« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 25.02.2011 18:02
DoctorCaxa писал(а):
remus писал(а):я как понял датчик наружного воздуха сильно не влияет на смешение воздуха
Если эти датчики не влияют, то на кой они нужны?
ну по крайней мере зимой думаю сильно не влияют, по крайней мере при температуре ниже -20, конечно если датчик будет казать что на улице 0, а на самом деле -25, то возможно будет дуть попрохладнее чем надо
Сообщение кефировод » 25.02.2011 18:53
nomad писал(а):
кефировод писал(а):я проверил так: снял привод с заслонки которая смешивает теплый и холодный воздух а заслонку перевел руками в состоянии горячего воздуха, то есть полностью перекрыл забор холодного, тем самым исключаем влияние датчиков на климат, и следовательно влияние климата на смешение воздуха, но процедура не из легких, довольно трудно снимать этот привод с заслонки и так же его потом еще и надевать
т.е ты перевел заслонку в горячее положении и одел привод?
не, я прогрел машину, потом снял с заслонки привод и перевел ее вручную в положение характерное для горячего воздуха, тем самым исключив влияние КК на эту заслонку (ведь мы не можем знать исправны ли датчики и закрывает ли эту заслонку КК или может быть он ее не до конца закрывает потому что с датчиков приходят неверные данные, конечно обязательно нужно сделать самодиагностику КК), потом убедился что дело не в заслонке, и следовательно не в блоке управления КК так как при полностью закрытой заслонке дул все равно еле теплый воздух, потом поставил обратно привод на заслонку, и понаблюдал как КК открывает и закрывает эту заслонку
кефировод
Сообщение gavrilov » 25.02.2011 19:04
nomad, байпас не пробовал пережать?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 19:07
не , не пробовал , а стои ли ? как помню на 2/3 надо , да ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение gavrilov » 25.02.2011 19:21
nomad писал(а):не , не пробовал , а стои ли ? как помню на 2/3 надо , да ?
Не понятно, почему патрубок на печке не горячий. Как вариант, нет циркуляции через радиатор отопителя. Попробуй на прогретом двигателе полностью пережать байпас на время, для проверки.
Сообщение Evgeniy42 » 25.02.2011 19:25
ок , завтра попробую и отпишусь
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 25.02.2011 21:12
Не вариант. Он же писал, что помпа бошевская стоит. Она то продавила бы. Попробуй завести машину без печки минут на 20 - 30. Через это время потрогай шланги. А потом включи печку с тепмературой на КК +25, на 2 лепестка и дай ей оборотов тыщи 2.
DoctorCaxa
Сообщение remus » 26.02.2011 6:25
если в районе помпы завоздушено - то может и не продавить
А ДокторСаха прав, прогрей с выключенной печкой и трогай патрубки
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 6:30
а на что это влияет ? что мне это даст ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 26.02.2011 6:36
ну если они холодные то значит ищи завоздушивание или чё нить другое
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 8:44
Только ты сам сиди и следи за датчиком температуры. Если система завоздушена не исключен перегрев. Ну я думаю не раньше чем через 10 - 15 минут
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 8:53
проверил , оба горячие. а вот датчик температуры который показывает уличную температуры , говорит что там 0 гр. а на самом деле -15. :(
Да еще стрелка температуры падает если включить на 3-4 лепестка , а с помпой вообще быстро падает. так должно быть ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 26.02.2011 8:59
ну насколько быстро то? цифры в студию
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:04
remus писал(а):ну насколько быстро то? цифры в студию
минут за 20 до положения в пол восьмого.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 26.02.2011 9:07
ну как по мне так это нормально, если температура за бортом -20-25
теплоотдача радиатора печки вполне приличная
вообще я 3 лепестка включаю только в движении, а 4 практически не включаю
2 лепестка - самое то
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:09
Ну вот. Уже кое что. Температура падать особо не должна. А вот датчик врет - это повод подумать, что он во многом виноват. Может он от радиатора нагревается?
DoctorCaxa
Сообщение remus » 26.02.2011 9:16
nomad, я правильно понял что стрелка то падает на ХХ а не в движении?
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:18
remus писал(а):nomad, я правильно понял что стрелка то падает на ХХ а не в движении?
совершенно верно , падает на хх
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:22
DoctorCaxa писал(а):Ну вот. Уже кое что. Температура падать особо не должна. А вот датчик врет - это повод подумать, что он во многом виноват. Может он от радиатора нагревается?
тож так считаю , что датчик врет. но он вроде никак не должен влиять то на климат . влияет тот что в салоне а он почти правду кажет . пробовал его отключать воздух не смешивается вообще или холодом дует или теплом
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:23
remus писал(а):вообще я 3 лепестка включаю только в движении, а 4 практически не включаю
+1
DoctorCaxa
