« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:24
а , еще момент . доп. помпа стоит на входе в печку. мож это как то влияет ? стоит 34 бош . мож он ож закачивает из основного радиатора постоянно ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:34
Она качает откуда позволяет термостат. Вот у меня как? Прогрел машину за 15 минут с печкой на 1 лепестке .Я проехал 5 - 7 км и встал на светофоре. До остановки на нем у меня дует горячий воздух. Как встал, воздух стал теплым. ( не исключаю, что ели бы была помпа, то и у меня темп. падала бы). Но только я трогаюсь и даю 1800 оборотов и выше через 2 -3 секунды опять дует горячий воздух. Чтоб еще утеплить движет планирую на следующую зиму защиту установить во весь моторный отсек. Может еще теплее будет.
DoctorCaxa
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:39
Хотя я думаю, что температура из печки при остановке связана с плохой прокачкой жижи в радиаторе. И еще... Ты все это рассказываешь нам с учетом помытого радиатора кондиционера, салонного фильтра и т.д.?
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:42
не , радиатор нормально прокачивается, перед тем как ставить проверял
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:46
DoctorCaxa
Сообщение Evgeniy42 » 26.02.2011 9:49
конечно :)
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 9:56
Ну не знаю... Зажигание попозже поставь :D греться сильнее будет, расход правда увеличиться :bayan: :D
DoctorCaxa
Сообщение Cefiro 56 » 26.02.2011 10:42
Вот блин беда то с этой печкой в этих ниссанах . Я сейчас ставлю забор воздуха с улицы темп.32 3 лепестка ,ну вроде ничего .за бортом правда - 25 . Идет теплый воздух .После 30-40 мин .езды идет уже горячий.
Cefiro 56
Сообщение remus » 26.02.2011 11:17
сегодня у нас -25 днём, машина стоит на северсе постоянно, завёл, северс не выключаю, 10 минут грею, печка на 2 лепестка, забор извнутри, проехал 2-3км, поглядел температуру в салоне - 13 градусов
и ещё, воздух никогда обжигающий воздух не идёт, тёплый.
но мне хватает
я не знаю nomad чего хочет добиться, какой именно температуры воздуха, градусов 80 поди да?)
и кстати сегодня чё то подумал опять вернуть испаритель в отопление парллельно печке, предварительно только проверить на течь и хочу попробовать замутить электроклапан
Сообщение DoctorCaxa » 26.02.2011 11:26
Ну, у меня не менее 58 - 60 идет. Просто градусник до 50 размечен. В - 15 - 20 руку не удержать у печки, если не на месте, конечно, стоишь
DoctorCaxa
Сообщение remus » 26.02.2011 11:35
да мне надо антифриза подлить, маловато щас, по магазинам проехался - нету какой нужен, деревня, чё уж теперь поделать то)
может потому и холодновастый дует
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 26.02.2011 17:50
В А33 всегда теплее почему то, чем в А32. У меня лично было 4 32-ых Цефиры. 2 из них средне теплости были, одна коловая ваще. Одна кипяточная была. Сейчас Максима. Калатунь бабай в салоне. Купил недавно. Все как новое, но вот печка как на Ламборджини Деуятка)) Летом буду машину переворачивать, как обычно. Это ТО у меня такое ))))если не продам.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Romario117 » 27.02.2011 14:25
Перечитал эту тему на много раз и постоянно слежу за ней....... Пробовал укорачивать шток термостата, особо не помогло, но разница чувствовалась, правда с приходом весны, часто начали включаться вентиляторы, пришлось поставить обычный термостат на 82 градуса. На следующую зиму поставил помпу БОШ 34, на выход из печки, разница появилась только при стоянии в пробках и на светофорах, раньше сразу прохладный дуть начинал, а с помпой не меняется теплота воздуха, это бесспорно +, но вот чтоб прям горячий воздух дул, такого так и не появилось.......Мотор укрыт войлоком 1,5 см толщиной, радиатор на 2/3 закрыт.
Патрубки, что входной, что на выходе, оба горячие одинаково. Недавно случился такой момент: не сработал клапан в пробке радиатора, не скинул давление и соответственно давануло радиатор, заморачиваться не стал, поставил новый........так вот после замены радиатора печка стала греть еще хуже!!!
ОЖ в норме, завоздушенности нет 100%, патрубки так же оба горячие, термостат рабочий, но греть стало хуже. Время прогрева двигателя тоже не изменилось.
У кого, какие мысли по этому поводу??
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
может ли шуметь термостат?
Сообщение Dan4o » 27.02.2011 19:47
Всем привет! Я новичок на форуме сразу прошу прощение если что то не правильно сделал))) У меня появилась проблемка! Итак начнем))) Печка начала плохо работать тоесть когда датчик стает на 9 часов только тогда печка начинает греться иногда слабо греет((( и появилась шум постукования не понятно то термостат или ГРМ ????? Help please :oops: У кого нибудь такое было?
Dan4o
Сообщение K-Alex630 » 27.02.2011 21:33
nomad писал(а):
DoctorCaxa писал(а):И еще... Если у тебя патрубки не горячие, то с какого печка жарить то будет? Еще раз говорю - проверь термостат - он может просто подклинить
термостат стоит новый - менял по осени, а как проверить датчики температуры?
На А33 два термостата 1 стоит на обратки радиатора а 2 на потрутке подачи в районе патрубков печки
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение K-Alex630 » 27.02.2011 21:52
если паметь не изменяет 1 на 78с а 2 на 82с я оба менял да жамены радиатора
K-Alex630
Сообщение Evgeniy42 » 28.02.2011 4:13
ну так это актуально только для 33-ей. вот потому то и теплее наверно в 33 чем в 32. Кароч я пока забил на печку. более менее тепло и хватит
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Re: может ли шуметь термостат?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.02.2011 6:05
Dan4o писал(а):Всем привет! Я новичок на форуме сразу прошу прощение если что то не правильно сделал))) У меня появилась проблемка! Итак начнем))) Печка начала плохо работать тоесть когда датчик стает на 9 часов только тогда печка начинает греться иногда слабо греет((( и появилась шум постукования не понятно то термостат или ГРМ ????? Help please :oops: У кого нибудь такое было?
Понятно, что новичок, новичкам что положено в первую очередь, ПРАВИЛА ПРОЧИТАТЬ, прежде чем темы создавать, или вообще к каким либо действиям приступать. Если в машине холодно, сначала всю эту тему перечитай внимательно и спроси что нужно в одной из существующих тем
По теме термостат имхо не может шуметь, он либо закрыт, либо закрыт, иного не дано, у вас похоже открыт и заклинил в таком положении, а шуметь-греметь может цепь, к примеру
_ZVEZDEC_
Re:
Сообщение gavrilov » 28.02.2011 7:03
Герасим писал(а):Интересно, если есть машины для разных климатических зон, значит есть разные термостаты?
Где взять более "горячий" термостат - вот в чем вопрос.
На авто (Maxima/cefiro) для разных климатических зон термостаты одинаковые.
Не раз обсуждалось.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Вопрос о печке на J30
Сообщение Nozema » 24.04.2011 19:16
Печка очень слабо греет. Ниже минус 10-15 градусов еле-еле тёплый воздух выходит. Минут 15-20 греет салон да и то всё равно ноги подмерзают и телу прохладно хотя и сидишь в куртке, зимних ботинках...
хочу снять печугу и прочистить, но один владелец J30 уверяет, что после снятия печки она начнёт течь, т.к. она тонкостенная. Поэтому её не чистят, а ставят новую :shock:
Так ли это или можно снимать и чистить без опаски?
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0МКПП 2002
