« Установка лямбда-зонда »
Сообщение Алексей001 » 14.12.2007 6:56
а какнибудь можно запустить самодиагностику на машине после 2001 г.в.??
метод замыкания 1 и 8 контактов не работает
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение Ganc » 14.12.2007 10:25
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/selfdiag_a33.doc
просил выложить в раздел самодиагностики, но у Завра видать сейчас со временем туго...
Ganc
Сообщение Алексей001 » 14.12.2007 17:43
работает
только непонятно что пытается она мне сказать 10 длинных вспышек 10 коротких 10 коротких и 10 коротких
это вроде 0000 код чтоли, т.е. все хорошо?
а лямда зонды тапковым методом продиагностировать можно?
а то бенз жрет безбожно и свечи в нагаре
Алексей001
Сообщение Андрей_Сургут » 14.12.2007 17:52
Алексей001 писал(а):а лямда зонды тапковым методом продиагностировать можно?
Ты вроде давно на форуме?
Тема-то свежая, есть же поиск.
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 69&start=0
Андрей_Сургут
Сообщение Dimon » 14.12.2007 20:06
:arrow:
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Алексей001 » 23.12.2007 9:01
тапковый метод работает хорошо, если завести машину в ходе само диагностики то идет диагностика лямды , а как переключить банки? ?
Алексей001
Сообщение Нащяльник » 24.12.2007 9:56
Алексей001 писал(а):тапковый метод работает хорошо, если завести машину в ходе само диагностики то идет диагностика лямды , а как переключить банки? ?
Тыкай скрепкой в разъём самодиагностики.
Ток на заведённую, в теже контакты шо и диагностику запускать.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Санек » 06.02.2008 18:16
Не судите строго. Какая лампа должна мигать при самодиагностики лямбды, "движок" на панели приборов? Че то прбовал замыкать 1 и 8 контакт, все тихо. Может че не так делаю?
Новороссийск А33 2000 г. 2,0 л.
Санек
Сообщение Андрей_Сургут » 06.02.2008 18:29
Санек писал(а): Че то прбовал замыкать 1 и 8 контакт, все тихо. Может че не так делаю?
Ну ты же не описал КАК ты делаешь и какая у тебя машина?
Андрей_Сургут
Сообщение Санек » 07.02.2008 9:06
У меня А33 2000 г. 2,0 л. Ключ в положение ON, замкнул скрепкой 1 и 8 контакт более чем на 2 сек, вытащил, завел, держал обороты 2000 2 - 3 мин. никаких изменений на панели.
Санек
Сообщение Андрей_Сургут » 07.02.2008 9:31
Хорошо, после того как замкнул и отпустил лампа ЧЕКа мигает или нет?
(Если все в порядке должна мигать 4 раза по 10)
Андрей_Сургут
Сообщение Санек » 07.02.2008 11:04
Нет, не мигает. Мож плохо замкнул? Вообще должна лампа ЧЕКа мигать? И ее количество миганий считать за 10 сек?
Санек
Сообщение Андрей_Сургут » 07.02.2008 15:17
Санек писал(а):Нет, не мигает. Мож плохо замкнул? Вообще должна лампа ЧЕКа мигать? И ее количество миганий считать за 10 сек?
1. Включаешь зажигание (ДВС не заведен).
2. В течении нескольких секунд замкнуть на 2 сек. 1-й и 8-й контакт.
3. После отпускания контакта лампа ЧЕК начинает моргать сразу (4 вспышки по 10 означает норма)
4. Не выходя с этого режима заводишь ДВС и удерживаешь 2 минуты 2000 оборотов. Все пошла диагностика непосредственно лямбды.
Насколько я понял у тебя не работает 3-й пункт?
Может лампу запаралелили с какой-нибудь другой (как с айрбегом поступают)?
Если она не моргает попробуй протестить любым сканером поддерживающим Ниссановский протокол (желательно все же Консалтом).
Андрей_Сургут
Сообщение Санек » 07.02.2008 16:19
Да ЧЕК не мигал. Разберусь с лампой, как подсоединена. Я Все понял. Спасибо за помощь. Думаю теперь разберусь.
Санек
Сообщение Санек » 08.02.2008 11:14
Кто подскажет, можно ставить четырехконтактную лямбду, если стоит трехконтактная?
Санек
Сообщение Ganc » 08.02.2008 11:27
Ganc
Сообщение Cefiro 56 » 06.03.2008 15:34
Решил себе заменить л/з почитал темы все вобщем то ясно .Единственное у меня вопрос, GANC описывал замену на А-33 неоригинального л/з Бош,на А-32 она подойдет ,кто ставил .Оригинал стоит 2700р ,неоригинальная от БОШ 880р .Разница как говорится на лицо .
Cefiro 56
Сообщение Scaut » 29.03.2008 18:45
Поменял ЛЗ, поставил ввазовский дает 9-10 вспышек. Кстати раньше на старом не мог запустить диагностику ЛЗ, входил в режим самодиагностики, и когда заводил двигатель лампочка тухла, а иногда просто горела. Когда поменял все стало диагностироваться нормально, так что если у кого не запускаеться диагностика ЛЗ, то ЛЗ под замену однозначно!
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение Ganc » 29.03.2008 20:06
Скажи какой датчик поставил?
А то все голову ломают, будет на А32 или нет работать...
Ganc
Сообщение Scaut » 30.03.2008 16:13
Такой же как и ты ставил, Bosh 025 800 6537.
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
