2.0 4WD^2.0GE 4WD),Ipsum 2.0
Первый Nissan. Cefiro A32 2.5 AT 95'
LAVR
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5AT
Сообщение Wizard » 31.05.2011 10:05
LAVR писал(а):Насколько я понимаю, вторая -Датчик перегрева катализатора...
аналог 22690-31U01 за 100$
Wizard
Сообщение stallkerboy » 05.11.2011 19:56
Народ диагностика говорит смерь лямды сегодня поехал купил от ваз хотел поставить и немогу его найти, в катализаторе стоит датчик перегрева и все. На колекторе тоже нет, где его искать????
stallkerboy
Автомобиль: цефиро А-32 1997 г 2.0 АКПП
Сообщение Fox » 28.11.2011 18:57
Лямба перед катализатором сверху вкручена т.е. визуально снизу ее не увидешь, гдет в районе примыкания двух труб,
Fox
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0 EG
Сообщение demonnnnn » 18.04.2013 3:55
насчитал 2-3 вспышки(( я так понял это умершая лямбда, буду менять на бошевскую от ваза, посмотрим че получится. расход 16-17 город
demonnnnn
Сообщение zzzloooy » 18.04.2013 7:43
Зачем менять на вазовскую?!....когда на exist.ru предлагают аналог, номер не скажу, но называется PATRON или PATROL....ее цена 890 рублей за штуку (3-х проводная).
Производитель дает срок их пробега 20 000 км, для меня это 1,5 - 2 года эксплуатации. Поменял месяц назад все две ЛЗ...стояли оригинальные...расход с 22 л/100 км упал до 13,5 - 14 л/100км (и я не ездил как пенсионер, но и не топил). Считаю это нормой.
Я понимаю, что с оригиналом не сравнить, он лучше в сто раз, НО за такую цену можно их менять раз в год при плановом ТО...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Greky » 04.05.2013 16:46
Доброго времени суток, прочитал всю ветку по выбору, установке ЛЗ, продиагностил свою 2-3 вспышки... пора менять. Все мои терзания с этим авто происходят в свете поиска проблемы с пропусками зажигания (хотя сейчас больше склоняюсь к варианту пропусками в системе подачи топлива или гибелью форсунок). После долгих часов поисков решения моей проблемы на этом форуме и советов людей и как следствие многочисленных вливаний в авто (свечи, фильтра, катушки, бензонасос, прокладки, ДД и это еще не все) причем все ставилось оригинальное, решил поставить ЛЗ от Таза. Сегодня откинул ЛЗ, катаюсь без него, вроде как авто стало по резвее, расход по городу 15-16 литров это с ЛЗ, вопрос после моих покатушек без ЛЗ система авто никак не отреагировала и кажет код 55 при само диагностике... это является нормальным или нет??? За ранее спасибо.
Greky
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Сообщение Greky » 06.05.2013 16:50
Добрый вечер, повторю вопрос: Система должна как-либо отреагировать на отключенный ЛЗ? Ошибкой либо чеком??? А то езжу три дня с отключенным ЛЗ ни ошибки , ни чека :) За ранее спасибо.
Greky
Сообщение remus » 06.05.2013 19:58
нет, не должна
Сообщение zzzloooy » 07.05.2013 6:23
Greky писал(а):Добрый вечер, повторю вопрос: Система должна как-либо отреагировать на отключенный ЛЗ? Ошибкой либо чеком??? А то езжу три дня с отключенным ЛЗ ни ошибки , ни чека :) За ранее спасибо.
Зимой сдох ЛЗ, я его откинул (разъем), комп ничего не выдал, расход немного уменьшился, прыти прибавилось у машины, так проездил месяц-два...
Ехал по трассе и выскочила ошибка после часа езды...где-то после 100 км пробега...проехал так еще 200 км, скинул ошибку и в городе она больше не появлялась...
Но у меня А33, как на А32 не готов подсказать...в любом случае даже если комп выдает ошибку ЛЗ (при заведомо мертвой лямбде или отключенной) ее легко скинуть...
zzzloooy
Сообщение Alex_Neveroff » 07.05.2013 15:46
На А32 то же самое. Сам никак не доеду до магазина за новым датчиком. Езжу с отключенным (у меня он один, до катализатора) - ошибок нет :)
Alex_Neveroff
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
Сообщение Greky » 13.05.2013 16:53
Купил ЛЗ Bosch ...537, начитавшись что паять его не рекомендуют т.к. воздух в этот ЛЗ подается по проводам :) купил еще и стандартный для этого типа разъема клемник. ЛЗ стоит 7200 тенге, клемник 500 тенге. Как поменяю попробую сфотографировать и выложить. P.S. Тенге к RR курс 5 к 1 :)
Greky
Сообщение Android » 14.05.2013 9:33
Greky писал(а):Купил ЛЗ Bosch ...537, начитавшись что паять его не рекомендуют т.к. воздух в этот ЛЗ подается по проводам :) купил еще и стандартный для этого типа разъема клемник. ЛЗ стоит 7200 тенге, клемник 500 тенге. Как поменяю попробую сфотографировать и выложить. P.S. Тенге к RR курс 5 к 1 :)
Что за клемник? Можешь фото выложить?
Android
Сообщение Greky » 14.05.2013 15:04
Greky
Сообщение Greky » 14.05.2013 15:11
Я думаю таким образом имея эти детальки на руках не составит труда припаяться к проводам идущим к существующему коннектору ЛЗ, получив тем самым два коннектора, один под оригинал, второй для ТАЗа.
Greky
Сообщение Android » 14.05.2013 20:13
Greky писал(а):Я думаю таким образом имея эти детальки на руках не составит труда припаяться к проводам идущим к существующему коннектору ЛЗ, получив тем самым два коннектора, один под оригинал, второй для ТАЗа.
Всё гениальное просто! ))) Надо тоже такой клемник купить,а то уже недельки две катаю в бардачке лямбду от таза,только не 537,а 013
Android
Сообщение Greky » 26.05.2013 19:46
Поставил ЛЗ Bosch ...537, тест показал 7-8 вспышек. Покатаюсь чуток еще раз проверю. Разницы не заметил что с ним, что с отключенной фишкой на ЛЗ.
Greky
Сообщение xJohn » 26.08.2013 18:47
Alex_Neveroff писал(а):На А32 то же самое. Сам никак не доеду до магазина за новым датчиком. Езжу с отключенным (у меня он один, до катализатора) - ошибок нет :)
А так можно? сам у себя отключил 2 датчика.... расход упал с 15 литров до 14 в данный момент.... Чем это черевато????
Убил бобра - спас дерево.
xJohn
Автомобиль: nissan maxima a32 98 2.0AT
Сообщение леха 99 » 27.08.2013 19:41
У меня горит лампа нагрева лз катализ. наехал на камень и он загорелся , залазил под машину никаких поврежд лз не обнаружил провода целые ,датчик в защите стоит , что могло случиться ?????. Когда отсоединяю негорит .
леха 99
