« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 09.08.2012 6:53
да, забыл
ставь только обычный стоковый термостат, не надо ставить их на большую температуру
Сообщение злой KEFIR » 09.08.2012 12:33
Спасибо тебе добрый человек ты реально обрадовал!!!!) теперь моя душа окончательно спокойна! а то собирался лезть искать его там чтоб прочистить! к стати заказал на прямую из японии оригинальный термостат без накруток (есть у меня такая маза) обойдется он мне в 994 рубля и ждать его около месяца, какже заказал фиксаторы на 2, 3 передачу, (скоростя вылетают)
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение Cefiro 56 » 09.08.2012 13:18
remus писал(а):клапан второй стоит на А33
не забивай себе голову
с пережатием байпасов, заменой термостатов тоже не забивай голову!
два решения и оба нужные:
1. Доп.помпа, она тебе добавит тепла когда стоишь на холостых
2. толстый радиатор(максима, либерти, инспаер), увеличит тебе теплообмен
вот это сделаешь и будет у тебя тепло
Плюсану :D :congr:
Cefiro 56
Сообщение злой KEFIR » 09.08.2012 14:06
через месяц термостат прийдет сделаю))) но блин к радиатору неохота лезть далеко он там! (лаврика хватило там менял радиатор так торпеду пришлось снимать! тут также?
злой KEFIR
Сообщение remus » 09.08.2012 15:59
Злой кефир, почитай тему, здесь всё расписано как менять, здесь вообще всё расписано!
ЗЫ: я без всяких блатных линий заказывал термостат оригинальный за 1000р через автодок...
Сообщение злой KEFIR » 10.08.2012 0:05
remus писал(а):Злой кефир, почитай тему, здесь всё расписано как менять, здесь вообще всё расписано!
а ты уверен что он прийдет тебе оригинальный? если я беру оригинал то только в одном проверенном месте и непосредственно заказываю а не беру с полочки где то... т.к за цену оригинала могут впарить какой нибудь no name.
злой KEFIR
Сообщение ТАХ » 10.08.2012 4:23
gavrilov писал(а):
ТАХ писал(а):- при резком ускорении и работающем кондиционере, отключаются вентиляторы
Неее, вот так :wink: при скорости выше 80км/час, работающем кондиционере и если температура ОЖ ниже 95С°, вентиляторы отключаются :write:
да, согдасен - это видно из графиков, которые я и выложил В салоне "Сefiro" холодно
- купил вчерась теплообменники ( радиаторы печек)
1. Радиатор печки HONDA INSPIRE UA4;то же самое и Saber UA5; Nissan Elgrand ALWE50
2. Радиатор печки NISSAN LIBERTY RM12 QR20DE
так вот их сравнивал с радиатором печки NISSAN CEFIRO A32 так вот от LIBERTY один в одик, как на CEFIRO A32, только патрубки маленько отличаются, не знаю от куда взялась информация, что он больше, CEFIRO A32 - это не так!
Сообщение Cefiro 56 » 10.08.2012 6:13
Толщину нового радиатора в студию,а то как бы ты не купил такой же тоненький,как у тебя стоит ,на Либерит ставились 2 типа радиаторов,тонкий и толстый . И всеж таки глянь эту тему назад,там я выкладывал размеры толстого радиатора и тонкого . :P
Cefiro 56
Сообщение remus » 10.08.2012 18:22
Блять, мужики я же уже писал, я покупал радиатор от либерти тонкий, точно такой же как у цефиро, ну я один обжегся же, зачем другие обжигаются
ИЩИТЕ 3,5см радиатор толщиной, родной 2,5см
по последним постам темы сплошное *рукалицо*
Сообщение ТАХ » 12.08.2012 15:34
remus писал(а):...мужики я же уже писал, я покупал радиатор от либерти тонкий, точно такой же как у цефиро, ну я один обжегся же, зачем другие обжигаются
если это обращение ко мне, то объясняю, я радиатор либерти покупал сознательно, видя его толщину, причем сравнив его с радиатором цефиро, и выяснив, что патрубки практически одинаковы, на либерти чуть длиннее
ТАХ писал(а): remus ты радиатор печки ставил от HONDA INSPIRE UA4, а патрубки от него обрезал иль, что с ними делал? я вот смотрю на него и не пойму что с ними делать?
remus писал(а):ТАХ, они откручиваются и прикручиваются родные
нечего мне откручивать с родного радиатора печки, т.к. там один патрубок сам край, почти отломан и держится шланг на честном слове, покупать радиатор цефиро, с него снять патрубки, жаба душит, за него 2 рубля просят, а вот радиатор печки NISSAN LIBERTY RM12 -1 рубль стоит, поэтому его и взял, как донора патрубков, радиатор печки HONDA INSPIRE UA4 - вообще 800 руб, пришлось из за патрубков брать два радиатора, о чем и писал выше
- с размерами и фото позже отпишусь
P.S. собственно, как на либерти и цефиро радиаторы бывают разные по толщине, просто смотрим, покупая
Сообщение remus » 13.08.2012 3:22
ТАХ, это не к тебе было обращение
у меня тоже шланг один крепится на честном слове, хотел поменять патрубки или выгнуть как надо из патрубков от Хонды, в итоге плюнул, так и езжу
Сообщение valyekkz » 17.08.2012 20:49
блин,крикнул бы в ветке,у меня лежат оба патрубка как новые,пивасян и по рукам!!!!!!!!! :D
держитесь други мои центра дороги и избегайте чужих обочин...
valyekkz
Изображения: 13
Автомобиль: nissan teana JM31
Сообщение remus » 18.08.2012 6:51
о, один мне по почте?
деньги на пивасян скину :)
Сообщение parfen » 13.09.2012 15:32
еще подходит от авенира себе ставил подошел на радиаторе было написано авенир11
если сильно захотеть можно в космос улететь
parfen
Автомобиль: cefiro S Touring VQ20DE 2001г
Сообщение кефировод » 14.09.2012 5:02
parfen писал(а):еще подходит от авенира себе ставил подошел на радиаторе было написано авенир11
я думаю подходит много отчего, вопрос не в этом, а в эфективности радиатора, в его толщине, какая толщина радиатора на авенире?
кефировод
Сообщение parfen » 17.09.2012 16:01
3,5см то что нада
parfen
Сообщение кефировод » 17.09.2012 17:01
уффф, вот и я впендюрил печку от либерти)))) зима на подходе, бум тестировать)))) правда без помпы пока поставил
кефировод
Сообщение Cefiro 56 » 18.09.2012 8:35
кефировод писал(а):уффф, вот и я впендюрил печку от либерти)))) зима на подходе, бум тестировать)))) правда без помпы пока поставил
Нормуль будет , поставишь доп.помпу ,вообще будет класс . КПД печки тебя порадует :wink:
Cefiro 56
Сообщение кефировод » 18.09.2012 10:11
когда я снял свой радиатор печки, тут же понял про его КПД)))) на вид так ваще в 2 раза тоньше чем на либерти))) но замеры показали стандартные 2,5 см против 3,5 либертовских
кефировод
Авто эапуск
Сообщение ГРИШКО » 15.11.2012 19:09
Всем привет! Вопрос такой: авто запуск машину заводит , а печка не включается.
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
