« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение кефировод » 16.12.2012 13:55
я думал на Эксимо Джи и так должен быть толстый радиатор
кефировод
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 14:53
Leon писал(а): Сделал диагностику климат контроля, выдало ошибку 26 PBR. Что это такое? Что это за датчик, мош кто знает?
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
26. PBR (95% and 5% refer to percentage with respect to stroke of air mix door: full cold - 0%; full hot - 100%) машинный перевод ( 26. PBR (95% и 5% ссылаются на процентах по отношению к хода двери смесь воздуха: полный холодно - 0%; полный горячий - 100%) это что то про заслонку и её закрытие-открытие
Сообщение Leon » 16.12.2012 16:03
Так что получается заслонка открывается не полностью, поэтому воздух чуть тёплый, а иногда вапще холодный? И где находится этот датчик?
Leon
Автомобиль: Cefiro A32 1997 Excimo g
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 16:46
Leon писал(а):... где находится этот датчик?
это всё в печке, там заслонки и привода её, где конкретно надо смотреть по схеме, или по месту, мне кажется она у тебя не полностью перекрывает холодный воздух, и он идет минуя теплообменник в салон
- а ещё посмотри может у тебя воздушная пробка в системе ОЖ
Сообщение Leon » 16.12.2012 16:59
Заметил, что в ноги пассажира дует ледяной воздух. Так что опять снимать панель что-ли или мона добраться через бардачёк?
Leon
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 17:26
Leon писал(а):... снимать панель что-ли или мона добраться через бардачёк?
наверное центральную консоль снять, будет удобнее, хотя сам смотри, если у пассажира дует, там фильтр воздушный должен стоять, так вот, щели там нет?
Сообщение remus » 16.12.2012 17:46
заслонка AIR MIx DOOR стоит под бардачком,
смотрите разбирайте, видимо навернулся моторчик, временной мерой может быть ручкам открыть на постоянный поток в печку, к весне сделать нормально
торпеду снимать в самую последнюю очередь
Сообщение Leon » 16.12.2012 17:53
Фильтра салонного вапще нет, я его убрал, он грязный был.
Leon
Сообщение Leon » 16.12.2012 17:56
remus писал(а):заслонка AIR MIx DOOR стоит под бардачком,
Так самодиагностикой климат проверял, все заслонки рабочие, ошибок не выдаёт
Leon
Сообщение remus » 16.12.2012 17:57
хотя ошибка 26 это всё же ошибка именно датчика, какого именно я не понял, скорее всего датчика положения заслонки AIR MIX DOOR
Сообщение remus » 16.12.2012 18:00
Leon писал(а):Поменял я печной радиатор на потолще, поставил дополнительно насос, даже картонку перед радиатором). Только ничего не помогло, в салоне стало ещё холоднее, чем раньше. Сделал диагностику климат контроля, выдало ошибку 26 PBR. Что это такое? Что это за датчик, мош кто знает?
Leon писал(а):Так самодиагностикой климат проверял, все заслонки рабочие, ошибок не выдаёт
ты давай уж определись со своей проблемой! а то выставляешь нас тут дураками
Сообщение Leon » 16.12.2012 18:06
Ладно, будем пробовать, как освободится у другана гараж. Как что сделаю обязательно отпишусь с результатами. Спасибо за ответы и что не закидали помидорами))
Leon
Сообщение Leon » 16.12.2012 18:10
Посмотри раздел самодиагностика. 2й режим проверка датчиков - выдаёт ошибку 26. 3й режим проверка приводов заслонок - ошибок нет. никого не хотел выставить дураком.
Leon
Сообщение remus » 16.12.2012 18:14
Leon писал(а):Посмотри раздел самодиагностика. 2й режим проверка датчиков - выдаёт ошибку 26. 3й режим проверка приводов заслонок - ошибок нет. никого не хотел выставить дураком.
проблема при самодигностике выявлена ведь? вот и надо искать проблему,
тем более я написал
remus писал(а):хотя ошибка 26 это всё же ошибка именно датчика, какого именно я не понял, скорее всего датчика положения заслонки AIR MIX DOOR
датчик должен стоять рядом с заслонкой, скорее всего резистивный, типа ДПДЗ
хотя могу и ошибаться, но просто на ум никаких других датчиков не приходит
Сообщение Leon » 16.12.2012 18:18
Спасибо, буду смотреть.
Leon
Сообщение ТАХ » 17.12.2012 1:59
Leon писал(а):Фильтра салонного вапще нет, я его убрал, он грязный был.
понятно убрал, а дыра от него осталась?
Сообщение AnSedoi » 17.12.2012 4:08
Всем добрый день! Прошу вашей помощи, замерзаю в машине. Опишу проблемы.
В машине стало очень холодно хотя раньше была жара.
1. При одном лепестке дует теплый воздух, если добавлять лепестки скорости то воздух становится холоднее. При увеличении оборотов двигателя становится теплее, но все равно не то. Термостат менял, не помогло.
2. КК имеет почему то два положения 18 - холодный, 18,5 теплый и если увеличивать то температура не меняется.
3. Тест КК показывает только ошибку датчика температуры салона, который находится у руля.
Мне тут сказали что на А33 два термостата, второй отвечает за перегрев, это так? Может его заклинило...
AnSedoi
Автомобиль: Cefiro A33
Сообщение remus » 17.12.2012 4:46
AnSedoi писал(а):3. Тест КК показывает только ошибку датчика температуры салона, который находится у руля.
ТОЛЬКО?, т.е. тебя не смущает то, что датчик не работает?
меняй датчик, у тебя КК работает неправильно
Сообщение AnSedoi » 17.12.2012 4:57
Подскажите как проще до него добраться? Есть фото отчет ?
Т.е. может быть вся проблема в датчике?
AnSedoi
Сообщение remus » 17.12.2012 8:07
я не знаю где он на А33, кто нить из А33 цефироводов придёт и объяснит, тему про него видел где то
может, а может и в комплексе, по-разному бывает
