« Установка подогревателя двигателя и салона Defa »
Сообщение CLUB » 23.11.2006 12:37
Макс спасибо за совет, и всем кто откликнулся :D
CLUB
Сообщение ЛЕХА » 23.11.2006 13:48
Макс писал(а):все там крутилось , просто мастера не удосужились в инструкцию заглянуть
Наверное соглашусь с тобой по поводу матеров.
ЛЕХА
Сообщение Макс » 23.11.2006 21:17
кстати, CLUB, нужно не забыть хорошо намазать герметиком по периметру заворачиваемой детали и поставить медное кольцо-прокладку (идет в комплекте к тену)
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение CLUB » 23.11.2006 21:32
Макс писал(а):кстати, CLUB, нужно не забыть хорошо намазать герметиком по периметру заворачиваемой детали и поставить медное кольцо-прокладку (идет в комплекте к тену)
Это я знаю но за заботу спасибо :wink:
CLUB
Сообщение CLUB » 15.01.2007 17:01
Вот и начались проблеммы, я с ямы пытался открутить сливную пробку но там коллектр и балка к оторой всё крепится мешает, и у вас на фотках всё видно без проблем а у меня мало того что пробка там не как у вас а туда нужно вставлять шестигранник, ну я кое как засунул шестигранник но открутить ни как не получается, а именно на А33 ктото ставил подогрев у кого получилось помогите пока температура около 10 держится но это не на долго
CLUB
Сообщение Макс » 15.01.2007 17:31
а не получается сверху подлезть как здесь ?
только для этоговерхнюю защиту коллектора снять надо
Макс
Сообщение CLUB » 15.01.2007 18:03
нет вобще, здесь прям видно всё а там тёмный ле может иза того что она 2000 года и там другой подогревательный элемент
может там всётаки 703 элемент из за 2000 года
CLUB
Сообщение Макс » 15.01.2007 21:27
703 это внешний , он немного мощнее и идет в том числе на VQ35 .
Зафотай пробку ,может ты не то крутишь. там кажись есть еще технологические отверстия ни какого отношения к сливной пробке не имеющие
Макс
Сообщение CLUB » 17.01.2007 18:20
Так в том и вопрос , что там не риально сфоткать, чтоб понять туда я лезу или нет , нужно узнать у кого цифрик А33 2000 года сливная пробка идёт под ключ или как я у себя видел , что туда нужно вставлять шестигранник
CLUB
Сообщение CLUB » 20.01.2007 7:12
Вопрос остоётся в силе у кого какая пробка сливная на а33 2000г или младше (под шестигранник или под ключ)
CLUB
Сообщение CLUB » 20.01.2007 21:19
вот я и поставил этот подогрев :lol: , намучился слов нет, руки исцарапаны до невозможности, я уже писал ,что там места вабще не развернуться, пришлось снимать стопорное кольцо головкой закручивать сам подогрев а потом вставлять кольцо, всё бы ни чего но я вот побаеваюсь что сам этот штырёк находится в 3-4 сантиметрах от коллектора как бы не сплавился :cry:
CLUB
Сообщение acidcancer » 22.09.2007 21:01
Здравствуйте
раскажите об эфективности системы defa в -30/-40 градусные морозы? до скольки градусов нагреваеться двигатель за час? или за два? насколько эфективен обогреватель салона?
acidcancer
Гость (не авторизован)
Сообщение Макс » 22.09.2007 23:05
Прошедшей зимой морозов не было, поэтому по -40 не расскажу.
Но до -30 стартер крутит как летом и машина заводится с первого раза. Греть надо не менее трех часов.Мощность нагревателя подобрана так чтобы ни при каких условиях не допустить перегрева двигателя.
"В зависимости от объема системы охлаждения и от места установки подогреватель двигателя фирмы DEFA нагреет двигатель так, что его температура будет превышать температуру окружающей среды примерно на 50ºC.
Оптимальное время подогрева зависит от наружной температуры. Примерно после 3 часов работы подогревателя при –17ºC достигается тепловое равновесие. После этого температура больше не поднимается, а удерживается на достигнутом уровне. Тепловая энергия, выделяемая в процессе последующей работы подогревателя, идет лишь на поддержание установившейся температуры, а избыток энергии просто рассеивается в пространстве. Подогреватель двигателя может находиться в подключенном состоянии в течение длительных промежутков времени без какой-либо угрозы, что сам подогреватель или мотор повредятся от перегрева. "
2квт обогреватель салона греет салон примерно до +11-15градусов (точно не земерял).Что плохо- тает снег на стеклах и появляются сосульки на дверях.
Еще плохо, что на таймере нельзя выставить свою программу для каждого дня недели.
В целом очень доволен системой defa. Есть 100% уверенность , что машина заведется в любой мороз.
Макс
Сообщение Darkzone » 23.09.2007 19:22
Подскажите пожалуйста где можно заказать подогрев двигателя defa 3-й комплектности, т.е только подогрев двигателя? В инете рыл, но нифига толкового ненашел.
Nissan Cefiro A32 STouring VQ20 1995 г.
Yamaha YZF R6
Darkzone
Сообщение Макс » 23.09.2007 20:33
http://accar.ru/catalog/7788.html отправь запрос по мылу
Макс
Сообщение Dim81 » 06.10.2007 15:58
...Примерно после 3 часов работы подогревателя при –17ºC достигается тепловое равновесие. После этого температура больше не поднимается, а удерживается на достигнутом уровне. Тепловая энергия, выделяемая в процессе последующей работы подогревателя, идет лишь на поддержание установившейся температуры...
2Макс по моему эт с какого то интернет ресурса и проводилось всё это в морозильной камере, а из своего опыта, как ведет себя подогрев двиг. в уличных условиях?
A-33 VQ20DE EximoG 02г.
Dim81
Сообщение Макс » 06.10.2007 16:16
да фиг его знает как он себя ведет, приходишь к машине , поворачиваешь ключь, заводится как летом.
Макс
Сообщение Dim81 » 06.10.2007 18:00
Макс писал(а):да фиг его знает как он себя ведет, приходишь к машине , поворачиваешь ключь, заводится как летом.
всё яно, спасибо :D
Dim81
Сообщение Макс » 05.01.2008 13:03
Ну вот, пришли морозы. Машина стояла двое суток, в первые сутки ночью датчик (стоит в багажнике) зафиксировал температуру -39С. Сегодня в момент пуска было -30С. Стартр бодренько крутил 5 секунд, завелась но на трех-четырех цилиндрах, подергалась -заглушил. Еще 5 секунд стартером -завелась и срау вышла на прогревочные обороты.
Кстати, двигатель утеплен войлоком, между радиаторами лист пенофола
Макс
Сообщение Dim81 » 05.01.2008 18:04
Макс писал(а):Ну вот, пришли морозы. Машина стояла двое суток, в первые сутки ночью датчик (стоит в багажнике) зафиксировал температуру -39С. Сегодня в момент пуска было -30С. Стартр бодренько крутил 5 секунд, завелась но на трех-четырех цилиндрах, подергалась -заглушил. Еще 5 секунд стартером -завелась и срау вышла на прогревочные обороты.
В -38 завелась с первого раза, с 7-8 оборота стартера. Затем пару дней постояла на примерно таком же морозе, в -20 выхожу, завожу, завелась подёргалась секунд 10 и вышла на прогревочные обороты.
Dim81
Вернуться в Тюнинг
