« Установка щитка приборов ОПТИТРОН »
Re: Установка щитка приборов ОПТИТРОН
Сообщение evgesha » 14.11.2013 6:13
Это почему не заведется? Мотор у меня уже стоит NEO японский (вообще без разницы); из-за иммобилайзера что ли не заведется?
evgesha
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение gavrilov » 14.11.2013 6:36
evgesha писал(а):Это почему не заведется? Мотор у меня уже стоит NEO японский (вообще без разницы); из-за иммобилайзера что ли не заведется?
Распиновка у мозгов другая - нужно или по мануалу пере-подключать, или косу двигателя менять
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение evgesha » 14.11.2013 7:05
Коса у меня японская есть, ее я поменяю; а с панелью приборов все-таки, наверное, придется повозиться, есть у меня оптитрон на 180, может из двух одну сделаю, а ограничение на японском компьютере можно отключить?
Кончно есть еще один вариант, у нас один чел может снять комп, переписать программу, говорит и лямды отключит лишние и параметры поменяет и будет, говорит, помощнее, стоит от 8 тыс., но что-то меня отталкивает все это да и стоит неразумно
evgesha
Сообщение mvb379 » 31.01.2014 8:23
Подскажите,зачем на плате распаяны сопротивления?Подключал приборку на макса 32 по схеме с первого поста,пошёл дым.Прогорели несколько сопротивлений,вот и не знаю нужны они или нет.
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Сообщение ТАХ » 31.01.2014 9:01
mvb379 писал(а):....Прогорели несколько сопротивлений,вот и не знаю нужны они или нет.
во первых непонятно, какие сопротивления, но поверь можно и не глядя сказать нужны, отдай машину электрику, пусть он всё сделает, самому конечно интересно, но получается дорого
Сообщение ТАХ » 31.01.2014 9:02
во первых непонятно, какие сопротивления, но поверь можно и не глядя сказать нужны, отдай машину электрику, пусть он всё сделает, самому конечно интересно сделать, но получается дорого
Сообщение mvb379 » 31.01.2014 11:31
Приборки у меня две,вторую подключил электрик.Но мне не нравиться,пока не включишь габариты приборка тёмная.А сопротивления хотел перепаять,но номинал выгорел.
mvb379
Сообщение Druqn » 01.02.2014 10:03
mvb379 писал(а):Приборки у меня две,вторую подключил электрик.Но мне не нравиться,пока не включишь габариты приборка тёмная.А сопротивления хотел перепаять,но номинал выгорел.
Если пока не включишь габариты приборка темная, значит это не оптитрон, ибо на оптитроне при включении габаритов наоборот притухает вся подсветка.
Резисторы в оптитроне стоят в цепи + ламп подсветки - по два последовательных большой мощности на 4 параллельно подключенных лампы. Звонил их тестером - получилось около 5-7 Ом каждое. Я сделал вывод что они нужны, чтобы продлить жизнь лампам - ламы 12В 3Вт, в бортовой сети 14,5В. Если подсчитать номинал резистора который нужен чтобы обеспечить падение 2В - 3В и ограничить ток в цепи до 0,25А - 0,30А , то получится резистор на 10 Ом - 15 Ом и 1 Вт мощности. Чтобы не делать кипятильник из резисторов туда поставили пару последовательно.
Если полностью убрать сопротивления, мы запитаем 4ре лампы номиналом 12В, 3Вт каждая от 14.5В, получим ток в цепи ламп 1А и потребление на уровне 14.5Вт - процентов 50 точно перейдет в тепло. В итоге очень скоро получим дырки в пленке и полностью развалившиеся от тепла патрончики ламп..
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение mvb379 » 01.02.2014 11:56
Приборка с маркировкой на плате 1L000.На корпусе BE1L060,для приборки заказывал лампы в EXIST 24860-5P300 - 14v3w.Было две рабочих из восьми.
mvb379
Сообщение Memphis » 10.03.2014 17:15
кто скажет,цепанул оптитрон не работает датчик ОЖ бензина и тахометр,провода подключены по схеме....
Memphis
Автомобиль: A32 VQ25 95 год S-touring
Сообщение Макс » 10.03.2014 21:05
Перепроверь в правом разъеме подключение GND - земля (масса) там их 3, 1 это масса на электронный блок , 2 отдельно масса подсветки и 3 масса от спидометра.
ПА так же BAT - постоянно +12вольт от аккумулятора и IGN +12воль когда повернут ключ зажигания.
Так же проверь до конца ли вставлен гибкий шлейф в электронный блок с одометром.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Маренков54 » 23.04.2014 19:39
Привет всем.купил себе оптитрон на А33 с 2.5 на 2.0 литр что то начитался кто пишет что подходит кто то какие то провода доделовал просто скажите подайдет?
Маренков54
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33 2000 2.0
Сообщение Маренков54 » 24.04.2014 7:01
Ребята еще вопрос поставил себе оптитрон все работает но нет подсветки плохо видно через тонированное стекло подскажите не могу найти куда мне сунуть провод 64 не могу найти разъем 31 и не могу найти схему кто нибудь пришлите фотку схемы или подскажите популярно как подключить провод на подсветку и еще у меня не горят поворотники и все остальное в оптитроне((((((((((((((((((((помогите пожалуйста
Маренков54
Сообщение Druqn » 24.04.2014 14:42
Маренков54 писал(а):Ребята еще вопрос поставил себе оптитрон все работает но нет подсветки плохо видно через тонированное стекло подскажите не могу найти куда мне сунуть провод 64 не могу найти разъем 31 и не могу найти схему кто нибудь пришлите фотку схемы или подскажите популярно как подключить провод на подсветку и еще у меня не горят поворотники и все остальное в оптитроне((((((((((((((((((((помогите пожалуйста
"поставил себе оптитрон все работает"
"но нет подсветки"
"и еще у меня не горят поворотники и все остальное в оптитроне"
Возникает вопрос, а что тогда работает то?
На первой странице темы есть картинка с распиновкой разъема оптитрона. В части подсветки могу сказать что питание и земля на нее отдельная. При появлении питания в линии габаритов "хитрая схема" "садит" напряжение в цепи ламп подсветки.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Макс » 24.04.2014 16:45
с 33 кузовом полегче, так как схемы есть как для обычной панели, так и для оптитрона http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Макс
Сообщение Маренков54 » 25.04.2014 4:46
Так а какую ссылку скачивать то?в общем я установил подключил у меня еле горит панель и то на половину наверное надо лампочки поменять да?
Маренков54
Сообщение Макс » 25.04.2014 7:55
скачивать Nissan Maxima A33 Service Manual
лампочки конечно поменять, если не горят
Макс
Сообщение shanxaj » 29.04.2014 12:25
День добрый!
Смотрю тема пользуется популярностью, поинтерисуюсь :)
У меня А33 Сингапур, спидометр до 260. Попалась мне приборка fine vision от РА33 2,5DD до 180. Чтобы подключить её мне надо будет перекинуть контакты по схеме с обычной на fine vision (схемы из мануала)? То что одна 260 другая 180 не играет роли?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Zek625 » 01.05.2014 11:42
shanxaj писал(а):День добрый!
У них распиновка совсем другая. Поэтому, либо конкретно заниматься переделкой этой, что очень геморрно, либо вообще непреодолимо, , либо искать себе от Максимы и будет счастье. :)
Zek625
Сообщение shanxaj » 01.05.2014 13:53
Год назад чувак писал:
"Всем привет. Я заморочился переделкой панели приборов на сингапурце. Было 260 стало 180. Приборка от Цефиры 2,5 литра. Если есть вопросы пиши.
P.S Огромное спасибо "Витёк (Цифиркин)" за предоставленную приборку.
Если в двух словах, проводка на "сингапурцах" это аналог Ниссан Максимы. На сайте в мануалах можно это все найти, а именно в электронном мануале на ст.128 и 130. Это так как стоят контакты у тебя в машине. Чтобы переделать на оптитрон нам нужна схема приборки именно как на японцах. Ну а там дело техники, смотришь на обе схемы и переставляешь контакты. Резать разъем не надо. Берем тоненькое шило, снимаем две пластиковые накладки по обоим сторонам разъема. Потом вставляем шило в разъем там есть маленький язычок и аккуратно вытаскиваем контакт. Для примера как было у меня, контакты отвечающие за положение селектора нужно было сместить на две ячейки в этом же ряду. Ну как то так."
Это меня и обнадёжило... Про распиновку от максимы понятно, она есть, а вот где взять распиновку "именно как на японцах"? В английском электронном мануале от максимы, в сканированном букваре вроде от цефиры, но они идентичны...
Стекло на приборке отполировал, теперь как новая) На днях полезу разбираться прозванивать :)
shanxaj
Вернуться в Тюнинг
