« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Cefiro 56 » 23.09.2013 8:27
У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако :)
Cefiro 56
Сообщение Izariah » 23.09.2013 8:45
Cefiro 56 писал(а):У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако :)
а что радиатор от максимы подходит на цефиро?
Izariah
Автомобиль: Cefiro 1997 A32 2.0AT ExcimoG
Сообщение SecorD » 23.09.2013 8:51
он наверное имеет виду основной радиатор... а не печной...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Cefiro 56 » 23.09.2013 11:24
Есссно он толстый ,т.е такой же как у либерти,хонды . Патрубки тока завернуты в другую сторону,их перекручиваем и вот вам радиатор для Цефиры ,если японцы делают их однотипными на хонду и либерти,то уж Цефира/максима братья близнецы,думаете там будет стоять какой то другой :D тока нюанс такой ,что максима идет на европу и америку ,а это Финляндия,Норвегия ,Канада .соот-но климат там не как в японии ,ну и радиатор ставят сразу тот кторый дает тепло . Владельцы Ниссанов Максима не жалуются на холод в салоне зимой ,делаем вывод .там стоит теплый радиатор ,типа комплектация COLD 2 у Цефиры .
так что смело покупайте от Ниссана Максима,тока толщину на всяк случай проверьте :congr:
Cefiro 56
Именно печной .я про него и писал ,тут даже есть фотки радиаторов ,который у меня был и который поставил .Вот тот который поставил от Максимы ничем не отличается от Либерти .
Cefiro 56
Сообщение Izariah » 23.09.2013 12:22
то есть разницы нет что А32 что А33 кузов, и радиаторы одинаковые?
Izariah
Сообщение Cefiro 56 » 23.09.2013 12:51
Izariah писал(а):то есть разницы нет что А32 что А33 кузов, и радиаторы одинаковые?
Да ,причем можно и от Максимы поставить . Пока нет зимы ,ставьте теплые радиаторы :)
Cefiro 56
Сообщение kb8 » 23.09.2013 17:14
от цефиро,макса и либерти они дороже будут. хондовский погуманней по цене
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение remus » 23.09.2013 17:54
Izariah писал(а):Вообщем верхний патрубок как я понял это подача, значит поставил правильно, а насчет того что ставить на обратку не вижу смысла туда ставить, ибо насколько я понял систему охлаждения в двигателях VQ20, при детальном изучении всех патрубков, радиатор отопителя он просто вклинен в систему охлаждения двигателя, соответственно смысл имеет ставить помпу на подачу, что бы горячая ОЖ нагнеталась дополнительно в радиатор, ну и отсюда радиатор будет всегда горячим
если радиатор заполнен полностью то скорость потока ОЖ будет одинаковая, хоть на подаче насос, хоть на обратке
в автономных домашних системах отопления ставят циркуляционный насос всегда на обратку, а не после котла, ибо температура теплоносителя ниже, насос дольше отслужит
Сообщение shanxaj » 26.09.2013 11:51
Хм, поясните ещё раз про толщину радиаторов. У меня стоит родной сингапурский (который не греет) он вооще тонкий, на цифирике 32, максиме, либерти он 25 мм? А хондовский 35 мм?
Ща новый моторчик приехал и к зиме хочу радиатор поменять, чтоб как человек ездить :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение remus » 26.09.2013 12:25
цефира (комлектация не Cold) 2,5 см
цефира (Cold), максима, нонда, либерти - 3,5
на либерти тоже бывают тонкие
Сообщение Cefiro 56 » 27.09.2013 11:35
shanxaj писал(а):Хм, поясните ещё раз про толщину радиаторов. У меня стоит родной сингапурский (который не греет) он вооще тонкий, на цифирике 32, максиме, либерти он 25 мм? А хондовский 35 мм?
Покупай радиатор ,чтоб толщина была 3.5 см
Cefiro 56
Сообщение shanxaj » 27.09.2013 12:48
Ну так вот хотелось бы :)
В нашем городе запчасти либо отжатые с разбора, либо через фирму (а это +100% к цене). Приходится все через инет заказывать. Просто тут встретил от либерти, и они пишут что он 2,5 см... Вот и хотел уточнить... Лежал там от хонды, недавно совсем купили :)
shanxaj
Сообщение remus » 27.09.2013 14:46
ищи с новосиба, владика
Сообщение dejev » 27.09.2013 15:37
Ребята, извините, что не в той теме, но мож есть у кого трубки от радиатора печки?
dejev
Сообщение кефировод » 27.09.2013 15:43
dejev писал(а):Ребята, извините, что не в той теме, но мож есть у кого трубки от радиатора печки?
сломались? у меня одна была где то
кефировод
Сообщение remus » 27.09.2013 16:28
блять,я из-за неё купил радиатор печки ((
Сообщение dejev » 27.09.2013 17:49
Дело в том, что купил толстый радиатор за 500 руб, а он без трубок. Говорят, старые при попытке переставить рассыпаются в труху...
dejev
Сообщение remus » 27.09.2013 17:54
у меня часть трубки осталась в шланге
Сообщение shanxaj » 27.09.2013 20:16
remus писал(а):ищи с новосиба, владика
Так и делаю) Это то не проблема... проблема в том чтоб найти именно толщиной 3,5 см... Буду дальше изучать рынок и думать :D
shanxaj
