« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение sanek0322 » 23.01.2016 18:32
Сейчас читал соседнюю тему, про прокладку, там тоже про герметичность написано, вспомнил, что как то утром видел под машиной рыженький снег. Пошел, вооружившись фонариком на улицу, смотрю посередине рыжеватое пятно. Полез, нашел откуда сочится антифриз - из того места где к радиатору подсоединен шланчик от АКПП. Менять радиатор? или там прокладка какая-то стоит и ее можно заменить. Сочится не из под шланга а именно в месте соединения радиатора и места к чему шланг присоединяется.
cefiro A33 VQ20DE NEO
sanek0322
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение ТАХ » 23.01.2016 21:14
sanek0322 писал(а):..... Пошел, вооружившись фонариком на улицу, смотрю посередине рыжеватое пятно. ......
у тебя антифриз какого цвета? уточни что течет, может это жидкость АКПП? уровень её проверь, на работающем двигателе, а антифриз смотри на остывшем движке
Сообщение sanek0322 » 23.01.2016 21:24
Антифриз розовый. Именно антифриз, сочится розовый. Вокруг резьбы. да и на вкус попробовал =))).
sanek0322
Сообщение gavrilov » 23.01.2016 21:39
Попробуй гайку, которая к радиатору, подтянуть.
На фото видно (радиатор не наш, но принцип один)
P.S. пробка радиатора в порядке?
Возможно давление повышено
Последний раз редактировалось gavrilov 23.01.2016 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение sanek0322 » 23.01.2016 21:49
поменял на днях, взял такую же на 0,9.
Сходил проверил гайку, она от руки закручивалась, дотянул ее ключиком. Посмотрю в сегодняшней поездке.
sanek0322
Сообщение remus » 25.01.2016 4:50
sanek0322 писал(а):Та же проблема как и у многих-холодно в салоне. Почистил печку, докуда дотянулся через отверстие для салонного фильтра (немного грязи было). Поставил дополнительную помпу производительностью 1100 л. но не помогло. Сегодня поехал в другой город, а дорога там по горам, заметил такое: при подъеме в гору, 30% склон, скорость 40-60 км/ч, обороты 2000-2500. В машине печка жарит так что руки жжет, если направить в салон, да и ноги дымиться начинают. Но стоило добраться до вершины, стало заметно прохладнее, а на спуске опять холодно, это при условии что за бортом -7 - -10. Еще заметил нтифриз на расширительном бачке, вокруг пробки. Дак вот, возникла мысль: а не могут ли газы идти в систему охлаждения???
имхо термостат слишком рано открывается, такое надо смотреть сканером или мультитрониксом
Сообщение igorRN » 25.01.2016 15:14
Доброго времени суток.Имел я цыфру 96 г А32 2.0 АТ , в ней была жара (ездил в сланцах,шортах и футболке в -30),сейчас стоит под забором под снегом(дтп).Ну а теперь о веселом купил еще цыфру 97 г. А32 2.0 АТ ,в ней было тепло только до -15.Переделал все что описано в этой теме кроме замены радиатора печки . И наконец пришла умная мысль ,сравнить старый цефирик (который под снегом) с теперешним, оказалось вся система охлаждения и отопления один в один, кроме шлангов которые идут на печку :shock: .Оказалось верхний шланг должен идти на нижний выход печки ,а нижний на верхний,Вчера переставил и поехал купил сланцы!!!!!!!!!! Изображение
igorRN
Сообщение Nikkitos » 25.01.2016 16:31
Люди,разбирал печку,сам корпус белый, выпал крючок незнаю откуда,скажите куда его ставить?
Nikkitos
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE
Сообщение Nikkitos » 25.01.2016 16:36
Вот этот крючок
Nikkitos
Сообщение remus » 25.01.2016 17:20
igorRN писал(а):Доброго времени суток.Имел я цыфру 96 г А32 2.0 АТ , в ней была жара (ездил в сланцах,шортах и футболке в -30),сейчас стоит под забором под снегом(дтп).Ну а теперь о веселом купил еще цыфру 97 г. А32 2.0 АТ ,в ней было тепло только до -15.Переделал все что описано в этой теме кроме замены радиатора печки . И наконец пришла умная мысль ,сравнить старый цефирик (который под снегом) с теперешним, оказалось вся система охлаждения и отопления один в один, кроме шлангов которые идут на печку :shock: .Оказалось верхний шланг должен идти на нижний выход печки ,а нижний на верхний,Вчера переставил и поехал купил сланцы!!!!!!!!!!
менял местами шланги, ничего не поменялось
у тебя просто пробка в радиаторе стояла, она вышла
если радиатор тонкий, то хоть че делай но при ниже -30 тепла не будет
Сообщение ТАХ » 25.01.2016 17:58
Nikkitos писал(а):Люди,разбирал печку,сам корпус белый, выпал крючок незнаю откуда,скажите куда его ставить?
ниссан такие крючки не выпускает, так что можешь его повесить на гвоздик)))
Сообщение sanek0322 » 25.01.2016 18:09
сегодня смотрел, завел машину, и как стрелка поднялась выше минимума, сразу в радиаторе начал подниматься уровень антифриза (крышка открыта была), так понимаю это показатель того что термостат рано открывается?
sanek0322
Сообщение igorRN » 25.01.2016 18:22
Просто при нагревание антифриз разширяется!!! А верхний и нижний патрубок одной или разной температуры???
[img][IMG]http://s019.radikal.ru/i619/1601/bb/b6f53fc2fe2e.jpg[/img][/img]
Последний раз редактировалось igorRN 25.01.2016 18:29, всего редактировалось 1 раз.
igorRN
Сообщение sanek0322 » 25.01.2016 18:25
ну термостат же не должен его в радиатор пускать, или я что-то путаю
sanek0322
Сообщение remus » 26.01.2016 4:31
термостат не дает ему циркулировать по радиатору, а по верхнему патрубку антифриз будет попадать в радиатор
Сообщение remus » 26.01.2016 4:33
самый достоверный способ проверки термостата - это через сканер или мультитроникс, погрешность работы исправного термостата +-1 градус, у меня на рексе термостат 88С, температура всегда 87-89С, никакие картонки не нужны
Сообщение Bubkin » 27.01.2016 6:50
igorRN писал(а):Доброго времени суток.Имел я цыфру 96 г А32 2.0 АТ , в ней была жара (ездил в сланцах,шортах и футболке в -30),сейчас стоит под забором под снегом(дтп).Ну а теперь о веселом купил еще цыфру 97 г. А32 2.0 АТ ,в ней было тепло только до -15.Переделал все что описано в этой теме кроме замены радиатора печки . И наконец пришла умная мысль ,сравнить старый цефирик (который под снегом) с теперешним, оказалось вся система охлаждения и отопления один в один, кроме шлангов которые идут на печку :shock: .Оказалось верхний шланг должен идти на нижний выход печки ,а нижний на верхний,Вчера переставил и поехал купил сланцы!!!!!!!!!! Изображение
Добрый день!! У меня этот шланг подключен к верхнему входу печки, получается не правильно???? подскажите пожалуйста как правильно все таки должен быть подключен он? Может из за этого я замерзаю в машине
Bubkin
Сообщение remus » 27.01.2016 7:14
не забивай себе голову, поменяй радиатор печки на толстый
Сообщение Bubkin » 27.01.2016 7:21
remus писал(а):не забивай себе голову, поменяй радиатор печки на толстый
человеку же помогло... просто интересно как все таки правильно может у меня напутано что то
Bubkin
Сообщение gavrilov » 27.01.2016 8:20
По законам физики, горячая жидкость должна подаваться в верхнюю часть теплообменника, т.е. так как выполнено на заводе.
Есть мнение, что в этом случае возможно завоздушивание.
На этом форуме спорили-спорили и... не пришли к единому мнению.
