« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 24.12.2013 3:51
да где угодно, ищи
Сообщение gavrilov » 24.12.2013 4:10
Если совсем "лениво" бардачёк снять, переключи на "Забор из салона", перестанет холодный воздух поступать
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Johni » 24.12.2013 4:14
вот отсюда дует.
переключал не помогло.
Johni
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение remus » 24.12.2013 4:34
там 5 отверстий на улицу: 2 на печку, 2 на трубки кондиционера, 1 дренажная трубка для конденсата
вот стоит проверить их )
Сообщение Mudlogger » 24.12.2013 22:40
Мужики! У меня теперь не холодно в машине.!!!!!! сделал все как тут:-http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a33/shanxaj/journal/2284283/ :russian: :bayan:
Mudlogger
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT G
Сообщение gavrilov » 25.12.2013 2:29
:D Это "там сделали как тут"
Сообщение shanxaj » 25.12.2013 5:14
Идея конешь взята тут, надо копирайт поставить :D
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Android » 04.01.2014 8:56
Всех с НГ!! На днях поставил толстый радиатор,только патрубки радиатора теперь сместились. У всех так или я чего накосячил?
Android
Сообщение ТАХ » 05.01.2014 8:33
Android писал(а):.... У всех так или я чего накосячил?
у всех, как было, так патрубки и стоят
- уточни какой радиатор поставил, и как сместились патрубки, а лучше фото, того что получилось
Сообщение Android » 05.01.2014 10:48
Радиатор от цефиро (3,5 см) , а сместились трубки в сторону левой двери.
Android
Сообщение remus » 05.01.2014 17:09
Радиатор по ходу слишком утопил
Сообщение mete0p » 05.01.2014 18:28
подскажите, двигатель быстро прогревается, а вот салон долго нагревается, климат сам уже включает 4 скорость а воздух еле теплый идет.. Антифриз менял, воздуха в системе нет, минут через 20-25 в салоне африка, у всех так долго прогревает салон? или у меня проблема?
mete0p
Сообщение Android » 05.01.2014 19:01
remus писал(а):Радиатор по ходу слишком утопил
Не утопил,а наоборот не до конца посадил. Разница чувствуется,стало теплее,но не африка. Стекло с моей стороны затягивало, а пассажирское чистое. Кстати на улице было -25, -30
Android
Сообщение remus » 05.01.2014 19:09
mete0p писал(а):подскажите, двигатель быстро прогревается, а вот салон долго нагревается, климат сам уже включает 4 скорость а воздух еле теплый идет.. Антифриз менял, воздуха в системе нет, минут через 20-25 в салоне африка, у всех так долго прогревает салон? или у меня проблема?
о какой температуре за бортом речь ?
Сообщение ТАХ » 06.01.2014 9:49
mete0p писал(а):.... у всех так долго прогревает салон? или у меня проблема?
проверь термостат, картонка - перед радиатором
Сообщение gavrilov » 06.01.2014 12:16
Термостат вроде живой, автор написал "двигатель быстро прогревается".
Хотя при каких условиях в движении, на месте?
В таких случаях прибор, типа "Мультитроникса" хорошо помогает. Видно, когда термостат открывается, рабочую темпертауру, пороги включения вентиляторов.
Кстати, мне термостат попался со слегка повышенной температурой (85-86°С)
На старом была 82-83°С
Сообщение mete0p » 06.01.2014 19:09
картонки нету перед радиатором, термостат в норме, делал ком диагностику, температуру открытия не помню. Температура за бортом -5, -10 от силы пока что...
Вот и проблема, когда двигатель только прогрелся с утра до нормы, климат включается печку на 4 лепестка, но воздух только слегка теплый... Когда меняли антифриз промывали систему, грязи было мало. Если на прогретом моторе поехать и включить забор воздуха с улицы, в салоне очень быстро тепло станет..
И еще вопрос, при поворотах автомобиля веет холодком, и с включенной рециркуляцией в городе невозможно ездить, потеют жутко ноги и окна, хотя температуру ставлю 25-26 в салоне (датчик температуры рабочий).
У меня стоит мотор отопителя контракт, за 1200р, крыльчатку ставили на него с родного, и посадочное место высверлили криво, крыльчатка установлена неровно, возможно из-за этого дует не в ту сторону что ли..... ( по поводу как должен дуть мотор отопителя сказать ниче не могу, ведь кефир достался с умирающим мотором отопителя).
mete0p
Сообщение ТАХ » 07.01.2014 14:05
mete0p писал(а):.... с включенной рециркуляцией в городе невозможно ездить, потеют жутко ноги и окна, хотя температуру ставлю 25-26 в салоне ...
с
рециркуляцией, у всех потеют стекла, а вот ноги - это к доктору)))
- всё нормально с машиной, если зимой терло, катайся и незаморачивайся, рециркуляцию включай, когда в салоне нет никого, для более быстрого его прогрева, или когда есть желание спрятаться с дамой, от окружающих и любопытных прохожих)))
Сообщение gavrilov » 07.01.2014 15:08
Поток воздуха нормальный идёт или едва дует из дефлекторов?
Включи "в лицо", вентилятор на полную, крайние закрой, средние "на себя" - волосы шевелятся?
Сообщение SergeyFavorit » 07.01.2014 17:45
Mudlogger писал(а):Мужики! У меня теперь не холодно в машине.!!!!!! сделал все как тут:-http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a33/shanxaj/journal/2284283/ :russian: :bayan:
Вот тоже сделал на НГ каникулах как описано - поменял радиатор печки на STDTW13950 - ширина 33мм (стоял 22 мм). Процедура заняла часов 5. Скажу сразу, что пробовал уже многое чего чтобы добыть тепло зимой - и термостат новый, и перепускной клапан, и дополнительный моторчик врезал, и картонку в мороз. Ну вот реальный эффект ощутил после замены радиатора печки. Реально в -30 после 20 минут езды руку жгло от дефлектора, при этом дополнительный моторчик был демонтирован, картонку еще не ставил - и в машине реально было тепло - снял и перчатки и шапку :D
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
