« Установка щитка приборов ОПТИТРОН »
Сообщение Druqn » 12.05.2008 9:02
Макс писал(а): Стрелки для увеличения яркости подключил к общей подсветке, так как штатная хитрозамученная, с ШИМ.
Макс писал(а):На заметку тем, кто меняет подсветку в оптитроне.
Я заменил штатные светодиоды подсветки стрелок на 3мм серии GNL с узким углом излучения. После установки в машину, через раз загоралась одна из стрелок, затем полностью сдохла , через пару дней тоже случилось и еще с одной стрелкой. :?: :?: :?: Заменил испорченные светодиоды перестали загораться два других (они включенны последовательно парами).
Сейчас поменял светодиоды, они включены два штуки последовательно +резистор 390 Ом и все это подключил не к штатноому питанию светодиодов стрелок, а к остальной подсветке приборки. В итоге не сгорают, да еще и светят ярче.
Есть мысли почему так происходит? По идее при штатном подключении на них идет питание с регулировкой по току, плюс регулировка по яркости тоже по току, а не по напряжению. У меня в приборке диоды на стрелках похоже сгорели окончательно - я и раньше то жаловался что стрелки плохо видно в этой "модной" панели, а сейчас их не видно совсем. Так что хочу залесть и поменять, но особо городить и паять нет желания - внушает оптимизм вот это:
$ HELSING $ писал(а):На стрелки поставил сверхяркие красные СИД, замерил напряжение на диодах стрелок, показывает 4 вольта, не стал ставить резисторов а просто заменил старые.
Стрелки светятся отменно!!!!
Вопрос - каГ долго они будут светиться отменно и не сгорать и что там за хитрые родные диоды (изза ШИМ ток на них измерить обычной цешкой как я понимаю нереально, только осциллографом).
$ HELSING $, как чувствуют себя стрелки?
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Нащяльник » 12.05.2008 9:54
тьфутрираза, хорошо!
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Макс » 12.05.2008 10:05
Честно говоря не было времени разобраться. Показалось проще прицепить стрелки к остальной подсветке.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение grundik » 21.05.2008 19:03
Макс, молодца! Даже появилось желание объединить все написанное в статейку. Вроде что-то получилось
http://motortalk.ru/wiki/Ustanovka_schi ... SAN_CEFIRO
grundik
Гость (не авторизован)
Сообщение grundik » 21.05.2008 19:09
если что-то не так - поправьте прямо там (то же самое что и в википедии, можно и писать и изменять) . Чтобы иметь полное представление о переделке, пжл, дополняйте и изменяйте.
Если что-то интересное будете делать, огромная просьба и туда закидывать, есть желание объединить много полезной инфы в одном месте. Не расцените как рекламу :) просто на самом деле сложно собирать крупицы полезного, перелопачивая очень много страниц разных форумов.
Ждем всех, кто может поделиться чем-то полезным и интересным, кто сам занимается ремонтом машин на www.motortalk.ru - автомобильная Википедия
grundik
Сообщение Макс » 21.05.2008 19:48
grundik писал(а):Макс, молодца! Даже появилось желание объединить все написанное в статейку. Вроде что-то получилось
Да, не плохо получилось
Макс
Сообщение grundik » 21.05.2008 19:53
Пасип, просто реально интересные вещи пишите, вот еще б собрать все такое суперское в одну кучку, чтоб быстро находить..было б ваще круто.
grundik
Сообщение serega.black » 03.06.2008 16:53
$ HELSING $
Результ ФОТО
Maxima QX 2.0 МКПП 98г.в. тока с ТАЗа
serega.black
Сообщение Нащяльник » 04.06.2008 6:16
serega.black писал(а):$ HELSING $
Результ ФОТО
Да всё не как не получается.
Я на основные диоды ставил резисторы по 800 Ом, ибо гореть будут не так ярко да и жить диоды будут дольше, а так всё как у всех.
Нащяльник
Сообщение Нащяльник » 23.06.2008 8:05
Ну вот наконецто сфотал.
качество не очень т.к. с сотки.
Кнопки AUTO и OFF светятся нормально, это просто так сфоталось
Нащяльник
Сообщение smysch » 09.07.2008 5:47
Блин, ну не догоняю я как подсветку стрелок переделать?
NISMO
smysch
Сообщение Нащяльник » 09.07.2008 6:44
smysch писал(а):Блин, ну не догоняю я как подсветку стрелок переделать?
Элементарно Ватсон! приезжай сегодня на тусу, все подробности в курилке, ветка Алматы.... ну а там я всё на пальцах расскажу :lol:
Нащяльник
Сообщение smysch » 04.11.2008 8:21
Вот так днём! Просто купил белые диоды и воткнул вместо старых. НА удивление свет получился голубым, до стрелок так и не дошёл, ночью светят нормально, ну а днём не очень если честно
NISMO
smysch
Сообщение ASANTI » 17.11.2008 15:21
Я собераюсь сделать из обычной панели приборов, впринципе все тоже самое, кроме километражника...(щетчик)
Год выпуска - 02.1996
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
Комплектация - Excimo
ASANTI
Автомобиль: Cefiro 2.0 96г
Сообщение smysch » 19.11.2008 6:20
не получится....
NISMO
smysch
Сообщение Нащяльник » 19.11.2008 7:07
smysch писал(а):не получится....
Получится, :lol:
Диоды впаять и тоже светится будет :wink:
Нащяльник
Сообщение ASANTI » 19.11.2008 11:05
Ну все же делать тоже самое почти, просто схему подгонять под свой спидометр..
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
ASANTI
Сообщение smysch » 19.11.2008 14:25
Но всё равно не так..что-то отдалённое мне кажется
NISMO
smysch
Сообщение ASANTI » 19.11.2008 15:07
Я разберу его, с фотаю... Там понятней будит.....
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
ASANTI
Сообщение ASANTI » 22.11.2008 11:58
Получится, :lol:
Диоды впоял, светится, но оч. слабо...=(
Все от низнания выбора диодов...=(
Поехал в Тастак, а им надо говорить какие резисторы мне нужны, а за счет диодов они сами ни знают скольки они у них амперные... Все на отя*ись!..что плохо....
тут я расписал: http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=20544
Описание кузова A32
Двигатель - VQ20DE
Коробка - автомат
ASANTI
Вернуться в Тюнинг
