« Установка щитка приборов ОПТИТРОН »
Re: Установка щитка приборов ОПТИТРОН
Сообщение betrezen » 28.03.2011 5:25
Народ, а у кого есть опыт по замене обычного щитка на оптитрон в А33. Может схемы есть? а то найти не могу
betrezen
Автомобиль: A33 VQ20
Сообщение Макс » 28.03.2011 8:21
схемы на обычную приборку и на оптиторон есть в Nissan Maxima A33 Service Manual http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение betrezen » 28.03.2011 13:43
Макс писал(а):схемы на обычную приборку и на оптиторон есть в Nissan Maxima A33 Service Manual http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Скачал, но там на английском. В нем не силен. Может раздел подскажите, или наводку :russian:
betrezen
Сообщение Макс » 28.03.2011 15:24
файл el.pdf раздел METERS AND GAUGES
Макс
Сообщение betrezen » 28.03.2011 15:58
Макс писал(а):файл el.pdf раздел METERS AND GAUGES
Во, спасибо, нашел. Буду кубатурить, а то как я понял никто не переделывал на 33 кузове из обычной в оптитрон.
betrezen
Сообщение cefs » 31.03.2011 5:06
betrezen писал(а):как я понял никто не переделывал на 33 кузове из обычной в оптитрон.
Как это не переделывал инфы навалом
Nissan Cefiro A33 stouring c445мр, VW Passat 2.8 30V чипованный 320Н.м у223ек 124rus. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
cefs
Сообщение betrezen » 31.03.2011 7:32
Подскажите где?
В этой теме на 32 меняют, по 33 материала не нашел.....может плохо ищу
заранее спасибо
betrezen
Сообщение Burmakin28 » 21.05.2011 17:12
У меня тоже возникло желание поменять свою панель приборов на оптитрон. Но не могу понять почему все фишки подходят на нее один в один. но подсветка и лампы селектора передач на панели не работают. В чем причина. У меня цефиро А-33 1999 г.в., VQ-20 МОжет у кого есть схемы контактов на обычную панель и оптитрон? Заранее благодарен
Burmakin28
Сообщение Макс » 21.05.2011 17:30
Макс
Сообщение Burmakin28 » 21.05.2011 17:33
Да только что смотрел. Только толку мало. почти все понятно но не понятно откуда подается питание или может массы наоборот нету на подстветку. На старой панели это 64 контакт, а на оптитроне по схеме не понятно вообще. Какие мысли есть по этому поводу. .
Burmakin28
Сообщение Макс » 21.05.2011 17:46
На стр. EL-130 все показано, оптитрон он же fine vision и цепи исключительно для него помечены <FV>, там идет отдельная цепь от замка зажигания ACC or ON
Макс
Сообщение Burmakin28 » 21.05.2011 17:55
То есть получается нужно кинуть дополнительный провод от замка зажигания на 31 контакт оптитрона???? Или в принцепе можно 64 провод переставить по д 31 контакт. (вроде логично). Если я все правильно понял. Тогда еще вопрос. а куда деть тот провод который столя под контакт 31 на старой панели?
Burmakin28
Сообщение Макс » 21.05.2011 18:19
Возможно провод 31 первого контакта идет на блок предохранителей и нужно всего лишь поставить недостающий предохранитель(по схеме 14тый)
Если судить по стр.El-104, и если я правильно понял, то на 64 контакте должно быть +12 всегда при включенном зажигании, а включение подсветки происходит подачей массы. Нужно посмотреть тестером, так ли это.
Макс
Сообщение Burmakin28 » 21.05.2011 18:38
Завтра проверю конечно. Скорее всего так и есть, но что это нам даст, не могу понять. Предохранители у меня все стоят и все целые. Если смотреть по схеме на старой панели за подсветку отвечают два контакта 64 (постоянный плюс) и 20. На новой эти контакты оба идут в блок управления комбинацией приборов. Я совсем запутался
Burmakin28
Сообщение Burmakin28 » 22.05.2011 4:25
Ну кто сможет помочь в этой ситуации?
Burmakin28
Сообщение Burmakin28 » 22.05.2011 4:54
Макс, а у тебя есть такая же распиновка (как на А-32), на А-33 и на оптитрон.
Burmakin28
Сообщение Burmakin28 » 22.05.2011 5:18
а что за коробочка сзади панели стоит?
Burmakin28
Сообщение cefs » 22.05.2011 6:37
Burmakin28 писал(а):а что за коробочка сзади панели стоит?
Зумер. Пикает когда дверь открыта.
cefs
Сообщение Mark Hugo » 22.05.2011 7:34
Наверное, имеется ввиду та, что взади к приборке прищелкивается. А это не есть зуммер:)
Mark Hugo
Сообщение Burmakin28 » 22.05.2011 8:06
конечно это не зумер. Мне кажется что этот блок отвечает за работу центрального замка. Конечно у него есть еще какие то функции. Но без него центр. замок не работает. У меня даже сигналка через него подключена.
Burmakin28
Вернуться в Тюнинг
