« В одном из 4-х колес гул. Где? »
Сообщение Макс » 29.04.2008 16:44
Vasco писал(а):Вывод:
При вынимании ШРУСа из ступицы(для замены шаровой, рычагов и т.д.) между сальником и ступичным попадала грязь, песок. Это привело к поломке
И мне тоже самое мастера сказали
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Виталик » 26.05.2008 20:56
А вот у меня, кажись, правый задний накрывается, сегодня загудел, и греется.
На Exist'е пробил цену: больше 100$. Получается он идет в сборе со ступицей?????
Может кто знает: одинаковые ли они на 32 и 33 кузове??? Вроде бы парт-номер в Экзисте одинаковый!!
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение БабаМаша » 28.05.2008 13:21
Тоже подозревал ступицы, но поменял резину и все прошло! :P
Как я рад!
БабаМаша
Сообщение Виталик » 28.05.2008 17:18
Меня тоже пронесло))))
Оказалось заклинило поршень в тормозном цилиндре, вытащили его, а он весь заржавел, хотя манжет целый. Теперь надо менять его))). Кто сталкивался?? Суппорты задние вроде А33 и А32 одинаковые???
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Re: В одном из 4-х колес гул. Где?
Сообщение tomsan » 23.11.2009 20:46
прочитал тему, так и не понял..
Вообщем ситуёвина точь в точь как у автора: на скорости >80км/ч уже "летим в самолете". если дать руля маленько влево, вой/гул пропадает до тех пор, пока руля не врнешь в исходное положение, т.е. прямо. Если дать руля вправо, то гул не пропадает, но вроде и не усиливается. Какой подшибник то всетаки менять - левый, правый? пережний, задний?
Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999года рождения o599mt70rus
tomsan
Сообщение ТАХ » 24.11.2009 5:06
tomsan кто ж тебе скажет какой подшибник менять, нам ведь не слышно звука, судя по тому, что реагирует на поворот руля, то передний, а определить сторону можно проехав вдоль бетонного или другого сплошного забора, он отражает звуки хорошо, или смотреть в каком колесе люфт, можно вывешать колеса и включить передачу. Задние тоже проверь, посади когонибудь на заднее сидение пусть послушает.
Сообщение tomsan » 28.11.2009 17:32
так, воет вроде сзади...
1.как определить какой именно? вывешать зад и покрутить колесья?
2. меняется ли задний подшибник отдельно или только со ступицей?
tomsan
Сообщение toha-pk82 » 28.11.2009 19:32
самое правдо подобное . Снимаешь колесо . супорта тоже . и крутишь диски тормозные Шума некогого не должно быть крутится должно легко. если есть посторонние шумы то ступице капЭц. т.е. подшибнику . езжу уже так . сподшибник гудит . уже полтора года ниче . нормально . пока колесо болтатся не начнет менять не буду. Да и еще когда будешь проверять все ступичные просто запомни какие плохо крутятся и шумят.
CEFIRO A33 2G "2001"г
toha-pk82
Автомобиль: цыфра конечно
Сообщение ТАХ » 28.11.2009 19:35
tomsan 1.можно вывесить и крутить, можно разобрать и посмотреть.
2.задняя ступица является подшипником.
Сообщение toha-pk82 » 28.11.2009 19:43
ТАХ .. я тож так пытался . ну ниче непонял пока не снял колеса и суппорта. Ну да если ему вообще пипец то. и снемать колеса не надо.
toha-pk82
Сообщение ТАХ » 29.11.2009 12:03
я когда определил, что гудит задняя ступица, купил новую, снял разобрал левую, промыл всё ок, смазал и поставил обратно, пришлось снимать правую, поменял на новую проехал, гул исчез, правую разобрал позже был питтинг на рабочей поверхности наружной обоймы.
левую поменял через 15 тыс. трудно откручивать гайку ступицы, нужен удлиннитель.
Сообщение tomsan » 07.12.2009 16:52
ТАХ, а какую ступицу брал? как полет?
tomsan
Сообщение ТАХ » 07.12.2009 18:20
tomsan писал(а):ТАХ, а какую ступицу брал? как полет?
знаеш я контрактные ставил и оригинал покупал, внешне подходили все, а внутри конструкчия разная самого подшипника и уплотнения, на форуме была инфа, что от тины подходит. подшипники крутятся - полет нормальный.
Сообщение _ZVEZDEC_ » 08.12.2009 6:29
ТАХ писал(а):на форуме была инфа, что от тины подходит. подшипники крутятся - полет нормальный.
У сестры Тино, могу сказать, что по ходовке, да и не только, это Цифиро, собранное из А32 и А33, по большей части от А33, так что не удивлюсь, если ступицы одинаковые, только учитывай наличие АБСа! :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение Sinister » 11.12.2009 23:00
Как то умер левый передний ступичный пошипник.. Долго он к смерти готовился.. я уж думал что так гудеть может на поворотах в право..
И вот звук типа "хрусь"..
вышел, поглядел, -колеса на месте..
что делать!? звук непонятный есть..
давай пинать колеса )) ну так и есть, правое глухо отдает, рейка и наконечники поглащают удар, а левое, со звоном, типа на лови "гранату" )
Умер пошипник. Цена - 1000 рублей в магазине где в городе есть по наличию (не оригинал конечно).
Хорошо отец дальнобойщик, и в его камазе есть "силовые" ключи, бродок, и 10кг кувалда.. замена подшимника заняла 30 минут.. во дворе перед домом..
Sinister
Изображения: 35
