« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 03.11.2011 19:41
износ щеток и коллектора будет влиять на количество оборотов в минуту электродвгателя. Ну а количество оборотов двигателя(скорость), разумеется, будет влиять на объем воздуха, подаваемого в печку. Скорость потока здесь не совсем корректно рассматривать, нам то ведь важен именно объем подаваемого воздуха, а не его скорость
Сообщение Evgeniy42 » 03.11.2011 19:47
ну , да ... это и имел. Просто на 4 скорости как то слабовато дует , даже в режиме в лицо , хотя все чистое недавно чистил. а если поставить на стекло и в ноги так ощущается только когда руку поднесеш к дифлектору.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 03.11.2011 19:59
если честно, я уже второй год езжу с вентилятором печки от Toyota Corona ( Так называемая бочка). Размер маленько другой, ставится в корпус на саморезы, щели запениваются монтажной пеной. Дует на УРА. Достался бесплатно, потому и приколхозил его. Но в установке есть маленькое НО, корпус куда крепится вентилятор я снимал, чтобы запенить. И если мне не изменяет память, нужно снимать испаритель кондиционера. Т.е. если есть рабочий кондюк, то приделать левый вентилятор не получится.
А вобще сама идея хороша, можно почти любой вентилятор приделать от машины, на цефиру от праворукой только. Ну или крыльчатку от своего мотора ставить
Сообщение remus » 03.11.2011 20:35
Evgeniy42, ты же человек уже опытный по замене радиатора печки
для меня всё понятно как его снять до того момента как мы откручиваем патрубки радиатора печки. патрубки надо снимать всё таки? если надо, то после откручивания оных радиатор выйдет или его что то кроме патрубков в пазе держит?
Сообщение remus » 04.11.2011 6:24
и еще, я вчера получил свой радиатор
и чё то мне кажется радиатор какой то узенький 2.5 см шириной
это нормально или развод??
Сообщение Evgeniy42 » 04.11.2011 7:37
remus писал(а):Evgeniy42, ты же человек уже опытный по замене радиатора печки
патрубки полюбому снимать надо , правда подлезать не удобно к 4 болтам верхнего. ну и ставить конечно же. нужно хорошо выгнуться будет ибо просто так не подлезть. я когда снимал выломал перемычку которая не дает выйти радиатору , от неё толка нет. она просто на дает чтобы радиатор болтался в своем гнезде. вобщем щас езжу без этой перемычки и ничего не брякает. находиться она прям посредине радиатора со стороны патрубков. больший радиатор с трудом лезет нужно будет раскритить болты корпуса печки те что доступны или сточить буртики . по месту поймеш о чем я.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 04.11.2011 7:40
remus писал(а):и еще, я вчера получил свой радиатор
ну да какой то он узкий. у меня такой стоял до замены. теплый должен быть толще что то около 3 с копейками см.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 04.11.2011 7:59
чо развели меня получается?
valyekkz, отпишись какой толщины ты купил
Сообщение remus » 04.11.2011 10:10
вот фотография из этой темы, блиииииин вот ведь лажа то вышла
теперь смело говорю что у либерти тоже разные радиаторы, будьте осторожны при покупке
Сообщение Cefiro 56 » 04.11.2011 13:42
remus писал(а):Изображение
Вот тебе и сюрприз :shock: :?
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 04.11.2011 13:43
А он точно от Либерти??? ,мож это Цефировский ????
Cefiro 56
Сообщение remus » 04.11.2011 13:46
ваще, теперь буду оформлять возврат
ну по крайней мере заявлено что он от RM12 кузова...
я по каталогам смотрел на кузов PM12 ставится только один вид радиатора
на RM12, RNM12 ставятся два типа радиаторов:
1. такой же артикул как и у PM12, видимо это и есть толстый радиатор
2. другой артикул, я видимо его и купил
на самом радиаторе то нет артикула, потому не могу точно сказать от чего он
Сообщение Evgeniy42 » 04.11.2011 16:43
remus писал(а):ваще, теперь буду оформлять возврат
вот вот ... скорее всего это цефировский . т.к я покупал от RNM 12 и он толстый :) .я сначала тоже думал не подойдет т.к товарищ Tompson вроде ставил от PM12,но все подошло. так что только возврат и искать другой либо пусть тот что нужно дают. так как у либы немалый салон и даже если тонкий стоять будет , то он не прогреет салон даже в -15.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение AnSedoi » 04.11.2011 17:46
Подскажите где в 33 кузове 22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor). И может он влиять на температуру печки?
AnSedoi
Автомобиль: Cefiro A33
Сообщение remus » 04.11.2011 19:14
AnSedoi писал(а):Подскажите где в 33 кузове 22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor). И может он влиять на температуру печки?
уважаемый, не тупите
сказали же вам что он в КК стоит, ищите решеточку небольшую
влиять может, и об этом вам тоже писали
Последний раз редактировалось remus 04.11.2011 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение remus » 04.11.2011 19:17
Evgeniy42 писал(а):вот вот ... скорее всего это цефировский . т.к я покупал от RNM 12 и он толстый :) .я сначала тоже думал не подойдет т.к товарищ Tompson вроде ставил от PM12,но все подошло. так что только возврат и искать другой либо пусть тот что нужно дают. так как у либы немалый салон и даже если тонкий стоять будет , то он не прогреет салон даже в -15.
я тоже тем и руководствовался что там салон большой, потому даже и не попросил фото где видно толщину
в итоге приехала лажа
при чём судя по фотке томпсона мы купили радиатор в одной и той же конторе в Новосибе...
Сообщение AnSedoi » 05.11.2011 5:44
Грубить не надо.
remus писал(а):я ничего не советовал :)
я даже не уверен на А33 точно ли он в КК, на А32 он там
возможно и можно приделать какой нить датчик, но я не знаю был ли у кого опыт
так что решать Вам
AnSedoi
Сообщение valyekkz » 05.11.2011 14:55
remus писал(а):чо развели меня получается?
такая же фигня,меня единственное радует-он чистый как младенец,мой то забитый в ухнарь,у меня тепло будет однозначно.я уже говорил что после промывки прошлой зимой пару недель в машине ташкент был.потом забился опять цука.систему уже промыл,завтра радиатор поменяю и здравствуй тепло! :)
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Сообщение valyekkz » 06.11.2011 11:57
и так,сегодня поставил радиатор.отличительные особенности радиатора печки от rnm 12:радиатор толще по сравнению с цефировским,бачки шире на 0,5 см,и немного другая структура внутри.радиатор встал на место плотно,даже скажем очень,по сравнению с родным,последний седел довольно свободно.отводы ставил свои,т.к. местные длинноваты.теперь впечатления:в машине стало в разы теплее,заметно не вооружённым взглядом.по мере прогрева двигателя воздух становился теплее.на 4-х лепестках при прогретом двигле шкалы комнатного градусника не хватило :D .в общем я что хотел то и получил.хотя соглашусь с многими что помпа на холостом ходу может усилить результат.... :smoke:
valyekkz
Изображения: 13
Сообщение gavrilov » 06.11.2011 16:44
AnSedoi писал(а):т.е. взять кк с разбора советуете? http://avtobest-part.ru/p156448.html
Сними датчик и проверь параметры с помощью тестера.
На фото расположение датчика для "леворукой" Максимы.
У нас датчик расположен слева от руля.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
