« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение hooZe » 24.12.2012 12:23
ребят, у меня такой прикол вылез, вчера хотел самодиагностику климата сделать. Включил зажигание, зажал кнопку off как написано в мануале, диагностика запустилась, т.к. загорелась все индикация как положено. Двинулся дальше, нажал кнопку увеличения температуры(с красной стрелочкой), должна была загореться цифра 2 и запуститься диагностика, но увы абслолютно ничего не произошло. При нажатии издается только щелчок и ничего больше не происходит, так и висит в 1 режиме с включенной индикацией всех кнопок и показаний дисплея. Что это за фигня такая? Че делать?
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение hooZe » 25.12.2012 11:59
hooZe писал(а):ребят, у меня такой прикол вылез, вчера хотел самодиагностику климата сделать. Включил зажигание, зажал кнопку off как написано в мануале, диагностика запустилась, т.к. загорелась все индикация как положено. Двинулся дальше, нажал кнопку увеличения температуры(с красной стрелочкой), должна была загореться цифра 2 и запуститься диагностика, но увы абслолютно ничего не произошло. При нажатии издается только щелчок и ничего больше не происходит, так и висит в 1 режиме с включенной индикацией всех кнопок и показаний дисплея. Что это за фигня такая? Че делать?
никто ничего не знает по данному вопросу?
hooZe
Сообщение Rustik » 25.12.2012 14:02
Читай оригинальный мануал - там обычно пишут в чём может быть проблема если какой-то из шагов не получился.
Если лень то скидывай клемму аккума на 5-10 минут и пробуй снова.
Rustik
Сообщение iv_vanes » 25.12.2012 14:55
я себе сколько делал самодиагностику кк, всё норм было, даже не подскажу в чем проблема!
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение iv_vanes » 25.12.2012 15:00
наконец-то поставил радиатор печки от хонды, стало намного теплее!))) НО стало дуть очень холодным воздухом (снизу где расположен бардачек) только в движении, а когда стоишь на месте не дует! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после установки радиатора?
iv_vanes
Сообщение ТАХ » 25.12.2012 15:11
iv_vanes писал(а):.. стало дуть очень холодным воздухом (снизу где расположен бардачек) только в движении, а когда стоишь на месте не дует! ?
фильтр салона стоит, без зазора? сними бардачек, попроси кого нибудь, пусть рукой определят откуда дует
Сообщение iv_vanes » 25.12.2012 16:13
фильтр завтра с exista заберу поставлю, до этого не было фильтра и не дуло так!
iv_vanes
Сообщение злой KEFIR » 26.12.2012 4:17
подскажите где стоит этот фильтр? и стоит ли он на 32 кузове 97 год?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение Керч » 26.12.2012 6:19
злой KEFIR писал(а):подскажите где стоит этот фильтр? и стоит ли он на 32 кузове 97 год?
Стоит в корпусе печки за бардачком, но на 32 штатно практически не встречается. Я себе сам врезал.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Костян » 26.12.2012 9:28
iv_vanes писал(а): НО стало дуть очень холодным воздухом (снизу где расположен бардачок) только в движении, а когда стоишь на месте не дует! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой после установки радиатора?
Когда ставил испаритель не забыл поставить уплотнитель поролоновый на место?
A33 2002 г. VQ20 АКПП Серый
Костян
Сообщение Костян » 26.12.2012 10:04
А на 32 кузов радиатор от хонды подходит как родной? без всяких доработок?
Костян
Сообщение remus » 26.12.2012 10:19
Костян писал(а):А на 32 кузов радиатор от хонды подходит как родной? без всяких доработок?
радиатор допиливать не надо, но поипаться с установкой придётся
Сообщение Костян » 26.12.2012 11:48
мне пришлось корпус пластмассовый подпиливать чтоб вошел, думал на 32 кузове подходит идеально
Костян
Сообщение iv_vanes » 26.12.2012 13:53
всё поставил на место! сегодня поставил салонник стало дуть где-то в районе моторчика((
iv_vanes
Сообщение remus » 26.12.2012 15:22
я швы прокладывал утеплителем каким то
Сообщение iv_vanes » 26.12.2012 16:02
remus писал(а):я швы прокладывал утеплителем каким то
я швы новым поролоном проклеил щас вроде не дует!
iv_vanes
Сообщение peterisovich » 26.12.2012 20:24
Доброго времени суток. У нас уже вторую неделю держаться морозы под 35-40 градусов, машина долго нагревается. Решил поставить дополнительную эл. помпу от газели. Хочу поставить на вход в радиатор печки, только не знаю где вход, а где выход. У меня расположение не по горизонтали (слева справа), а по вертикали (сверху - снизу). Я так думаю, что сверху вход, а снизу выход. Правильно ли я думаю, где можно найти информацию. Заранее спасибо
peterisovich
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 vq25de
Сообщение remus » 27.12.2012 4:10
со стороны головки шланг - вход
в шланг который уходит на железную трубу куда вкручены датчики температуры - выход
а верх\низ может быть разным, может предыдущий хозяин поменял их местами
Сообщение Cefirist » 27.12.2012 5:48
Всем привет! Вот и я пополнил ряды тех у кого холодно в цефирки, начал ездить по морозу (-25,-27) после где то часа езды только становиться нормально тепло, думаю поставить газелевскую помпу для начала, но блин холодно ковыряться на морозе :)
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение peterisovich » 27.12.2012 6:04
remus писал(а):со стороны головки шланг - вход
Спасибо, буду пробовать- потом отпишусь. Хотя думаю что всё будет ОК. т.к. недавно ставил помпу жене на мазду, в машине на много стало теплей
peterisovich
Сейчас этот форум просматривают: zavr и гости: 1
