« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Cefiro 56 » 28.01.2012 6:52
всем привет ,вобщем вчера и уже можно сказать сегодня поставил радиатор толстый ,заодно заменил оба термостата ,поставил оригинал . Пришлось поипаться с установкой радиатора в нишу ,а имеенно паяльником убирать пластиковые выемки .Ушло на это много овремени , начали в 19.30,закончили в 1.00 ночи :) Делал в сервисе с другом . Потом еще и фреон добавили .Тока я по невнимательности разлил масло из испапрителя где то 50-100гр :( .А в сервисе не оказалось его.Закончилось .Вот думаю,чем это грозит компрессору ???.
Теперь о тепле в салоне. так сказать отчет небольшой,об утренней поездки на работу уже с новыми термостатми и радиатором печки . На улице -14 ,заводим ,выезжаем из бокса и поехали,по пути заехал завез ключи от бокса другану .И на работу. Климат выставлен в АВТО режим положение ноги и лобовое ,темп.на мониторе 25.5 гр ,забор с улицы . климат сам выставил 3 ю скорость плюс у меня вкл.помпа :P ,и так и ехал я себе . дует теплым .Стоя на светофоре прибавляю на регуляторе на 28 гр. думаю ,как будет греть ,гретт акуительно руку внизу долго держать низзя :) .скрость на климе 3 я ,однако приятно удивлен таким раскладом. Вобщем захотелось снять курточку ,но тут уже почти приехал . Темп.выставил обратно на 25 гр ,климат в АВТо режиме установил 2ю скрость. Вобщем в салоне оч.тепло . ехал я на работу минут 10 . по километражу 8-9 км . Делайте выводы. Конечно -14 ,это не -24 и даже -34 ,но по сравнение с тонким радиатором это небо и земля. Кто уже заменил радиаторы,думаю подтвердят мои слова. Позже скину фото тонкого радиатора и его вес . Мы когда его вытащили из ниши,с приятеле смеялись,как ваще такой может эфф.рабоать при низких температурах,его выдувает на раз два .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 28.01.2012 7:11
Фото тонкого радиатора ,как и обещал .Только я не понял почему у меня он весит 550гр ,это получается не самый тонкий стоял ???,если самый тонкий и легкий 450 гр . Хотя тут прикручены трубки и внутри был антифриз ,может они добавили вес этому "замечательному радиатору" . ,
Вес и внешний вид
Вес радиатора :(
Толщина радиатора с другого ракурса :)
Толщина радиатора
Cefiro 56
Сообщение remus » 28.01.2012 8:59
да тонкий это ,у меня такой же, и от либерти тонкий я такой же купил
у меня толстый без патрубков 750гр вешал или около того
ЗЫ: сегодня в -45 выезжал из дома :)
Сообщение Cefiro 56 » 28.01.2012 9:05
remus писал(а):да тонкий это ,у меня такой же, и от либерти тонкий я такой же купил
Вовремя ты его поменял ,с тонким грустно было бы :shock: :( :skripka:
Cefiro 56
Сообщение remus » 28.01.2012 9:11
в том году как то ездил, сам не пойму как :)
Сообщение marchello » 28.01.2012 11:42
Да ты дружище экстремал.Не жаль своего коня в такую стужу гробить?Ведь и стойки и все резинки страдают в ходовке,да и не только в ходовке.
У меня как то в -40 выдавило сальники в рулевой рейке, я тогда на Марке ездил.Дорогая поездка вышла.Теперь при лютых морозах(ниже -30)практически
не выезжаю на своей машине.Жалко ее бедолажку.
marchello
Сообщение remus » 28.01.2012 11:54
да нормально, тихонько еду, стойки задние выкидывать надо по весну\лету, прошлую зиму не отжили, так и езжу с простреленнымии
жалко канеш авто, но а чё делать то, жизнь такая :) гараж надо строить
Сообщение Android » 31.01.2012 16:46
всем привет! сегодня сдох моторчик печки -((( Подскажите где он находится и не надо будет ли снимать панель,а то на сто напугали мол надо панель снимать что бы радиатор печки поменять ( он у меня просто не греет)
Android
Сообщение remus » 31.01.2012 16:51
снимаешь бардачок, вот тебе моторчик печки
снимаешь испаритель, вот тебе радиатор печки
Сообщение remus » 31.01.2012 16:53
marchello писал(а):Да ты дружище экстремал.Не жаль своего коня в такую стужу гробить?Ведь и стойки и все резинки страдают в ходовке,да и не только в ходовке.
порвал пыльники на шрусе с левой стороны, абидно, только по осени поменял
а второе колесо не смотрел, тоже поди в хлам
а ездить надо в такую стужу
и ещё, в -47 реально тепло в машине
Сообщение Android » 31.01.2012 17:44
remus писал(а):снимаешь бардачок, вот тебе моторчик печки
Развести на лаве значит меня хотели :evil: Завтра надо чинить,хорошо,что не далеко от дома сломался,успел доехать :D
Android
Сообщение Денис_А33 » 01.02.2012 9:18
Cefiro 56 писал(а):всем привет ,вобщем вчера и уже можно сказать сегодня поставил радиатор толстый ,заодно заменил оба термостата ,поставил оригинал . Пришлось поипаться с установкой радиатора в нишу ,а имеенно паяльником убирать пластиковые выемки .Ушло на это много овремени , начали в 19.30,закончили в 1.00 ночи :) Делал в сервисе с другом . Потом еще и фреон добавили .Тока я по невнимательности разлил масло из испапрителя где то 50-100гр :( .А в сервисе не оказалось его.Закончилось .Вот думаю,чем это грозит компрессору ???.
Теперь о тепле в салоне....
Поздравляю с обновой!))) Я же говорил, что поможет))) У меня в Новосибе за -30 держится, в салоне не скажу что жарко, но если поездить, радиатор прогревается и в салоне вполне комфортно!!!
По поводу кондея не парься! пригодится тебе еще не скоро (если ты, конечно, зимой кондей не включаешь:) ), весной дозаправишь...
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение demonnnnn » 01.02.2012 9:24
Всем привет. Ребят а скока стоит этот "толстый радиатор" печки? чет на экзисте смотрел не могу найти. может у кто номерок напишет какой надо ставить чтобы ташкент был, а то чет холодно...и где он стоит вообще? за бордачком?
demonnnnn
Сообщение remus » 01.02.2012 10:21
ищи конттрактный, я за 1500 нашёл
Сообщение Cefiro 56 » 01.02.2012 11:24
Спасибо Денис.Твои советы и помогли . С этой штуковиной слева ,где много разъемов тож пришлось повозитьься,откручивали кр-н,он мешал вытащить блок испарителя. А потом там сразу все видно было,ну и паяльником долго выплавляли пластмассу.
Сегодня -26 с утра ,в машине тепло .
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 01.02.2012 11:25
demonnnnn писал(а):Всем привет. Ребят а скока стоит этот "толстый радиатор" печки? чет на экзисте смотрел не могу найти. может у кто номерок напишет какой надо ставить чтобы ташкент был, а то чет холодно...и где он стоит вообще? за бордачком?
Читай эту тему, назад с этой страницы вернись страниц на 5-10 :D ,там все разжевано :wink:
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 » 01.02.2012 11:26
remus писал(а):ищи конттрактный, я за 1500 нашёл
В даннный моьент думаю они в дефиците
Cefiro 56
Сообщение Shemel » 01.02.2012 15:05
Если уж очень холодно, то я бы посоветовал взять автофен. Этот прибор меня не раз выручал. Для тех кто не знает, автофен - обогреватель, работающий от прикуривателя. Особенно он помогает с утра: в салоне температура воздуха поднимается гораздо быстрей, ну и в сильные морозы иногда им пользуюсь. Стоит недорого, я где-то месяца два-три назад покупал в "31 Веке" за 1100 рублей всего. А выглядит он так:
Shemel
Автомобиль: Nissan Qushqai 2009
Сообщение WEKAN » 01.02.2012 17:30
Кстати неплохая идея. Надо будет тоже приобрести.
WEKAN
Сообщение Cefiro 56 » 02.02.2012 5:24
Shemel писал(а):Если уж очень холодно, то я бы посоветовал взять автофен. Этот прибор меня не раз выручал. Для тех кто не знает, автофен - обогреватель, работающий от прикуривателя. Особенно он помогает с утра: в салоне температура воздуха поднимается гораздо быстрей, ну и в сильные морозы иногда им пользуюсь. Стоит недорого, я где-то месяца два-три назад покупал в "31 Веке" за 1100 рублей всего. А выглядит он так:
А потребляет этот девайс сколько лепиздричества ???
Cefiro 56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
