« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: Авто эапуск
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 19:20
ГРИШКО писал(а):Всем привет! Вопрос такой: авто запуск машину заводит , а печка не включается.
Если когда глушили авто, климат-контроль стоял в автоматическом режиме, то при заводе печка не заработает, пока машина не прогреется до определенной температуры, по крайней мере в некоторых положениях точно так, к примеру, в режиме-салон+ноги, в режиме на стекло кажется сразу дуть начинает, чтобы стекло нагревалось постепенно, а не дуло на холодное сразу горячим водухом
_ZVEZDEC_
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение ГРИШКО » 15.11.2012 19:39
Нет к к вообще не загорается покуда его не включил с кнопки.
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сообщение ГРИШКО » 15.11.2012 20:45
Ну что ? Неужели я такой один неудачник.
ГРИШКО
Сообщение злой KEFIR » 16.11.2012 0:15
я нашел термостат фирмы ТАМА (япония) на 86 градусов еще правда не ставил но в планах на следующие выходные промывка системы охлаждения комплексной промывкой лавр (два тюбика в коробочке уже куплено) замена антифриза и купил присадку в антифриз (литр чистящего антифриза ) хочу попробовать залить. Как все сделаю отпишусь о результатах.
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение gavrilov » 16.11.2012 3:39
злой KEFIR писал(а):я нашел термостат фирмы ТАМА (япония) на 86 градусов еще правда не ставил но в планах на следующие выходные промывка системы охлаждения комплексной промывкой лавр (два тюбика в коробочке уже куплено) замена антифриза и купил присадку в антифриз (литр чистящего антифриза ) хочу попробовать залить. Как все сделаю отпишусь о результатах.
Номер термостата в студию!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение злой KEFIR » 16.11.2012 6:37
ОК до гаража доберусь перепишу. А кажите кто нибудь промывал систему охлаждения комплексной промывкой ЛАВР (там две бутылочки)? если кто промывал скажите помогло не?
злой KEFIR
Сообщение Cefiro 56 » 16.11.2012 6:45
ООО ,темка ожила :D
Cefiro 56
Сообщение remus » 16.11.2012 10:34
я промывал лавром, с блоков сливать надо обязательно или аппаратом
Сообщение злой KEFIR » 16.11.2012 23:33
remus писал(а):я промывал лавром, с блоков сливать надо обязательно или аппаратом
кстати на счет блоков вот и спрошу у знающего человека: вопрос такой только с одного блока нельзя сливать? (там ведь как сообщающийся сосуд идет? ) а то я по книжке посмотрел с зади подлазить к этому болтику полная попа или нет?
злой KEFIR
Сообщение злой KEFIR » 17.11.2012 13:24
WH31U-82TAA вот его номер
злой KEFIR
Сообщение ГРИШКО » 18.11.2012 1:40
Что делать, куда лезть, приехал домой печка работала, утром завожу ,а печка не включается на тот режим в котором стоял ,только в ручную. Стоит авто запуск и не очень удобно машина горячая,а печка не включается.
ГРИШКО
Сообщение ТАХ » 18.11.2012 2:28
ГРИШКО писал(а):... не очень удобно машина горячая,а печка не включается.
наверно рано приходишь :) , прогреется машина до 40-50 гр и печка (должна) включиться, есть такие опции, а если на прогретой не включается, то сделай диагностику климата, скорее всего проблема в нем
Сообщение remus » 18.11.2012 9:49
если честно не знаю
Сообщение злой KEFIR » 18.11.2012 12:53
если честно не знаю
понятно! я попробую с одного все слить а потом ко второму подлезу попытаюсь открутить и посмотрю что с него стекет!
злой KEFIR
Сообщение ТАХ » 18.11.2012 17:43
злой KEFIR писал(а):...я попробую с одного все слить а потом ко второму подлезу попытаюсь открутить и посмотрю что с него стекет!
не мучайся, всё не сольёшь, залей дисциплинированой воды и промой движок
- есть конторы радиатор печки промывают, без снятия, подключают шланги на вход и выход
Сообщение ГРИШКО » 18.11.2012 20:56
Вот именно что не включается табло к к. Такое ощущение что памяти к к нет.
ГРИШКО
Сообщение злой KEFIR » 19.11.2012 0:41
я его и сам продуть могу без снятия компрессор есть вот только сегодя утром было -22 и с печки дует еле еле теплым и у меня в бошке мыслишка проскочила а если он с наружи всякой гычей забит... придется торпеду снимать(
злой KEFIR
Сообщение ТАХ » 19.11.2012 1:57
злой KEFIR писал(а):... мыслишка проскочила а если он с наружи всякой гычей забит... придется торпеду снимать(
- если фильтр стоит, то чистый с наружи
- если снимать будешь, меняй сам радиатор, на толстый - в теме есть описание
Сообщение gavrilov » 19.11.2012 4:10
ГРИШКО писал(а):Вот именно что не включается табло к к. Такое ощущение что памяти к к нет.
Смотри предохранители на КК №12 и №19
№12 как раз постоянный "+" с АКБ, т.е. "память"
Сообщение Andrey55 » 19.11.2012 9:57
злой KEFIR писал(а):WH31U-82TAA вот его номер
Откуда такая уверенность, что этот термостат на 86 градусов? Тут даже в номере детали закодирована температура термостата 82.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
