« Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа »
Re: Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. пом
Сообщение тaксист » 16.05.2011 17:38
Всем привет! Ивиняюсь что поздно пишу результаты своих эксперимнентов, решил проверить на нескольких машинах. На 2-х переделка без установки помпы дала хорошие результаты, на свою я поставил газелевскую помпу с большой крыльчаткой, получилось намного быстрее прогревается салон и при стоянии на месте все равно тепло. Суть: поменял местами шланги идущие от двигла к печке, т.е. подача ОЖ снизу вверх. Если вариант без помпы один шланг приходится менять на более длинный. помпу можно закрепить на пластиком хомуте за металический патрубок кондера возле левой стойки в подвешенном состоянии, чтоб не было вибрации по кузову. Убрал уличный датчик температуры от радиатора внутрь бампера, чтоб он ненагревался (поэтому не дует прохладный воздух во время стояния на месте). На одной из машин почистил сетку радиатора кондера, плохо протягивал воздух, затягивало стекла. На улице -30, 15 минут на автозапуске с помпой, 15 минут движение с помпой на трёх лепестках, дальше жарко, снимаем пуховик, климат на 25 авто, выключаем помпу и комфортно. На машинах без помпы раздеваемся минут через 45. На варианте с помпой в -40 кувыркался с девочкой полностью раздетый, три лепестка на 32 и помпа - жарко! За 30 минут помпа остудила движку до 70 градусов, но воздух дул горячий.
тaксист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение кефировод » 23.08.2011 10:26
холода приближаются, все чаще всплывает мысть установить доп помпу, на экзисте выдется помпа бош 0 392 020 024 - 1500 рублей, помпа бош 0 392 020 034 -1600 рублей и помпа бош 0 392 020 039 -3900 рублей, собственно уважаемые почему же такая разница, чем все таки 034 отличается от 039 что цена в 2 раза выше????
кефировод
Сообщение Cefiro 56 » 23.08.2011 10:40
Производительность л/час .бери ту у которой самая высокая производительность
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 23.08.2011 10:43
кефировод писал(а):холода приближаются, все чаще всплывает мысть установить доп помпу, на экзисте выдется помпа бош 0 392 020 024 - 1500 рублей, помпа бош 0 392 020 034 -1600 рублей и помпа бош 0 392 020 039 -3900 рублей, собственно уважаемые почему же такая разница, чем все таки 034 отличается от 039 что цена в 2 раза выше????
отличаются производительностью скорее , у 034 по моему кто то писал 750 литров в час прокачивает, а вот 039 наверно еще больше . думаю литров так с 900-1000. по капай в инете там все и станет ясно. вот кста по 039 http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/aggregate/wasserumwaelzpumpen/0392020039/index.htm
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 23.08.2011 10:46
а вообще вот всех насосов характеристики , даже есть диаграммы http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk/elektromotoren/suche/bestellnummern.htm
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Cefiro 56 » 23.08.2011 10:47
900-1000 ващпе нормуль :D
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 23.08.2011 10:47
судя по графикам ,лучше 34 взять
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Cefiro 56 » 23.08.2011 10:49
Evgeniy42 писал(а):судя по графикам ,лучше 34 взять
собсно большинство ее и ставит ,у меня 034я . Что могу сказать ,зер гут
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 23.08.2011 10:50
вот это зверь ... 0 392 020 064 1200 литров
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 23.08.2011 10:53
+1 тоже стоит такая , само то ...
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Cefiro 56 » 23.08.2011 10:54
Evgeniy42 писал(а):вот это зверь ... 0 392 020 064 1200 литров
:roll_eyes:
Cefiro 56
Сообщение remus » 23.08.2011 13:52
ставь 034, 1460р на автодоке, у меня тоже она стоит, хватает с лихвой
Сообщение кефировод » 02.10.2012 16:38
Мужики, вобщем в предверьи холодов решил поставить еще и доп помпу в дополнение к радиатору либерти, где то в этой теме или смежной наткнулся на мысль что бы подключить помпу параллельно вентилятору печки, то есть ставишь вентилятор на максимум и помпа молотит на макс, стало жарко климат убавил обороты вентилятора и помпа автоматом тоже стала медленней циркулировать, в общем идея эта не моя, кто то из форумчан так делал, но кто найти не могу, так собственно вопрос, настолько ли идеальна такая схема или есть недостатки которые я не вижу (то что помпа будет забирать ток у вентилятора я про это думал, но там сила тока потребляемая помпой очень маленькая) по поводу летней эксплуатации тот же форумчанин говорил что просто скидывает клемму с помпы
кефировод
Сообщение remus » 03.10.2012 3:28
у меня просто на выключателе стоит
надо включил - надо выключил
тем более 3-4 лепестка редко используются, обычно 2 лепестка, даже в мороз
Сообщение Cefiro 56 » 04.10.2012 6:22
У меня отдельный выкл.на помпу ,я тут фотки выкладывал .
Cefiro 56
Вопрос про циркуляцию ОЖ
Сообщение peterisovich » 26.12.2012 19:44
Доброго времени суток. У нас уже вторую неделю держаться морозы под 35-40 градусов, машина долго нагревается. Решил поставить дополнительную эл. помпу от газели. Хочу поставить на вход в радиатор печки, только не знаю где вход, а где выход. У меня расположение не по горизонтали (слева справа), а по вертикали (сверху - снизу). Я так думаю, что сверху вход, а снизу выход. Правильно ли я думаю, где можно найти информацию. Заранее спасибо
peterisovich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 vq25de
Re: Вопрос про циркуляцию ОЖ
Сообщение gavrilov » 29.12.2012 7:01
peterisovich писал(а):Доброго времени суток. У нас уже вторую неделю держаться морозы под 35-40 градусов, машина долго нагревается. Решил поставить дополнительную эл. помпу от газели. Хочу поставить на вход в радиатор печки, только не знаю где вход, а где выход. У меня расположение не по горизонтали (слева справа), а по вертикали (сверху - снизу). Я так думаю, что сверху вход, а снизу выход. Правильно ли я думаю, где можно найти информацию. Заранее спасибо
Да, так и есть - горячий сверху, холодный снизу.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 29.12.2012 15:40
если машина долго нагревается - то никакая помпа не поможет, температура ещё медленнее будет набираться, скорее всего дело в термостате
Сообщение hooZe » 30.12.2012 15:49
подскажите пожалуйста какой диаметр трубок на печку в 32 кузове? а то в магазине от газелей есть эл.помпы с 16мм и с 18мм диаметрами...какую брать?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение remus » 30.12.2012 19:41
самый лучший вариант не брать помпу от газели, а лучше взять помпу бош 034 на конце
