« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение sanek0322 » 27.01.2016 10:02
Ну воздух выгнал, радиатор теперь не бежит, да и помпу поставил, в машине теплее стало. Теперь думаю все-таки поставить радиатор толстый. Смущает все разбирать и сливать фреон. Может у кого-то есть под рукой код радиатора толстого. А то все пишут что от такой-то подходит. А экзист вообще говорит что только 25 на мою идет.
cefiro A33 VQ20DE NEO
sanek0322
Благодарил (а): 5 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Сообщение remus » 27.01.2016 11:59
STDTW13950 - это САТ, отзывы были положительными, хотя на лексус ставил на печку сат, тепла не дождался, но на цефиру хвалили
Сообщение remus » 27.01.2016 12:00
Bubkin писал(а):
remus писал(а):не забивай себе голову, поменяй радиатор печки на толстый
человеку же помогло... просто интересно как все таки правильно может у меня напутано что то
ставил и так и так, ничего не изменилось, проверено личным опытом
Сообщение SergeyFavorit » 05.02.2016 5:19
Вот тут и картинки и код толстого радиатора https://www.drive2.ru/l/2284283/
Езжу второй год на "толстом" радиаторе печки. Скажу, что стало теплее, чем было, потому как с прошлым (родным) к весне бывало в районе солнечного козырька капель начиналась (оттаивал иней, который за зиму образовывался). Сейчас такого нет, через 15 мин даже в холода можно шапку снимать в мороз в машине. Но с тойотовской печкой не сравнить все равно (там было жарче и жара приходила быстрее).
В общем эффект от "толстого" радиатора есть, но хотелось бы большего.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение remus » 05.02.2016 13:08
термостат на 88С и станет африка
Сообщение SergeyFavorit » 05.02.2016 14:08
когда менял термотстаты в "поисках жары" (основной термстат как у всех и второй - управляющий клапан между блоками цилиндров) были только стандартные на 82гр., не уверен что есть варианты на 88
SergeyFavorit
Сообщение remus » 07.02.2016 14:16
не знаю как на цефире, на рексе я нашел термостат на 88, сейчас реально тепло стало
Сообщение Severe_angel » 12.02.2016 7:31
Приветы.
Думаю вовсе дело не в толщине радиатора, помпе или термостата.
Пришла с Японии, проездил пару зим, завел поехал, 200метров и ташкент. При хороших морозах -20, -30
После замены антифриза(будь он не ладен), который год езжу и мерзну. Даже сейчас при 0 градусов на улице.
Термостат менял. (старый как новый, положил в коробочку и прибрал)
Возможные причины:
1. Скорее воздух не спустить без приспособлений с нашего бочка радиатора или надо поднимать правую часть машины максимально и стравливать.
2. Антифриз не той системы. Искать родной японский.
Удачи, други!!!
Severe_angel
Автомобиль: A32 Cefiro 95г.в 2.0 lsd
Сообщение qepviq009 » 12.02.2016 14:04
Всем привет.Брал машину б\п с Японии с родным зелёным антифризом.печка жарила уши скручивались.Но плотность не та как оказалось в-20 антифриз шугой взялся.Поднял плотность концетратом TCL до -40 печка заметно слабее стала жарить.Теплоотдача выше когда плотность низкая получается
qepviq009
Автомобиль: cefiro A32
Немного обо мне: Быпо >таврия зачем я её брал?,ВАЗ 21043 Звер Поршня последней расточкиТ.CAMRY92 не ломучая/T.PROBOX мечта дачника/ T.RAUM жене оч нравился
Сообщение remus » 12.02.2016 16:52
вот именно, залейте воду ваще будет жарить, теплоотдача у разных теплоносителей разная
1. если ты увидишь радиатор печки у японской цефиры то всё поймешь, он раз в 5 меньше жигулевского, зимний вариант почти в 2 раза толще
2. помпа нужна для циркуляции на холостых оборотах, такая проблема присуща многим машинам, щас езжу на РХ300 такая же проблема, можно ставить по желанию, особо на тепло на ходу не влияет
3. термостат тоже очень влияет, на 82С на рх300 было неуютно, на 88С при -40 по трассе без куртки
Сообщение gavrilov » 12.02.2016 17:03
1. Марка антифриза не при чём. Если залить ОЖ с низкой теплоёмкостью - перегрев двигателя
2. По мануалу воздух из системы охлаждения удаляется без всяких "приспособлений".
Причина в другом. На форуме есть ответы по всем причинам.
Термостат с повышенной температурой ставить нельзя, перегреете двигатель "на раз-два"...
Nissan даже сервисный бюллетень выпускал по этому поводу.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Bubkin » 16.01.2017 6:24
Добрый день! хочу поделится своей радостью с Вами, наконец то в моей цефирке стало тепло, да не просто тепло а реально жарко. Поменял я на днях радиатор на ST-DTW1-395-0 и доволен как слон, он отлично греет, кто мерзнет меняйте и будет Вам счастье.
Bubkin
Сообщение DeMolitionStar » 16.01.2017 14:32
Как на уроках геометрии: что и требовалось доказать!
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение ден154 » 19.01.2017 12:48
всем привет, всех с Крещением. я осенью тоже поставил радиатор 33 мм толщина, теперь радуюсь, в машине в -20 жара, в -34 (было до Н. Г.) тепло, на замену радиатора с промывкой-продувкой осушителя кондея ушло часа три с перекурами! доволен от и до!
ден154
Автомобиль: ниссан цефиро
Сообщение Mozila0kosoy » 20.01.2017 17:03
Всем добра! На днях тоже поменял радиатор на печки на сатовский, он действительно толще и трубок там 26 против 24 на родном. Отсюда ячейки мельче и теплоотдача больше. В машине действительно стало темлее, но не жара. Думал будет руку обжигать, но нет. Теперь вопрос, читал, читал про кондер, что нужно чуть-чуть открутить и по тихоньку спустить фреон или хладон что там? Открутил чуть-чуть, не шипит, еще открутил не шипит. В итоге выкрутил полностью болтик, не шипит)))) Тут я гениальный механик беру и подковыриваю отверткой слегка. Итог, летит мне вся эта фигня которая была там прямо в рожу. Всё лицо не понятно в чём. В рот тоже попадает и в глаза))))) Что там за фигня зеленая была? Антифриз? Он у меня зеленый. Антифриз там должен быть? Самое главное, я могу теперь так ездить до лета, а летом заправить и всё?
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Сообщение ТАХ » 20.01.2017 20:34
можешь и сейчас заправить, весной пригодиться от запотевания окон, антифриза в кондиционере нет, там фрион и масло, холодильщики знают, что лить
Сообщение BuRViK » 20.01.2017 23:54
Зелёная фигня- это маркер для нахождения утечки. Иногда добавляется в фрион, иногда заправляют только им (возможно, с другим газом)
BuRViK
Сообщение shanxaj » 23.01.2017 15:24
Зеленая фигня - масло. Его всегда заливают при заправке кондиционера.
Ну как один из первых установивших этот радиатор, отпишусь - пока не потёк, греет так же. "Руку не обжигает", но машина прогревается в любой мороз.
shanxaj
Сообщение Mozila0kosoy » 25.01.2017 13:38
Такой вопрос, а кто-нибудь ставил дополнительную помпу на печку? Просто раньше я владел калиной и там стояла доп помпа, так печка так жарила, что мама не горюй. на холостых даже могла машину остудить градусов до 75. Может сюда тоже стоит поставить?
Mozila0kosoy
Сообщение gavrilov » 25.01.2017 16:51
Ветку почитай
