« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение gavrilov » 01.02.2011 7:25
DesantniK-242 писал(а):Кто знает, у СИНГАПУРОК и ЯПОНОК А33 радиаторы печки ОДИНАКОВЫЕ ????
Смотреть нужно на комплектацию.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение БабаМаша » 02.02.2011 6:18
Подскажите, плиз.
У товарисча в 32 кузове тоже печка очень плохо дует, точнее дует хорошо но чуть теплым воздухом.
Темпереатура движка поднимается достаточно быстро, термостат в порядке.
Верхний патрубок печки горячущий, а вот нижний чуть теплый всегда...
Получаеца радиатор забит? Или завоздушен? Если завоздушен то как выгнать воздух?
БабаМаша
Сообщение Alexey » 02.02.2011 11:28
kirushin писал(а):В 2.5 цефире всю зиму было очень холодно, перебрал все что только можно, проверил все заслонки, менял радиатор печки, прочистил испаритель -улучшений нет. Хотя в 2.0L была африка
Снимай на зиму фильтр салона и будет тебе Ташкент.
Nissan Cefiro A32 VQ20DE AT Eximo G 1997 - была
Nissan Maxima A33 VQ30DE AT - есть
Alexey
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение remus » 02.02.2011 13:09
вот мы дураки, всё дело то в фильтре! :D
Сообщение ТАХ » 02.02.2011 13:22
mr_vegas писал(а):....Если завоздушен то как выгнать воздух?
капот в гору, крышку радиатора снимаешь и обороты 5-6 тыс несколько раз по 3-5 мин.
Сообщение БабаМаша » 03.02.2011 7:32
Всмысле держать по 3-5 минут по 5 тыщ? Он же хлестать с крышки будет поидее? или нет? Или пусть хлещет, долит потом просто? :mrgreen:
БабаМаша
Сообщение remus » 03.02.2011 8:47
ТАХ скорее всего имел ввиду 3-5 секунд, этого достаточно, с крышки будут идти пузыри, ну и антифриз вытекать будет
если печка сильно завоздушена могу порекомендовать слить антифриз и залить его тоненькой струей. Я отрезал пластиковую бутылку, сжимал края и лил тоненькой струей 3-5мм.
Сообщение ТАХ » 03.02.2011 9:01
mr_vegas писал(а):... Или пусть хлещет, долит потом просто? :mrgreen:
там максимум 100 гр выльется, а печку на верхний диффузор переключи, поймешь, когда продавит. в гараже под машину газету положи и посмотри, утечка есть ОЖ? особенно с помпы, или радиатора.
Сообщение swawa1 » 04.02.2011 10:07
Ребята! может кто в курсе, завожу машину с ключа, вроде на улице - 10 ..а зачем то начинают крутиться вентиляторы охлаждения и довольно долго ...
от этого я так понимаю мотор долго нагревается...
причем происходит это не всегда ..
в чем может быть дело ?
swawa1
Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2.0 MT
Сообщение remus » 04.02.2011 10:20
датчик ОЖ смотри, который двухконтактный, в другой теме ты про чек говорил, может из-за него гореть, на А32 код 13
Сообщение swawa1 » 04.02.2011 10:24
remus писал(а):датчик ОЖ смотри, который двухконтактный, в другой теме ты про чек говорил, может из-за него гореть, на А32 код 13
чек горит по другим причинам, я их описал. и у меня а33.
а дачик ОЖ где стоять может ?
swawa1
Сообщение remus » 04.02.2011 10:30
на А32 стоит на дистрибьюторе, рядом с одноконтактным
Сообщение Соблезубый » 08.02.2011 2:40
Пацаны,печка за выкобенивалась.Когда обдув стекла ставиш,(изначально,на момент покупки),заслонка с водительской стороны почти не дула.А вчера перестали дуть боковые с водительской,когда воздух в тело ставиш.Четыре лепестка ставлю,пассажиру камильфо,у меня же штиль полный.Что может быть?
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Сообщение DesantniK-242 » 08.02.2011 5:41
Заслонки умерли. ИМХО
(привода заслонок)
DesantniK-242
Сообщение remus » 08.02.2011 6:34
а может быть ты просто её закрыл ? :D
а по поводу заслонок, там вроде по памяти на верхние дефлекторы одна заслонка, там могла трубка слететь под торпедо, потрогай торпеду, не греется ?
Сообщение Cefiro 56 » 16.02.2011 7:09
Сегодня утром при вкл.зажигания .Слышу звук тррррррррррррррррр ,думаю че за фигня ??? ,двиг не запускаю .Откл.помпу эл. у меня на панели кнопка есть ,звук пропал ,вкл.снова помпу,звук как обычно т.е еле слышимый .ну звел двиг .Сижу прогреваю.Дай думаю гляну че там под капотом.Открыл все нормуль,помпа эл.работает .
Спрашивается ,что это был за звук ????? Почему сперва тарахтела,потом как выкл.и снова вкл.тарахтеть перестала .Помпа БОШ. я ее вобщем то вообще зимой не выключаю .
Вот приехал на работу и выкл. Непонятки .
Cefiro 56
Сообщение K-Alex630 » 16.02.2011 19:17
Денис_А33 писал(а):K-Alex630, расскажи, пож-та, на какой радиатор поменять (шифр или хотя бы от какой машины) и сам процесс поподробнее....
тему внемательно прочитай я всё писал,всё проблемы с теплом только иза радиатора печки после меня Юка мотор много кому ету проблему решил.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение кефировод » 16.02.2011 19:41
кстати в Юкке лежат еще два от либерти, если к лету не уйдут то возьму себе, уже на лето запланировал))))
кефировод
Сообщение Cefiro 56 » 17.02.2011 9:43
Так ты менял на А32 или А33 ??
Cefiro 56
Сообщение K-Alex630 » 17.02.2011 19:05
А33
K-Alex630
