« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Cefiro 56 » 03.12.2011 8:31
gavrilov писал(а):Смысла дальнейшего спора не вижу ... Делайте как хотите - ваши авто...
Читая форум, пришёл к выводу, что все эти "усовершенствования-дополнения(короче колхоз) в итоге выходят "боком". Так было с модернизацией термостата, пережиманием байпаса и т.д.
Я остаюсь при своём мнение - "Производитель заложил различные радиаторы, для различных клим зон и не нужно издеваться над авто"....
Думаю доп.помпу колхозом не считается :D ,у многих немцев такие помпы стоят .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 03.12.2011 8:41
Если в системе будет возду,то печка вообще не будет греть .Да и система у нас герметична ,под давлением.Конвекция там невозможна ,у нас стоит помпа ,она гоняет ОЖ ,и стоит клапан к крышке радиатора .
Поставив эл.доп.помпу мы увеличиваем поток ОЖ через радиатор печки,вреда от этого никакого нет для двигателя .
Cefiro 56
Сообщение ТАХ » 03.12.2011 10:55
Cefiro 56 писал(а): Поставив эл.доп.помпу мы увеличиваем поток ОЖ через радиатор печки,вреда от этого никакого нет для двигателя .
у меня стоит 0392020034, вполне доволен, наверное можно и более мощную
Сообщение Cefiro 56 » 03.12.2011 20:27
У меня тоже на 750 л/ч,сейчас уже есть и на 1000л/ч . Но я все равно буду покупать радиатор толстый и оставлять помпу.
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 04.12.2011 8:21
с толстым радиатором и помпой тепло и даже очень , но все равно как то долго приходиться ждать чтобы пошел обжигающий воздух. вопрос как увеличить скорость прогрева? просто в полторашках да и в машинах отличных от нашых через 20 минут работы на ХХ уже достаточно тепло и в некоторых случаях жарко.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение SLAVYAN74 » 04.12.2011 13:11
Evgeniy42 писал(а):с толстым радиатором и помпой тепло и даже очень , но все равно как то долго приходиться ждать чтобы пошел обжигающий воздух. вопрос как увеличить скорость прогрева? просто в полторашках да и в машинах отличных от нашых через 20 минут работы на ХХ уже достаточно тепло и в некоторых случаях жарко.
Наверное :) никак, мож Вебасто поможет. А все из за высокого КПД наших движков, в тепловую энергию мало уходит. Да, прохладно, но весть о том, что у тебя замечательный двигатель должна хотяб душу быстро согреть :D
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение Cefiro 56 » 05.12.2011 5:23
В -25 на трассе .как то эта мысль, о том что хороший движок ,не греет ни фига ,думаешь где тепло от этого хорошего движка ??
Cefiro 56
Сообщение Evgeniy42 » 05.12.2011 6:28
тианы наверно тоже долго прогреваются как и наши ...
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 05.12.2011 8:30
да чё то "отличный" двигатель не меньше "неотличных" ломается
Сообщение Cefiro 56 » 05.12.2011 8:44
Evgeniy42 писал(а):тианы наверно тоже долго прогреваются как и наши ...
У приятеля теана 2.3 лев.руль ,печка класс греет , очень жаркий воздух идет .
Думаю тут дело в том что они спроектированы на Европу и Штаты ,т.е там где и зима бывает . В нашем ж случае А33 Цефиро для яповского рынка ,где климат помягче .вот и не заложили радиаторы соотв. теплоотдачи .Ведь в Максимах А33 и А32 оч.теплая печка .Даже в арабках .
Cefiro 56
Сообщение Andrey055 » 07.12.2011 19:20
менял местами шланги на печку...эффекта ноль! (как было так и осталось слегка тепло)
вернул назад...
а воздух выходит из системы если авто стоит на пригорке и давать обороты!
ломаю голову куда в эл.схему подключить помпу, (хочу чтоб включалась с запуском мотора и было всё эстетично)
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение Cefiro 56 » 08.12.2011 6:14
Andrey055 писал(а):менял местами шланги на печку...эффекта ноль! (как было так и осталось слегка тепло)
вернул назад...
Вот тебе и результат на лицо ,разницы в поменянных шлангах никакой . Рулит помпа и толстый радиатор.
Cefiro 56
Сообщение Dim » 08.12.2011 9:25
вернул назад...
А антифриз доливать не пробовал?
Andrey055 писал(а):...а воздух выходит из системы если авто стоит на пригорке и давать обороты!
Ну-ну.
Я провёл не один час на эстакаде, задрав морду кефира кверху и нагазовывая до опупения! Никуда он (воздух) нахрен не выходит из печки. Он там ЗАПЕРТ. А вот после переброски шлангов и доливки антифриза воздух выгнало буквально в течение 2-3-х минут. Вехний шланг (обратка) прямо на глазах стал нагреваться, пока не стал горячим. После этого ещё надо долить антифриза на место вышедшего воздуха.
Dim
Сообщение Andrey055 » 08.12.2011 10:19
ну ессно пробовал доливать антифриз! УДАЧНО (долил)!!!
как было тепло еле-еле, так и осталось :(
а воздух нефиг часами удалять из системы! если он выходит, то выходит относительно быстро.
Andrey055
Сообщение Dim » 08.12.2011 10:31
Именно, "если выходит". При верхнем подводе он никуда не выходит. Да и не может выйти.
Dim
Сообщение Evgeniy42 » 12.12.2011 4:36
На выходных поменял местами шланги ,на выходе поставил помпу т.к уже стояла , радиатор стоит от RM12 толстый. Горячего воздуха так и не дождался даже после того как проехал 70 км.Идет теплый воздух. как говориться от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 12.12.2011 5:41
интересно, а почему у тебя с толстым радиатором идет тёплый воздух
не пробовал измерять его температуру?
Сообщение Cefiro 56 » 12.12.2011 5:48
remus писал(а):интересно, а почему у тебя с толстым радиатором идет тёплый воздух
Тоже хотел задать этот вопрос .
Cefiro 56
Сообщение remus » 12.12.2011 5:52
я перелистывал странички прошлого года, и увидел что ты и в том году мучался
Сообщение Cefiro 56 » 12.12.2011 6:01
remus писал(а):я перелистывал странички прошлого года, и увидел что ты и в том году мучался
Ты про Жеку 42 ???
Cefiro 56
