« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Яков Гуськов » 12.01.2013 13:29
чем чревата езда с термостатом, у которого стрелка падает-поднимается (выше "без пятнадцати девять не поднимается :) )? и долго ли так можно ездить?
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение remus » 12.01.2013 17:30
чревато плохой работой печки
Сообщение alekom777 » 13.01.2013 11:34
Яков Гуськов писал(а):чем чревата езда с термостатом, у которого стрелка падает-поднимается (выше "без пятнадцати девять не поднимается :) )? и долго ли так можно ездить?
Причина возможно:
- в проводке датчика температуры ОЖ
- в самом датчике температуры ОЖ.
- в датчике на приборной панели,стрелка которого показывает температуру.
Конечно возможно, что термостат подклинивает. эту причину я бы проверял в последнюю очередь.
alekom777
Сообщение Rustik » 14.01.2013 8:44
А можно подробней про горки? Ну встал на горку а дальше ждать пока остынет? Ведь если на горячую радиатор открыть фонтан кипятка же будет? Или я чёт не так понял
Rustik
Сообщение кефировод » 14.01.2013 14:22
Rustik писал(а):А можно подробней про горки? Ну встал на горку а дальше ждать пока остынет? Ведь если на горячую радиатор открыть фонтан кипятка же будет? Или я чёт не так понял
Не знаю как у вас но у меня как то фонтана не происходит, может что то неисправно, ну да ладно, я заехал на горку, открыл пробку (на заглушенной машине), и начал газовать (двигая рукой дроссельную заслонку) при этом наблюдая побулькивание из радиатора
кефировод
Сообщение Baksnsk » 14.01.2013 16:20
Хм, у меня фонтана тоже не было! ВАЖНО! Но это не значит что можо пренебречь правилами безопасности!!!
Лично я делал так:
1. Заезжал на горку (проехал перед этим км 10), газовал минутку.
2. Вышел, открыл капот, обернул тряпкой в три слоя крышку, и потом открывал. Повторюсь, у меня ничего не разбрызгалось, и даже тряпку не намочило.
3. Газовал около 1 минуты на 2500-3000 оборотов, потом у меня ударил небольшой фонтан! =) Потом еще несколько раз по 1-2 минуты газовал. Радиатор после второго раза пускать пузыри прекратил, а вот расширительный бачок еще пузырился...
Как-то так... =)
Baksnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, '96, VQ20DE
Сообщение ivanbr » 19.01.2013 14:06
Доброе время суток. Уважаемые форумчане подскажите, кто знает пожалуйста. Дело вот в чём: при обычных условиях, печка работает мягко говоря не айс - еле еле тёплый воздух, но стоит включить кондёр=),как тёплый воздух начинает идти, стоит отметить что сам кондиционер не работает(нет ремня на его насос)
ivanbr
Автомобиль: Cefiro a32 `98 2.0AT
Сообщение Керч » 20.01.2013 16:24
ivanbr писал(а):Доброе время суток. Уважаемые форумчане подскажите, кто знает пожалуйста. Дело вот в чём: при обычных условиях, печка работает мягко говоря не айс - еле еле тёплый воздух, но стоит включить кондёр=),как тёплый воздух начинает идти, стоит отметить что сам кондиционер не работает(нет ремня на его насос)
Очень похоже на то, что предыдущий владелец на эту кнопку помпу подключил.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 12:38
Может блок КК глючит ?
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение злой KEFIR » 22.01.2013 13:10
"толи я тупой толи лыжи не едут" - так разве она должна выше безпетнадцати девять подниматься? это же уже перегрев будет? у меня ровно на безпетнадцати стоит когда двигатель прогретый (на старом термостате выше 35 минут редко поднималась).
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 19:47
Выше, чревато перегревом мотора, так как 9-45 это уже 90 и до 95, а если выше, значит 100. На 120 закипит и помрёт твой мотор.
Ниже, недогрев мотора. Повышеный износ ЦПС, неравномерный теплообмен ДВС, повышеный расход топлива в следствии недогрева до РАБОЧЕЙ температуры и куча неприятностей, которых можно встречить. У Турбовых моторов старых допустим RB26DETT на скайлайнах 32-ых рабочая температура, как я слышал 70 градусов. Может меня не правильно информировали, но по логике там это правильно, так как чем горячее мотор, тем хуже для динамики. Турбины любят холодок.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение MENTALIST » 22.01.2013 20:44
Господа,а если машина 15 минут греется,а стрелка только до 35-40 минут поднимается эт чего??Термостат в топку??
MENTALIST
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.01.2013 21:38
Если в +30, то да, если в -30, то норм. Все от погоды зависит, да и от многих факторов, например от того, есть ли у тебя защита ДВС или нет ). Термостат рукой проверить можно. Подойди к машине минут через 5-7 после заводки в -20 допустим и если шланг, который от термостата к радиатору идёт горячий, значит в топку, так как пока не будет рабочей температуры он не должен быть открыт.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение MENTALIST » 22.01.2013 22:34
Ок,спасибо Вить !Завтра проверим!))
MENTALIST
Сообщение MENTALIST » 22.01.2013 22:45
И еще вопрос!Чем чревата езда на не прогретой машине??По работе бывает так что не успеваю даже 5 мин погреть!Выбежал,завел,поехал!!!
MENTALIST
Сообщение ТАХ » 23.01.2013 2:28
MENTALIST писал(а):И еще вопрос!Чем чревата езда на не прогретой машине??По работе бывает так что не успеваю даже 5 мин погреть!Выбежал,завел,поехал!!!
тема вообще, про температуру салона в автомобиле:
- если с этой точки зрения отвечать на вопрос, то задницу заморозишь и сам простынешь в холодном салоне, так же окна потеют, так как выдыхаемый воздух, превращается в пар
- если рассматривать вопрос, с точки зрения, эксплуатации механизма не прогретого, то темы вот, вопрос в них переносим:
Прогрев двигателя на ходу
Как долго прогревается двигатель в холодную погоду?
Прогрев коробки
Сообщение MENTALIST » 23.01.2013 11:58
TAX Спасибо!Понято!Я так,чет пришло в голову спросить,пока тут))))Исправлюсь))
MENTALIST
Сообщение Яков Гуськов » 24.01.2013 14:41
не кипятись))))это я во избежание других вопрос написал :wink:
Яков Гуськов
Сообщение злой KEFIR » 28.01.2013 2:27
Да не нормально все, я просто вопрос с начала не догнал.
злой KEFIR
Сообщение Emax » 04.02.2013 11:22
Всем привет!!! Опять стал счастливым обладателем Цефирки, не могу без нее))))
Подскажите в 33 есть байпас???? А то читать 93 страницы - меня хватило только на 10 первых и уже глаза и мозг в кучу)))
Или может подскажете на какой странице описано решение данно проблемы для 33 кузова.
Спасибо!
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
