« Устранение скрипа осей дворников (стеклоочистителя) »
Re: Устранение скрипа осей дворников (стеклоочистителя)
Сообщение Lun » 27.08.2012 10:33
Пользуясь данным руководством тоже провел ремонт. У меня только начал скрипеть один дворник, поэтому вопрос еще не был запущенным).
На обоих втулках открутились две гайки, а третья прокручивалась. Не понятно, для чего была сделана такая система крепления?! Болты имеют не обычную шестигранную головку, а круглую головку и удерживаются от прокручивания внутри пластиковой втулки за счет осевых шлицов на болтах.
Хорошо проделывал работу в деревне. Поэтому взял болгарку и аккуратненько спилил прокручивающиеся болты и заменил на обычные болтики.
Еще, как я не старался, снять кронштейн пассажирского дворника вместе с втулкой ни как не получилось. Вытянуть кронштейн вверх не дают очень длинные шпильки крепления к моторному отсеку (их я в последствии укоротил болгаркой). А сдвинуть в сторону стекла не дает сама втулка которая упирается снизу. Так что снял все же сперва втулку (да и мне кажется так проще)).
Выгреб "пластилиново-пылевую" смазку, промыл и набил все смазкой ШРУС (другой не оказалось).
Эффект правда еще не проверил, но думаю все отлично будет).
Lun
Автомобиль: CefiroРА33 2.5 DD 2000г.
Сообщение виктор57 » 04.09.2012 12:33
всем привет. С устранением скрипа разобрался. Дело в том,что втулки имеют слишком большую выработку и щётки, соответственно , особенно водительская, не совсем хорошо (правильней сказать совсем плохо) трут.
Вопрос такой Можно ли заменить втулки на какой нибудь аналог, или только родные?
виктор57
Автомобиль: ниссан максима 32А 1997г
