« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение ZYV » 15.11.2011 18:45
gavrilov писал(а):
ZYV писал(а):Привет всем ! Извините конечно ... как тут написано , искал в рубрике своим руками , как откорректировать КК на +3 , но так ничего и не нашёл там . Так всё таки , как мне это сделать ??? Причём у меня не , как у большинства цефирок панел климат контроля , а монитор CALSONIC и на нём все кнопки клымы , вот я и хотел узнать , как на этом японском чуде сделать самодиагностику КК и откорректировать температуру , как тут пишут на +3 ! Возможно ли это ? У меня универсал и хотелось бы , что бы с печки всё таки дул более горячий воздух и соответственно значительно быстрее чем сейчас !!! Заранее благодарен ....
1. Такой климат-контроль редкость. Как войти в режим самодиагностики вряд ли кто подскажет.
2. Если из печки идёт не горячий воздух, корректировка на +3°С тебе не поможет.
Разобрался !!! УРА !!! Всё , как у вас , я рад , только нагляднее и понятней , попробовал по вашей схеме и пошла диагностика , всё норм у меня , ошибок нет ! :) было на нуле , откорректировал на +3 , корректировка добавляется по 0.5 , т.е. 1 потом 1.5 и т.д... Всё ровно всем спасибо !
ZYV
Сообщение ZYV » 15.11.2011 18:50
Да ещё один вопрос ! Прикрыл радиатор , на половину , его нижнюю часть ! Не знаю это случайность или нет , может с этим всё это и связанно .... но после примерно минут сорока работы движка и езды по городу , машина глохла , пару раз и плаволи обороты , и так второй день заглохнет , пару раз при движении и потом вроде всё норм , чек ошибки не даёт !!! Случайность это или извините за глупость всё таки моя картонка виновата , которой я прикрыл радиатор ??? :shock:
ZYV
Сообщение ZYV » 15.11.2011 18:52
ZYV писал(а):Да ещё один вопрос ! Прикрыл радиатор , на половину , его нижнюю часть ! Не знаю это случайность или нет , может с этим всё это и связанно .... но после примерно минут сорока работы движка и езды по городу , машина глохла , пару раз и плаволи обороты , и так второй день заглохнет , пару раз при движении и потом вроде всё норм , чек ошибки не даёт !!! Случайность это или извините за глупость всё таки моя картонка виновата , которой я прикрыл радиатор ??? :shock:
До этого такого не наблюдалось , после трёх зим , ну не было такого ..... странно
ZYV
Сообщение den-bldr » 15.11.2011 18:59
Какоето совпадение!!!Ну не мог же ты ее перегреть или еще там что может быть)))?
den-bldr
Сообщение ZYV » 15.11.2011 19:14
den-bldr писал(а):Какоето совпадение!!!Ну не мог же ты ее перегреть или еще там что может быть)))?
Думаю нет , перегревом тут не пахнет :idea:
ZYV
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.11.2011 6:31
Картонка тут не при чем :lol: , заглох на ходу, смотри МАФ в первую очередь, вот тут еще ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ смотри раздел "Глохнет на ходу, при отпускании газа"
_ZVEZDEC_
Сообщение Cefiro 56 » 16.11.2011 9:14
Хотел спросить на счет регулировки температуры на + 3 гр. А что сосбно она дает ,ну скажем так если на климате выставлено по умолчанию 25 в авто режиме,если я сделаю на +3 корректировку,то будет на КК 25 ,а по факту на 28 ??? ,не проще ли тогда просто выставить сразу на 28 ???У себя корректировку не делал . Вот и спрашиваю.
Cefiro 56
Сообщение remus » 16.11.2011 9:19
да по сути корректировка +3 ничего не дает, как ты правильно подметил проще +28 поставить, а если на +32 идет теплый воздух, то "+3" - мертвому припарка
эту зиму езжу и пришел к такому выводу: что корректировка относится именно к заслонке AirMixDoor, т.е. именно на смешение горячего с холодным воздухом, а на остальные параметры в АВТО режиме не относится, а именно на регулировку направления воздуха и на скорость обдува, ИМХО конечно
Сообщение gavrilov » 16.11.2011 15:38
remus писал(а):да по сути корректировка +3 ничего не дает, как ты правильно подметил проще +28 поставить, а если на +32 идет теплый воздух, то "+3" - мертвому припарка
Да, так и есть.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ZYV » 16.11.2011 18:27
Есть такая мысля ..... Может всё таки , из-за картонки антифриз нагревается сильнее установленной температуры для датчика темп. и он начинает гнать ??? Вопрос , может ли из-за него (датчика температуры )глохнуть машина ? Может из-за высокой темп. даёт непонятные показание на блок управления двигателем , до этого ему не известные , потом происходит какой то сбой и соответственно она глохнет , не всегда , но глохнет !
Что думаете ?
ZYV
Сообщение Cefiro 56 » 17.11.2011 8:42
А джеки чан не загорается при этом ???
Cefiro 56
Сообщение ZYV » 17.11.2011 18:40
Cefiro 56 писал(а):А джеки чан не загорается при этом ???
Нет ! В том то и весь нюанс и самодиагностика выдаёт 55 !!!
ZYV
Сообщение ZYV » 17.11.2011 18:56
Я вот ещё , что думаю .... Сейчас у нас минусовая темп. и утром я завожу машину с автозапуска и грею её примерно 15-20 минут , потом еду на работу и там уже ставлю машину в тёплый бокс +12 - +15 примерно . Вечером соответственно грею её мин пять в тёплом боксе , пока открою врата и всё такое и еду , сегодня вообще на каждом светофоре глохла , чё за хрень ??? Потом поехал в аэропорт , дал 140 км/час мин. 20 катил , на обратном пути всё ровно. неужели победил !!! Так вот думаю может конденсат из-за тёплого бокса или всё таки мусор , а может опять же датчик темп. но на трассе он остыл и всё в порядке стал , лесть пока не охота , подожду чуток , если не закончатся мои мучения , буду делать ! С чего хоть начать ???
ZYV
Сообщение Яков Гуськов » 17.11.2011 20:23
минус то у вас там какой? :D шоб 20 минут машину греть))))
а так конденсат, больше ничего на ум не приходит тоже.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение ZYV » 17.11.2011 20:52
Яков Гуськов писал(а):минус то у вас там какой? :D шоб 20 минут машину греть))))
Минус сдабенький )))) примерно -7 , -10 , ночью чуток холоднее .... просто заведу перед работой , пока чай утром пью , мин 20-ть и проходит , не глушить же ))))))))))
ZYV
Сообщение ZYV » 17.11.2011 20:54
:smoke: И самое главное !!! Допустим , что это конденсат мне мозг парит , что мне с ним делать то ??? ))))))))) Как избавляться ? Жду варианты ....
ZYV
Сообщение ZYV » 17.11.2011 21:01
А если ставишь 32 с корректировкой на +3 , получается 35 , что ли или так и остаётся 32 ???
ZYV
Сообщение X-MaldeR » 18.11.2011 22:12
Берите любимую девочку с собойв поездки и холодно не будет :O)
X-MaldeR
Сообщение Cefiro 56 » 19.11.2011 9:18
X-MaldeR писал(а):Берите любимую девочку с собойв поездки и холодно не будет :O)
А если девушка любит тепло в салоне ,а в салоне холодно ,то что тогда ??? Вот и боремся с холодом ,чтоб девачка могла спокойно снять одежду ....... верхнюю :D :lol: :wink:
Cefiro 56
Сообщение ZYV » 19.11.2011 10:16
:bin: Да ужжжжжжжжж .... приехали)))) Тема про девушек приятная конечно , но не на этом сайте её обсуждать я думаю надо ! )))) :kiss:
ZYV
