« Установка подогрева сидений "Емеля" и кнопку вмест »
Сообщение Макс » 10.12.2007 13:19
думаю будет сбиваться наверное
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Ganc » 10.12.2007 20:48
Емеля довольно жесткая конструкция, он и без чехла себя нормально зарекомендовал...
Что касается перегрева то конечно система без терморегуляции всегда может перегреться, но по опыту от -10 и ниже 15 минут хватает только прогреть до температуры тела. Причем то что поставил под чехол имеет определенный плюс...
Сажусь в машину и выключаю подогрев а тепло медленно начинает проходить наружу, если забудешь выключить то уверяю через 10 минут не усидеть и соответственно сразу вспоминаешь про кнопку.
Так как запитал от цепи прикуривателя, то есно при выключении зажигания все автоматом отключается, а так у меня автозапуск на 15 мин. стартует, этого хватает в мороз прогреть сидушку до +20, не более того.
Второй год полет нормальный.
Кнопка - переделанная стандартная ТАЗовская, так как куда вколхозить её без переделки так и не придумал.
Вообще идея с подогревом была сразу другая, т.е., поставить датчики температуры к подогреву и сделать схему терморегулятора, т.е., вообще без кнопки, как остывает сидушка начинает греть ну а когда достигла например +24 отключается, но так руки и не дошли.
Ganc
Сообщение Дмитрий » 11.12.2007 9:41
Ganc писал(а):...Сажусь в машину и выключаю подогрев а тепло медленно начинает проходить наружу, если забудешь выключить то уверяю через 10 минут не усидеть и соответственно сразу вспоминаешь про кнопку.
Второй год полет нормальный.....
т.е. при запуске с пульта включается подогрев сидения, т.к. в цепи есть напруга, так?
а отключение либо кнопкой, когда невтерпеж, либо зажиганием, когда машину глушишь, правильно я понял? не боишься погореть, не дай бог конечно, но всеж мало ли нить там в емеле накрылась или еще что?
...и смех и грех - второй год использую накидку емелевскую, салон кожанный поэтому актуально, но не теряю надежды выкроить время и все таки сделать "всё красиво"... вот может на новогодних получится...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Mankind » 11.12.2007 10:31
А у меня получается особо не надо будит заморачиваться на вклучение по автозапуску.
Поставлю обычный тумблер. проведу к нему проводку.. будет включаться по нему. Проводки от прикуривателя брошу
Глушишь машыну - ставишь автозапуск - включаешь тумблер.. Машына выключена - электричестванет.. по запуску у меня всё загорается и емеля заработает.. и возможно только у меня такая особенность, низнаю.. прогревается минут 10 -15 потом машина глушится сама. без брелка.. думаю за 5 минут не погорит ничо)
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Ganc » 11.12.2007 11:08
Все так.
При автозапуске (в момент старта) у меня через диод запитывается реле в кнопке которое.
Но это не столь важно, главное что выхожу и сажусь на теплую сидуху.
Можно и тумблер от прикуривателя...
Ganc
Сообщение AleksV » 15.01.2008 23:00
Спасибо тебе Ganc.. встроил я подогрев от "емели" и водителю и пассажиру..руководствуясь твоим фотоотчетом.
КРАСОТА.. даже в -25С пять минут до теплой кожанной сидушки..
"емеля" уже давно была, три положения нагрева и автовыключение встроенное.. но все как то сверху болталась.. ))) и не солидно и ерзает постоянно когда садишься и вылазишь. Перед новым годом как раз все сделал!!
Как делал: да все так же, только вместо термоклея просто спаял разрез провода, и кнопки пока не вывел в удобное место...
Провел провода от прикуривателя внутри торпедо до ниши в подлокотнике, с кресел провода по наружи торпедо заходят туда же..
Пока оставил стандартный блок управления... )) Если посмотреть то смотрится дико.. зато работает, Как нить зафотаю, покажу.
Теплее будет, займусь "благоустройством".. выведу кнопочки и индикаторы на видное удобное место..
Спасибо еще раз за подробное описание работы!!!
Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать...
X-Trail 2.0 Sport 2005г
Cefiro 2.0G 2002г - продал
AleksV
Сообщение Боб235 » 16.01.2008 11:28
Ganc тут купил емелю с регулятором на корпусе есть шифр 2123-3709590, может ее поюзаешь чтобы от нее как у тебя сделать чтоб срабатывала со автозапуском.
Боб235
Сообщение Ganc » 16.01.2008 17:33
Боб235 писал(а):Ganc тут купил емелю с регулятором на корпусе есть шифр 2123-3709590, может ее поюзаешь чтобы от нее как у тебя сделать чтоб срабатывала со автозапуском.
Разбирай кнопку делай фото и посмотрим что и куда, а в идеале схему надо...
Ganc
Сообщение Боб235 » 21.01.2008 9:03
а вот и фото ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Боб235 03.03.2008 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Боб235
Сообщение zinger81 » 15.02.2008 17:04
я подогревов 100 поставил. вскрываете понель под рулем вытаскиваете фишку с контакной групы замка зажигания. находите +постоянный и + при в ключении зажигания и вперед через реле. итог кагда заводишь емеля включается. даже с авто запуска . так как сигналка там подключается. если нужна схема пишите. я щитаю емеля самый безопасный подогрев сидений.
zinger81
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 1996 2.5
Сообщение Ganc » 22.02.2008 18:20
а вот и фото Изображение Изображение
А включается она вообще у тебя чем? Кнопок я так понял нет?
Ganc
Сообщение zinger81 » 27.02.2008 17:01
у нас только с кнопками продается кнопки с подсветкои и термо регулятором. если у тебя только термо регулятор у него дожен быть off 1 2 3 положение. на замке наиди + в положени on выстовляеш термо регулятор на нужный градус кагда заведешь сигналка туда плюс подает на печку итд
zinger81
Сообщение Ganc » 27.02.2008 19:31
zinger81 писал(а):у нас только с кнопками продается кнопки с подсветкои и термо регулятором. если у тебя только термо регулятор у него дожен быть off 1 2 3 положение. на замке наиди + в положени on выстовляеш термо регулятор на нужный градус кагда заведешь сигналка туда плюс подает на печку итд
+1 однозначно.
Ganc
Сообщение Боб235 » 03.03.2008 12:24
Отредактировал извиняюсь что не все выложил
Боб235
Сообщение Ganc » 03.03.2008 19:38
Ganc
Сообщение Ganc » 03.03.2008 19:59
Все правильно тебе сказано было, находишь +12 которые появляются при автозапуске и зажаешь туда подогрев. Когда на автозапуске будет работать они будут греть.
Ganc
Сообщение Ganc » 26.06.2008 18:56
Почти два года прошло - полет нормальный!!!
Две зимы прошло, а зимы унас - епт, вот только второй день как лето началось...
Ganc
Сообщение Alex-® » 29.06.2008 18:00
ebabkin писал(а):Не хочу огорчать, но вот что будет дальше. Будет неконтакт, сильный нагрев, и большая дырка в оранжевом паролоне, маленькая в велюре... :cry:
Пользовался Емелей три зимы, полет нормальный.
Alex-®
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0 Excimo
Re: Установка подогрева сидений "Емеля" и кнопку вмест
Сообщение Lina » 23.04.2009 18:47
простите за глупый вопрос, а сидение расшивать пришлось? дело в том что у меня отказал моторчик или что-то на подъем сидения. вроде что-то жужжит когда на кнопку давишь, но не поднимает. на СТО сказали что надо расшивать сидение чтоб добраться до моторчика. подскажите что делать и как быть?
Lina
Гость (не авторизован)
Сообщение Den100 » 23.04.2009 22:23
+1
как сидение разобрать?
Den100
Вернуться в Тюнинг
