« Установка подогрева зеркал с фото »
Re: Установка подогрева зеркал с фото
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 13.03.2011 8:54
На Митсубиси Диаманте кстати обогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла, сам лично проверял. И никаких индикаций не горит и не должно гореть. Просто работает и все, может и на Цефиро так же.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Пацифист » 13.03.2011 18:34
совершенно верно,у меня на цефиро именно так и работает,включаешь обогрев заднего стекла и боговые включаются,делал в начале зимы,классная вешь,мелочь но оч. прияно и удобно,на днях дождь был тож все нормально сушит)))
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение Andrey55 » 14.03.2011 9:06
Bob_Черный писал(а):ГОСПОДА!!!!
НАХНЕРА так мучиться???????
там все заведено в штатную электрику!
Проблема в том, что НЕ У ВСЕХ все заведено в штатный разъем, поэтому и мучаются, проводят!
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Andrey55 » 14.03.2011 9:10
Если кто будет цеплять на АЗЗ обогрев зеркал к штатному разъему или обшиву будет снимать, сфотайте пожалуйста разъем с проводами, а то может я не там ищу? У меня авто для сингапура, может проводки вообще не предусмотрено...
Andrey55
Сообщение zaband » 14.03.2011 20:21
На снимке штекер от зеркала. Два черных провода это подогрев. В разъеме из жгута в двери к соответствующим проводам должны приходить провода, между которыми должно появляться 12 Вольт при включении обогрева заднего стекла.
---фото удалено---
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение Lion » 15.03.2011 6:56
нагревательные элементы купил, а там не важно где + и - проходит?) вот к этим двум черным проводам подцепиться если - какой куда?)
Lion
Сообщение Bob_Черный » 15.03.2011 6:57
zaband писал(а):На снимке штекер от зеркала. Два черных провода это подогрев. В разъеме из жгута в двери к соответствующим проводам должны приходить провода, между которыми должно появляться 12 Вольт при включении обогрева заднего стекла
Именно так!
+1 как говорится!!!
Следи за собой, будь осторожен
Bob_Черный
Сообщение Пацифист » 15.03.2011 12:31
Lion писал(а):нагревательные элементы купил, а там не важно где + и - проходит?) вот к этим двум черным проводам подцепиться если - какой куда?)
Lion у тебя скорее всего вот так будет,если будет))),а ежели нет тогда как писалось выше искать под обшивкой задней стойки придется)))Изображениеа по поводу +и- разницы нет,это же не диод)
Пацифист
Сообщение zaband » 15.03.2011 18:27
На снимке два штекера от зеркала на А32. Большой - механизмы зеркала, маленький - подогрев.
zaband
Сообщение Andrey55 » 15.03.2011 20:16
zaband писал(а):На снимке штекер от зеркала. Два черных провода это подогрев. В разъеме из жгута в двери к соответствующим проводам должны приходить провода, между которыми должно появляться 12 Вольт при включении обогрева заднего стекла.
Спасибо за фото! Посмотрел на свой разъем, имеет такой вид
Ни каких черных незадействованных проводов нет. Сверху пять проводов и снизу, все цветные. :(
Andrey55
Сообщение zaband » 15.03.2011 20:48
Пожалуйста!
Какого цвета провода на подогрев приходят у меня из жгута я не помню, может тоже цветные. Но их там всего оказалось семь, чему я был нисказанно рад.
zaband
Сообщение MVS » 18.03.2011 16:22
zaband писал(а):На снимке два штекера от зеркала на А32. Большой - механизмы зеркала, маленький - подогрев.
Это проводка MAXIMA, на cefiro другая.
MVS
Сообщение Mark Hugo » 18.03.2011 17:15
zaband, постарайтесь в следующий раз выкладывать оригинальные фото а не с подписями сторонних сайтов или магазинов. Ну или, на крайний случай, стирайте информацию таковых с фото.
Mark Hugo
Сообщение olmo » 19.03.2011 23:08
Andrey55 писал(а):Если кто будет цеплять на АЗЗ обогрев зеркал к штатному разъему или обшиву будет снимать, сфотайте пожалуйста разъем с проводами, а то может я не там ищу? У меня авто для сингапура, может проводки вообще не предусмотрено...
Если решишься ставить элементы, то после того как доберешься до разъема - прозвони его вольтметром, если не найдешь искомый разъем (при включении оборгрева там появится 12 в), то хорошо...если нет, то врезайся в провод подогрева заднего зеркала. Врать не буду, я лично разъемы не прозванивал.
olmo
Сообщение Noodle » 06.04.2011 9:50
Ну думаю все, зимушка зима отступает, и никому теперь не нужен подогрев до осени или зимы. Ну а так удобная штука и при дождливой погоде.
Noodle
Сообщение Lion » 06.04.2011 22:19
Noodle писал(а):Ну думаю все, зимушка зима отступает, и никому теперь не нужен подогрев до осени или зимы. Ну а так удобная штука и при дождливой погоде.
как говорят, готовь сани летом)) скоро буду обогрев делать, зеркала обклеивать, механизм чистить :mrgreen:
Lion
Сообщение Noodle » 07.04.2011 7:58
Ну пословица то правильная, но как правило ее мало кто придерживается.
Noodle
Сообщение Cefiro 56 » 15.04.2011 8:25
Я обогрев ставил летом ,доп.помпу тоже летом :D
Cefiro 56
Сообщение Lion » 15.04.2011 12:08
Noodle писал(а):Ну пословица то правильная, но как правило ее мало кто придерживается.
да и летом то, во время дождя хорошо помогает... вот как ток куплю пленку карбоновую, чтобы обтянуть лопухи, тогда и возьмусь)
Lion
Сообщение Andrey55 » 05.11.2011 9:54
Буквально на днях наконец-то подключил свои подогревы зеркал (установил еще летом) и что самое интересное тот самый толстый зеленый провод нашел под порогом передней правой двери :)
Сначала долго и упорно тыкал контролькой в зеленый с желтой полосой провод в левом переднем проге, но эффекта не было. Снял облицовку задней левой стойки что бы посмотреть на сам провод, т.е. его цвет и толщину, понял что провод не тот. Потом, сняв заднее сиденье, увидел что проводка расходится, в т.ч. на правую сторону авто. Распаковав жгут справа сразу нашел тот самый провод, ну и соответственно подключил.
Andrey55
Вернуться в Тюнинг
