« Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа »
Re: Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. пом
Сообщение Iluxa » 14.12.2010 6:37
Макс писал(а):солнца не было, в солнечный датчик яркой лампой не светили поэтому ошибка, с датчиком т.е. все в порядке. А интересует нас тест №5 т.е. температура с датчика внутри салона когда он после горячего начал дуть холодным воздухом.
Кстати как там система охлаждения поживает, пробка исправна, в расширительном бачке антифриз в норме?
Тест №5 если я не путаю показал 17 гр.
Система охлаждения в норма, в бачке жидкость чуть ниже максимум, в радиаторе все в порядке!
Iluxa
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 Autech
Сообщение SLAVYAN74 » 15.12.2010 16:03
SLAVYAN74 писал(а):Насколько я понял из http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 диагностику КК только на 32 кузове можно делать, а на 33 можно как то ее провести?
Никак не провести диагностику? Или никто не в курсе?
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Макс » 15.12.2010 18:48
Iluxa писал(а):Тест №5 если я не путаю показал 17 гр.
И в это время на прогретой машине дует холодный воздух? При этом выставлена температура какая?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 15.12.2010 18:49
Можно попробовать
1. включить зажигание (или двигатель запустить)
2. в течение 10 сек нажать оff и удерживать более 5 сек.
и далее по http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Макс
Сообщение gavrilov » 15.12.2010 19:30
Климат такой?
download/file.php?id=3912&mode=view
Аналогично, как на А33
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение DoctorCaxa » 16.12.2010 0:14
nomad писал(а):
DoctorCaxa писал(а):Крышки не выкидывайте - их помыть можно. Я уже 2 раза промывал очистителем карбюра
О каких крышках идет речь ?
Радиатора
DoctorCaxa
Сообщение SLAVYAN74 » 16.12.2010 9:37
Климат такой?
Климат такой как на фотке, при нажатии на и удержании "off" ничего не происходит.
SLAVYAN74
Сообщение DoctorCaxa » 16.12.2010 10:33
Включаешь зажигание, выключаешь все потребители (печку, свет в салоне и т.д.). Выключаешь зажигание. Опять включаешь, пару-тройку секунд ждешь, потом нажать и держать кнопку OFF до включения диагностики, это примерно 4 секунды. Попробуй еще раз
DoctorCaxa
дополнительное тепло в 32 цефиру
Сообщение гельван » 05.01.2011 18:42
всем привет :mrgreen: прошу совета. Я на своей цефиро подключил печку кондиционера к солонной печке в машине жара но когда долго стоиш на месте почемуто начинает дуть холодный воздух.... почему?????
гельван
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 2,5 Excimo
Re: дополнительное тепло в 32 цефиру
Сообщение Макс » 05.01.2011 19:47
Обороты низкие, помпа прокачивает мало жидкости через радиаторы печки. Температура жидкости падает. Нужно поставить дополнительную электрическую помпу.
Читай эту тему сначала
Макс
Сообщение DesantniK-242 » 05.01.2011 23:21
Мужики, так все же - куда ставить помпу - НА ВХОД, или НА ВЫХОД ????
Это последний вопрос перед установкой мною помпы....
DesantniK-242
Сообщение andpuxa » 06.01.2011 0:03
у меня на вернхий шланг стоит, хз че это, вход или выход :)
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение ardashev » 06.01.2011 7:25
У меня тоже стоит на подаче, не вижу смысла ставить на обратку.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Cefiro 56 » 06.01.2011 8:38
Я поставил на вход ,тут есть фотоотчет в этой теме .полистай назад странички
Cefiro 56
Сообщение DesantniK-242 » 06.01.2011 9:07
Да я тоже начитался, что все ставят на вход. Но есть люди, которые пугают - мол давление в радиаторе создается, и может лопнуть. + температурный режим самой помпы будет жестким. Если у Вас нормально, то тоже поставлю на вход
DesantniK-242
Сообщение Evgeniy42 » 06.01.2011 9:24
Мужики, а если на печку пустить шланг от шланга который идет на радиатор через тройник , ведь там собираются два потока от обоих голов и температура погорячее, а канал который на печку заглушить. можно ли как то и как это будет работать ? кто как считает
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение серега1984 » 06.01.2011 12:03
парни не надо ничего изобретать, почистить печку и дополнительная помпа - всё болезнь вылечена. Сейчас у нас морозы за 30, ни сказать, что в машине жара, но очень тепло, в футболке можно ездить спокойно, просто почистил печку и поставил помпу. Раньше уже после 20 было некомфортно.
серега1984
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 3.0AT
Сообщение Cefiro 56 » 06.01.2011 13:45
Сейчас в обед ездил по делам ,утром приехал на работу автомобиль стоял на улице ессно .Завел с автозапуска ,КК был вкл.на 23 в режиме АВТО ,внутр.циркуляция по салону .Помпа выкл.10 минут поработала и я поехал домой.чтоб отвезти жену и ребенка в театр.На улице -13 .Вкл.помпу темп.прибавил до 28 гр.режим АВТО.
До дома 9 км ,приехал к дому уже было тепло в машине .Поехал повез их в театр ,там не особо и далеко ,стал потихоньку убавлять темп.26 гр,режим АВТо уже было 3 лепестка ,циркуляция по салону ,стало вообще оч.тепло :D .Ну а обратно я поехал,снял куртку и КК выставил на 25 гр ,забор то с улицы то с салона периодически переключал ,а то стекла начинают запотевать . В итоге машина за час прогревается хорошо ,в первые 30 минут от помпы бесспорно есть эффект ,но я пока ездил так ее и не выкл.
Двиг.у меня укрыт,радиатор наполовину закрыт картонкой . Ну вот что хотел написать.
Cefiro 56
Сообщение DoctorCaxa » 06.01.2011 15:05
Маладэцц. У меня примерно также, но я еще хочу промыть соты кондиционера и печки спец хреновиной за 600 р. Думаю и летом эта штука не будет лишней.
Там балон литровый в забор печки распылять надо вроде. Наверно скоро попробую
DoctorCaxa
Сообщение remus » 06.01.2011 15:38
стоит помпа на обратке, никаких неудобств не испытываю, в -30 грею машину минут 15 и в машине уже достаточно кофортно, была трабла отключался провод с помпы, и было сразу заметна её роль.
cron
