« Установка щитка приборов ОПТИТРОН »
Re: Установка щитка приборов ОПТИТРОН
Сообщение dejev » 30.08.2012 10:07
Ребята, поставил оптитрон. Это дело не из легких, спасибо злому KEFIRu за подсказки и добрым людям за схемы в начале топика. Но все равно не до конца успешно встала панель: подсветка всей панели включается только когда врубаю свет либо габариты... Какой-то провод подцепил не туда. Может, есть у кого соображения на этот счет?
dejev
Сообщение Stazzz83 » 30.08.2012 18:01
Андрей, привет!
спойлер поставил? где фотоотчет?
Stazzz83
Автомобиль: nissan cefiro A32 2.0
Сообщение preved » 03.09.2012 17:32
Народ подскажите по поводу подсветки стрелок, диоды на какое напряжение и мощьность купить? Как я понимаю раз там диоды уже, то нафиг резисторы не нужны, просто впаять новые и все.
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение dejev » 04.09.2012 4:19
preved писал(а):Народ подскажите по поводу подсветки стрелок, диоды на какое напряжение и мощьность купить? Как я понимаю раз там диоды уже, то нафиг резисторы не нужны, просто впаять новые и все.
Присоединяюсь к вопросу. Родные диоды в стрелках очень блёклые!
dejev
Сообщение злой KEFIR » 04.09.2012 12:32
тут где то есть описание какие нужно ставить (или диоды меняйте)
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение gavrilov » 04.09.2012 14:54
Есть "сверхяркие", они двух типов
- на 3В
- 12в со встроенным сопротивлением
Если менять один-в-один нужны первые (на 3в)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение preved » 06.09.2012 6:45
gavrilov писал(а):Есть "сверхяркие", они двух типов
- на 3В
Благодарю! Буду искать на 3В значит.
preved
Сообщение preved » 08.09.2012 20:22
Сделал. Нашел 3В выбрал самые яркие какие были (не сказать чтобы обалдеть как светили, но из всех что были это лучшее).
Решил поменять только стрелки на спидометре и тахометре. Выпаял старые, пока впаивал новые - испортил плату - теперь на неё не припаять просто так - нет контакта (оба сломал :x ). После раздумий воткнул диоды в дврки на плате, загнул ноги о края платы, намотал провода на ноги и прижал. Зафиксировав и диод и провода на ногах. Зачистил провода в панели, накрутил, проверил, собрал. Ура! Ярче наконец то хоть!
Подключенно как обычно без разисторов и прочего (там же уже были диоды так что сгореть не должны, ШИМ вроде уже есть). Термоусадку не делал, решил что хочу с пятнышком посередине стрелок :) На изоленту смотку проводов не делал, вроде незачто им коротнуть (в разных углах делал смотки), да и боялся вдруг не работает - проще разобрать.
Результат ночью - на фото, фоткал на телефон все. Завтра проверю как днем будет, но чую что как раз.
ЗЫ: в уровне топлива и температуре стоят старые - для сравнения вам (на них все равно не смотрю почти)
preved
Сообщение dejev » 09.09.2012 18:14
Хм, неплохо! Я наверно с термоусадкой попробую сделать.
dejev
Сообщение злой KEFIR » 10.09.2012 0:09
dejev писал(а):Хм, неплохо! Я наверно с термоусадкой попробую сделать.
ты его сначала подцепи, чтоб все работало! :mrgreen:
злой KEFIR
Сообщение preved » 10.09.2012 6:22
да вроде не сложно там. только диоды сильно выпирали, пришлось вдавить. полярность проверь на подключенной в машине или цшкой в режим кз (когда пищит при касании щупом о щуп) - тогда касаешься диода за ноги он загориться (только в одном положении. в другом не горит)
preved
Сообщение dejev » 10.09.2012 17:23
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dejev
Сообщение preved » 17.09.2012 12:43
редактировать не могу почему то сообщения свои, вот фото днем как и обещал (на топливе и температуре старые диоды):
preved
Сообщение Den4ik » 19.09.2012 11:11
я не сильно силен в электрике,подскажите лампочки с климата и с приборной панели одинакового вольтажа?можно ли лампы с климата посадить в приборку?просто эти мелкие лампочки светят порядком ярче...
Den4ik
Автомобиль: Cefiro А33 '02AT excimo 2.0
Сообщение Valentin\0 » 19.09.2012 13:09
карочи ребят , всем привет , вопрос такой
у меня от завода стоит оптитрон ,ну или не он ну не как сток это точно
поменял лампочки на белые ледовские и стрелок теперь почти не видно (
подскажите как поменять и там лампочки :3
заранее спасибо
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/tomatoma/
Valentin\0
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 3.0 excimoG
Сообщение preved » 19.09.2012 14:15
Valentin\0 писал(а):карочи ребят , всем привет , вопрос такой
заранее спасибо
Снимай накладку верхнюю с руля (снизу её болты держат) нижнюю не трогай, будет на замке зажигания висеть. руль вниз, откручивай 2 шурупа, вытаскивай пластик (коёмку) приборки. Ну и тд до самой приборной панели, потом когда её вытащишь - увидишь что она состоит как бы из 3х слоев держась на защелках. Разбирай и доберешься до подсветки стрелок. САМИ СТРЕЛКИ НЕ ТРОГАЙ! Диоды подсветки их на другой части. Ну и впаивай/крепи туда новые на 3В. Вон картинки сверху есть как я сделал.
Когда разберешь увидишь, что сложного то ничего нет, главное не ронять :)
preved
Сообщение Valentin\0 » 19.09.2012 18:42
заранее спасибо
как снимать это все знаю , держа спедак в руках , вот там вот проблема , ну залезу завтро скорей всего , п случаем не подскажешь название лампочек ?) или такие же как и на цифрах там
Valentin\0
Сообщение preved » 19.09.2012 20:26
Valentin\0 писал(а):как снимать это все знаю , держа спедак в руках , вот там вот проблема , ну залезу завтро скорей всего , п случаем не подскажешь название лампочек ?) или такие же как и на цифрах там
там на защелках все, по крайней мере для замены диодов в подсветке стрелок.
Там НЕ лампы накаливания как в приборке! (может конечно уже ты их на диоды поменял или до тебя). Просто иди в магазин электротоваров, иди к витрине с диодами, смотри диоды на 3В и выбирай самый яркий, если пучок света будет не рассеяный - то еще лучше, т.к. тогда четко в стрелку светить будет, что и нужно. Ну и ноги у диодов поищи не сильно короткие, хотя бы сантиметра 1,5 и выше (лучше обрезать кусачками лишнее потом).
Соблюдай полярность! Иначе переделывать прийдется.
ЗЫ: цена вопроса у меня была -11р за диод. (купи с запасом на всякий случай чтобы 2 раза не ездить)
ЗЫЫ: Старые диоды надо выпаивать! Так что паяльник обязательно.
preved
Сообщение Valentin\0 » 19.09.2012 21:19
оу е! все загорелся я этим всем ахах
завтро попробую, главное чтобы времени хватило)
спасибо большое за совет)
Valentin\0
Сообщение Den4ik » 20.09.2012 5:12
Люди добрые!Дайте схемы обычной панели приборов и оптитрона на А33,сервис мануал не качается,сколько код не вводи,пишет-не верный код...
Den4ik
Вернуться в Тюнинг
