« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 24.09.2014 3:36
hooZe писал(а):я его этой зимой уже испытал) заметно теплее стало)
в Астрахани уже началась зима ? :D
gavrilov писал(а):[
В Автотрейде закончились?
а хз, чёт про автотрейд забыл :)
Сообщение lelik32 » 05.10.2014 0:01
Scaut писал(а):Я два года назад менял печной радиатор, тогда поехал за толстым ниссановском, мне вынесли такойже тонкий от либерти, говорю должен быть толстый, вынесли от митсубиси галанда. Сам радиатор толстый, крепление отводов такое же, но сами отводы другие. Переставил свои, правда запарился его запихивать, уж больно толстый, не лез. В итоге 3-я зима, в салоне ташкент! Правда стоит еще доп помпа на выход печки, ставил еще когда у меня ГБО стояло. К печке больше притензий нет.
А подскажи на какой шланге стоит доп помпа на верхнем илинижнем? Если можно сделай фото!
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Сообщение Slava70 » 07.10.2014 10:36
Сегодня сделаю Фотку!
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение Slava70 » 07.10.2014 11:19
Цепляется на обратку
Slava70
Сообщение remus » 07.10.2014 12:25
честно говоря пох куда его цеплять :)
эффект один :)
Сообщение Slava70 » 07.10.2014 12:48
remus писал(а):честно говоря пох куда его цеплять :)
эффект один :)
Вась я хз не на всех машинах проканывает хоть куда ставить. Я ставил на обратку. Главное не забыть все хомуты затянуть конкретно чтоб не дунуло в минус 50.
Я шланг кстате не резал купил от газа маслобензоустойчивый, но его ловчее в теплом месте (в гараже) ставить он ска у меня в -25 когда я на морозе его ставил застыл видимо быстро и хомут вроде как
затянулся, а он ска не дотянулся потом в минус 50 антифриз начал течь, но мой кефир довез меня до дома благополучна. Лублу свою мафынку!!!
Slava70
Сообщение lelik32 » 07.10.2014 21:19
просто знать в какую сторону чтобы доп.помпа качала. можно и так и так подключить доп.помпу ну надо чтобы доп.помпа качала по движению основного потока ОЖ
lelik32
Сообщение Slava70 » 08.10.2014 6:35
lelik32 писал(а):просто знать в какую сторону чтобы доп.помпа качала. можно и так и так подключить доп.помпу ну надо чтобы доп.помпа качала по движению основного потока ОЖ
Все верно на помпе стоит стрелочка:) Я себе такую поставил 0 392 020 024 БОШ через реле жигулевское фишку купил для нее от Тазовской форсунки. Берем релюшку у меня была пятиконтактная просто четырехконтактной не было. Далее берем покупаем разъем к релюшке мне попалась с диодом там видно четыре помоему провода и пятый чисто контакты соединяет на фишке он был обрезан так как из-за него говорят дохера компов на тазиках погорело из-за КЗ. Ставил в соответствии с этой схемой
. Провод который нарисован справа к вентилятору я привязал к плюсу на моторчике от дворников. Так мне показалось проще.
Slava70
Сообщение remus » 08.10.2014 9:36
помпа потребляет смешной ток, реле не нужно, я завёл провод в салон, и предохранитель поставил для безопасности
ну и тумблер тоже
Сообщение Slava70 » 08.10.2014 13:45
remus писал(а):помпа потребляет смешной ток, реле не нужно, я завёл провод в салон, и предохранитель поставил для безопасности
ну и тумблер тоже
Хозяин Барин!
Slava70
Сообщение ТАХ » 08.10.2014 16:08
remus писал(а):помпа потребляет смешной ток, реле не нужно, ....
да действительно, если бош, то весь день зимой машина стояла, а помпа работала, АКБ -70 А, заметил, что не выключена , только при посадке в машину, завелась с сигналки, правда температура была -20
Сообщение hooZe » 16.10.2014 22:41
gavrilov писал(а):[
ну имеется ввиду зима с 13 на 14 год)))
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Сообщение remus » 13.11.2014 15:47
ну чё ребята, начинаем апать тему? ))
у меня тут дубак чёт в машине стал, ещё зимы нет толком а я замерзаю
в планах на субботу:
1. поменять сайберовский радиатор толстый на SAT, он по-моему толще чем сайберовский, мой первую зиму норм грел, щас чёт не ахти
2. разобраться почему перестала работать доппомпа, всё таки на прогревах без неё никуда
3. демонтировать старый электрокотёл Северс
4. установить новый электрокотел с помпой Северс+
5. (под вопросом) демонтировать испаритель кондиционера, установив просто салонный фильтр
6. войлок на движку, нанокартонка :D
о результатах отпишусь, пятый пункт скорее всего делать не буду, но мысля есть
Сообщение dejev » 13.11.2014 18:14
remus писал(а):ну чё ребята, начинаем апать тему? ))
Начинаем апать))
Отчитываюсь о проделанной работе.
Прошлой зимой ставил радиатор от Сабера UA4 толщиной 35 мм.
Ставил без снятия панели, кустарно, с выпиливанием части короба. Плюс помпа Бош как выше написано.
После установки греть стало хорошо, но весь эффект был сведен на нет корявыми руками установщика (моими то бишь). Выпилил лишнего из корпуса, в результате стало дуть холодом в ноги пассажиру в обход радиатора печки. Короче, улицу грел весь год...
На этой неделе разобрал всю (!!!) торпеду, снял усилитель, выепся конкретно. Но! Поменял весь корпус на контрактный, и попутно заменил все уплотнители на стыках, а то старый поролон устал сильно.
Результат - в машине Ташкент. Даже помпу не включаю, ну это пока не было еще холоднее -10С.
И что немаловажно - воздушный поток возрос. Т.е. больше 2х лепестков даже можно не включать - дует збс! Вот что дает устранение утечек по швам. Клеил самоклеящимся уплотнителем для окон, кстати. На работу ушел ровно день.
dejev
Сообщение shanxaj » 13.11.2014 18:43
Освежу и я тему)
Радиатор SAT работает год, полёт нормальный. Пока не бежит. В машине по прежнему тепло и весело :russian:
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение arbat3000 » 13.11.2014 18:43
dejev, прошу прощения что не втему - не делал случайно фотки со снятой торпедой. Почему спрашиваю - хотел вкорячить светодиод в кнопку Power-Snow, да устроил КЗ случайно, кнопка перестала работь. Начал искать куда провод от нее уходит, разобрал панельку где климат магнитола и пепельница - провод от кнопки уходит не в ЭБУ, а вверх влево в сторону подушки пассажира, а дальше не видать куда....
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение dejev » 14.11.2014 6:54
arbat3000 писал(а):dejev, прошу прощения что не втему - не делал случайно фотки со снятой торпедой. Почему спрашиваю - хотел вкорячить светодиод в кнопку Power-Snow, да устроил КЗ случайно, кнопка перестала работь. Начал искать куда провод от нее уходит, разобрал панельку где климат магнитола и пепельница - провод от кнопки уходит не в ЭБУ, а вверх влево в сторону подушки пассажира, а дальше не видать куда....
Делал обобщенные фотки, по ним не разберешь...
А почему ты думаешь что спалил проводку? Это очень маловероятно. Предохранители проверял? Саму кнопку проверял?
dejev
Сообщение arbat3000 » 14.11.2014 7:07
в том то и дело, предохранители то все целые. Если не сложно вышли пожалуйста на почту фотки arbat3000@mail.ru. Я тебе буду очень благодарен.
arbat3000
Изображения: 34
Сообщение remus » 14.11.2014 11:26
Андрюха хз, у меня может тоже мимо радиатора дует, вроде жена жаловалась что чё то ей там дует
только мне торпеду снимать не хочется
может просто силиконовым герметиком залить щели или жидким пластиком ?
Сообщение Макс » 14.11.2014 11:30
а нет ли где утечки антифриза? пробка радиатора геметична?
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot], Нурж и гости: 2
