« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение alekom777 » 25.02.2011 8:55
nomad писал(а):Проблема такая , при -25 на улице и езде 2-3 часа , никак не появляется жарящего воздуха из дефлектора. входной патрубок теплый но не горячий , на выходе чуть прохладнее. помпа стоит на входе. Куда копать , ведь за такой промежуток времени должно жарить мама не горюй. да , кстати . радиатор стоит от либерти на холостых выхолаживает двигатель :( а с вкл помпой еще сильнее
диагностика КК что показала?
alekom777
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 9:07
показала что ошибок нет , куда копать даже не представляю
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение alekom777 » 25.02.2011 9:16
nomad писал(а):показала что ошибок нет , куда копать даже не представляю
помпу не пробовал снимать? может дело в ней.
Как вариант еще: Воздух в системе.
Нужно убедиться,что антифриз нормально течет через радиатор. Я бы попробовал сдернуть шланг(естественно на холодном заведенном двигателе) на выходе печки.
Ну а дальше уже с заслонками разбираться.
alekom777
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2011 9:17
Да у тебя не в радиаторе дело то. Вот если бы патрубки горячие были, то да. А у тебя мотор не греется что ли. Раз у тебя выстужает его, посмотри термостат, картонкой радиатор закрой, приобрети автотепло и накрой движек и т.д. Я картоном радиатор весь закрыл, так карлсоны и так не вкл., так что не "парься" ( пардон за иронию :lol: )
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 9:25
да вот в том то и дело что картонкой радиатор укрыт и сверху пробовал накрывать , толку нету. а вот что с помпой может быть , может ли она как то влиять на прокачиваемость , ведь если будет плохо качать то движок будет греться и карлсоны будут постоянно включаться
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Cefiro 56 » 25.02.2011 16:16
nomad писал(а):to K-Alex630
Чет я поставил печку от любы и нет у меня такой жары как у тебя , в -40 не задыхаюсь от жары.
Быть может быть у каждого свое понимание жары
Может и так ,так если поставить на 18.5 на КК ,он не будет дуть жарким же ,или я не прав??
Cefiro 56
Сообщение K-Alex630 » 25.02.2011 16:21
Нет он прохладным дует,а 18 на кк уже дубак наченаеться
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение gavrilov » 25.02.2011 16:44
Когда самодиагностику делал датчики температуры показывали верную температуру?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 16:49
приблизительно правильно показывает , с отличием в 2-3 градуса с термометром. а вот наружний чуш всякую показывает
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2011 16:52
Ну, ты же сам на свои вопрос частично отвечаешь
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 16:57
т.е получается из за неправильных показаний датчиков , в машине холодно ? а какого именно датчика салона или тот что под капотом ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение abts_alex » 25.02.2011 17:01
nomad писал(а):т.е получается из за неправильных показаний датчиков , в машине холодно ? а какого именно датчика салона или тот что под капотом ?
у меня кстати такая же трабла. при тесте КК показывает -30 на улице а по факту -15. Искал где он стоит но так и не нашол(( подскажите плз
Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
451
abts_alex
Изображения: 11
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 17:05
искать там где звуковой сигнал , похож на реле , от него помоему 2 провода идет
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 25.02.2011 17:06
я как понял датчик наружного воздуха сильно не влияет на смешение воздуха
Сообщение gavrilov » 25.02.2011 17:08
Датчика три. Уличный, перед радиатором отопителя, салонный
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2011 17:13
remus писал(а):я как понял датчик наружного воздуха сильно не влияет на смешение воздуха
Если эти датчики не влияют, то на кой они нужны?
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2011 17:15
И еще... Если у тебя патрубки не горячие, то с какого печка жарить то будет? Еще раз говорю - проверь термостат - он может просто подклинить
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 17:18
DoctorCaxa писал(а):И еще... Если у тебя патрубки не горячие, то с какого печка жарить то будет? Еще раз говорю - проверь термостат - он может просто подклинить
термостат стоит новый - менял по осени, а как проверить датчики температуры?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение кефировод » 25.02.2011 17:40
я проверил так: снял привод с заслонки которая смешивает теплый и холодный воздух а заслонку перевел руками в состоянии горячего воздуха, то есть полностью перекрыл забор холодного, тем самым исключаем влияние датчиков на климат, и следовательно влияние климата на смешение воздуха, но процедура не из легких, довольно трудно снимать этот привод с заслонки и так же его потом еще и надевать
кефировод
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 17:44
кефировод писал(а):я проверил так: снял привод с заслонки которая смешивает теплый и холодный воздух а заслонку перевел руками в состоянии горячего воздуха, то есть полностью перекрыл забор холодного, тем самым исключаем влияние датчиков на климат, и следовательно влияние климата на смешение воздуха, но процедура не из легких, довольно трудно снимать этот привод с заслонки и так же его потом еще и надевать
т.е ты перевел заслонку в горячее положении и одел привод?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
