« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 06.04.2012 12:33
ksino писал(а):у либерти у всех толстый радиатор? нашел а то разбирают авто,мож возьму
нет, я умудрился купить тонкий
Сообщение ksino » 07.04.2012 9:46
Ветку почитать всё-таки нужно....
Здесь и размеры и фото.
P.S. Управляющий клапан не трогай. Смысла его менять на меньшую температуру совершенно нет
я на большую имел ввиду
читал я ветку, а вот по опыту других оказывается и тонкий есть
ksino
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Сообщение gavrilov » 07.04.2012 18:33
Тем более
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ksino » 15.04.2012 17:13
нашел радиатор печки от либерти 3,5 см, хочу купить и поставить, тем более надо коипрессор кондея менять, тобиш всеравно заправлять, под эту дудку испкритель и сниму, торпедо как я понял снимать не надо? или надо ?))) лень перечитывать сток постов)))
ksino
Сообщение kb8 » 15.04.2012 18:36
Не надо. Где и почем взял?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение ksino » 16.04.2012 17:52
контракт за 2 рубля
ksino
Сообщение Premio_e » 17.04.2012 9:04
Я себе в Иркутске контрактный взял за 1500, тоже 3,5 см
Premio_e
Автомобиль: Nissan Cefiro 2002 VQ25DE AT
Сообщение kb8 » 18.04.2012 14:05
Когда же наступит глобальное потепление)))) чтобы радик не менять
kb8
Изображения: 8
Сообщение Ostrakismos » 19.04.2012 8:28
На днях разбирался с печкой, где-то что-то коротнуло и печка у меня на максимальных оборотах стала жарить, это в плюс 10 то на улице!!!
Но не в этом суть, тоже были проблемы зимой с температурой в салоне.
Оказываеться моторчик привода заслонки отопитель /кондиционер подклинило и заслонка встала в положение кондиционер, соответственно было холодновато. Зимой то я не замарачивался, скинул тягу с привода и поставил заслонку на Отопитель и все.
А буквально вчера снял привод, помыл, почистил, проверил ход тяги и теперь все ОК!
Ostrakismos
Сообщение ksino » 02.05.2012 19:36
помыл порошком радиатор, на майские праздники в планах все разобрать и воткнуть, судя по виду фильтров салона и засраному испарителю будет ташкент потом....,
от либерти в одной из трубок заслоночка есть. не знаю в нашем есть или нет такое, если что свои трубки прикрутить придется
ksino
Сообщение кефировод » 03.05.2012 11:25
ksino писал(а):помыл порошком радиатор, на майские праздники в планах все разобрать и воткнуть, судя по виду фильтров салона и засраному испарителю будет ташкент потом....,
на наших трубках нет заслонок, придется откручивать с радиатора либерти трубки и прикручивать к нему свои, цефировские
кефировод
Сообщение ksino » 07.05.2012 18:13
всё раскрутил, завтра инсталинг радика от любы, не лэзит гат... надо расширять дырочку))
готовь сани летом как грится!
ksino
Сообщение Cefiro 56 » 10.05.2012 5:52
Паяльник в помощь тебе :D чтоб расширять проем для "нового" радиатора .
Cefiro 56
Сообщение ksino » 12.05.2012 18:41
заапался расширять в прошлый выходной, пробывал возбудить чтоб заскользнуло-не вышло))))))) всунул в итоге, кажется децл не до конца, да и пофиг, протыкал поролоном вкруг, чтоб воздух мимо не шел, всё..... завтра установка нового компресора, купленого за 3,5 р, пуля в пулю , даж номер совпал, жаба душила конечно.......
ksino
Сообщение Cefiro 56 » 13.05.2012 17:58
ksino писал(а):заапался расширять в прошлый выходной, пробывал возбудить чтоб заскользнуло-не вышло))))))) всунул в итоге, кажется децл не до конца, да и пофиг, протыкал поролоном вкруг, чтоб воздух мимо не шел, всё..... завтра установка нового компресора, купленого за 3,5 р, пуля в пулю , даж номер совпал, жаба душила конечно.......
Оригинальный компрессор кондея стоит 3500р новый ??? ,так это недорого
Cefiro 56
Сообщение ksino » 13.05.2012 18:36
контрактный само-собой...... для меня новый)))))
ksino
Сообщение Cefiro 56 » 14.05.2012 5:46
Ясно ,я уж было подумал,где это ты так подешману нашел компрессор :?: :-k
Cefiro 56
Сообщение ksino » 15.05.2012 17:45
заправил кондер, контрактный компрессор оказался не в идеале, децел на холостых мало давит, но холодит нормально, особенно в Сибири где жары недели 2-3 за лето))) в общем систему печки и кондюка полностью перебрал и прочистил)) если кому нужен стоковый радиатор с печки, пожалуйста в личку, 2,5 см толщина вроде
Последний раз редактировалось ksino 16.05.2012 11:29, всего редактировалось 1 раз.
ksino
Сообщение ТАХ » 16.05.2012 2:30
ksino писал(а):...в общем систему печки и кондюка полностью перебрал и прочистил))
какая толщина старого тонкого радиатора?
Сообщение злой KEFIR » 05.08.2012 12:31
Прочитал ветку и непойму? на наших моторах стоит 2 термостата или 1 термостат и еще какой то клапан? дело в том что купил я машину зимой и в ней не очень то тепло.... (есть с чем сравнивать до этого был лаурель и в нем было намного теплей) даже когда едишь датчик температуры двигателя падает в низ и в салоне становится холоднее! чем быстрее едишь тем холодней в машине и естественно температура двигателя меньше. даже поздней весной так было! тут я решил прочитать про термостаты. скажите какой фирмы термостат на 95 градусов? или если есть номер его. и кто знает можно по подробней описать про клапан что за клапан где стоит и как работает и нуждается ли он в чистке или замене?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
