« В салоне "Сefiro" холодно »
Сообщение Sergelec » 14.12.2005 7:59
Открой капот, перед собой увидишь две металлических трубки идущих перед двигателем, (паралллельно бамперу). Движение жидкости справа налево. Верхняя - выход с печки, нижняя - байпас. Идёшь по ней вправо и находишь резиновый уголок - его и пережми. Немного. :)
Заодно приколись, раз уж залез под капот, с разницы температур - обратки с печки и (не обожгись!) байпаса.
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение vladfed » 14.12.2005 8:16
хе-хе :lol:
проверял давно, что разница температур огромная
с печки у меня практически ледянная
vladfed
Сообщение vladfed » 14.12.2005 8:25
2 Sergelec - какой там примерно диаметр резиновой трубки? хочу сейчас из подручных средств сделать струбцинку, а до машины идти далеко :wink:
vladfed
Сообщение Sergelec » 14.12.2005 8:28
Внутренний 20. Наружний прикинь...Около 27-28.
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Sergelec
Сообщение Юрий Н » 14.12.2005 9:43
А как выбрать "правильный" термостат по каталогу?
Температуру ведь не пишут, заразы.
Юрий Н
Сообщение vladfed » 14.12.2005 9:47
а что нельзя поставить широкий металический хомут? почему ставят струбцины и конструкции из гвоздей :D ? кто-то вообще предложил сломанную ветку закрепить :shock:
vladfed
Сообщение vladfed » 14.12.2005 11:27
сейчас на обеденном перерыве заглянул под капот :lol:
верхняя трубка сильно горячая - рукой могу выдержать секунды 3-4 :shock:
нижняя - чуть тёплая.
судя по схеме температура должна быть одинаковая
почему так? :?:
vladfed
Сообщение MARKS » 15.12.2005 6:06
vladfed писал(а):верхняя трубка сильно горячая - рукой могу выдержать секунды 3-4 :shock:
Так и должно быть, если вентилятор печки работает, а радиатор не забит грязью. А вот если температура на входе и выходе одинаковая, то это один из признаков забитости радиатора печки.
MARKS
Сообщение vladfed » 15.12.2005 6:37
вчера проверял как дует из печки:
1. включил обдув в лицо, вентилятор на 2 лепестка, температура +32
2. уменьшая температуру на 2 градуса, проверял свои ощущения в течении примерно 15 сек. после установки температуры
и так до +18 градусов
выводы
1. с +32 до +19 разницы в температуре не ощутил
2. при включении +18 резкое изменение температуры, дует прохладный воздух
3. слышно что привод примерно через 1-2 сек. после установки температуры "жужит"
получается, что с +19 до +32 у меня дует воздух примерно одинаковой температуры. получается заклинило заслонку или есть ещё какие-то идеи? диагностика КК прошла на ура.
не разбирая панель можно ли увидеть работу заслонок?
vladfed
Сообщение MARKS » 15.12.2005 7:24
vladfed писал(а): получается заклинило заслонку или есть ещё какие-то идеи?
Да нет. Попробуй, прогрей движок, ну градусов до 80, и начиная с 18град. на КК, при одном лепестке, добавляй по одному градусу. И услышишь как работает заслонка и до каких градусов. По мере пргрева салона, возможность увеличения температуры на КК и открытия соответствующей заслонки будет увеличиваться. Это просто такой яповский алгоритм работы КК.
MARKS
Сообщение vladfed » 15.12.2005 7:55
машина была прогрета до рабочей температуры (стрелка на пол девятого)
привод заслонки работает - слышно
но я писал о том, что изменения температуры не происходило в диапозоне от +19 до +32
vladfed
Сообщение MARKS » 15.12.2005 8:20
Ну тогда не знаю. Возможно и заслонку клинит.
MARKS
Сообщение vladfed » 15.12.2005 8:40
vladfed
Сообщение Starcon » 15.12.2005 8:49
vladfed писал(а):машина была прогрета до рабочей температуры (стрелка на пол девятого)
Имхо так и должно быть. КК определяет температуру в салоне, и если она сильно ниже той, которая выставлена (в твоем случае - 19 гр), он включается на полную (4 лепестка, горячая заслонка полностью открыта). По мере прогрева салона, уменьшается скорость вентилятора до 1, затем начинает работать заслонка, регулируя температуру подаваемого воздуха. Сооответственно, пока салон не прогрет, крутить температуру бесполезно.
Тут надо учитывать пару нюансов:
- КК определяет температуру в салоне и на улице по соответствующим датчикам. Датчики эти, судя по всему, высокой точностью не страдают.
- Датчик в салоне всего один.
В результате иногда климат ведет себя неадекватно. Но редко, и вполне предсказуемо.
Starcon
Сообщение vladfed » 15.12.2005 9:12
люди!!!!! я не пользовался КК на автомате. вентилятор постоянно был на 2 лепестка
vladfed
Сообщение Eduard » 15.12.2005 19:48
vladfed писал(а):люди!!!!! я не пользовался КК на автомате. вентилятор постоянно был на 2 лепестка
Блин еще один непонятливый попался .... почитай страницы 11-12 там я также парился пока не посмотрел работу заслонки !!! И не будет она двигаться пока салон не прогорет как прогреешь так пойдет дело до 32!!
Кстати это способ узнавать темпиратуру в салоне есть звук до 21 гр значит примерно 20 гр в салоне.
NISSAN CEFIRO 2.0L Eximo 1997
Eduard
Сообщение Ganc » 15.12.2005 21:35
Кто хочет хорошего тепла от печки, при условии что движок прогревается нормально и проблем с термостатом, помпой, загрязнением радиаторов и т.д. нет, могу посоветовать поставить дополнительную помпу на печку, вот тогда и про байпас не надо будет думать. Можно от ВЕБАСТы пластиковую (безколлекторную, безсальниковую), цена на рынках до 60уе, можно от разных охладителей интеркулеров в дизелях... Проверено, много раз делал такую врезку. Даже на примере моего бывшего БМВ, во всех северных исполнениях она стоит, а те кто пригонял южные варианты на север и я лично имел возможность сравнить. Пока не установил, замерзал реально, после установки, включал её только во время движения, иначе на холостых движок (2.5л) выхолаживала печка до +40 градусов.
Ganc
Сообщение vladfed » 16.12.2005 6:44
Eduard чего ты кипятишься, спокойнее, ещё спокойнее :wink: .
перечитал страницы 11 и 12 :oops: - всё понял, спасибо
vladfed
Сообщение Макс » 16.12.2005 9:50
Ganc писал(а): Можно от ВЕБАСТы пластиковую (безколлекторную, безсальниковую), цена на рынках до 60уе, можно от разных охладителей интеркулеров в дизелях...
спасибо за информацию , а то все голову ломал , от чего бы поставить . Вариант от газели был сильно ненадежный.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Noble » 16.12.2005 10:23
А я решил проблему холода следующим бразом:
1. Поставил обогрев сидений "Емеля" (греет отлично) - 4000 руб.
2. Купил пуховик - 3000 руб.
Теперь даже в -30 чувствую себя легко и комфортно :D.
P.S. Поговорил тут с водителями Toyot - в минус 30 у них в салоне тоже не сильно то тепло, а в Тазах холодно даже в пуховике.
Excimo 2,5 97г.в. АКПП
Noble
