« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 26.01.2017 6:04
стоит, хорошая вещь
на эту машину тоже хочу поставить, но пока чё то жаба сильна
Сообщение ТАХ » 26.01.2017 9:56
Mozila0kosoy писал(а):Такой вопрос, а кто-нибудь ставил дополнительную помпу на печку? Просто раньше я владел калиной и там стояла доп помпа, так печка так жарила, что мама не горюй. на холостых даже могла машину остудить градусов до 75. Может сюда тоже стоит поставить?
ставь, только Бош, в теме есть номера
Сообщение SergeyFavorit » 26.01.2017 11:52
я ставил помпу Bosh, ощутимой разницы не заметно было с ней и без нее.
Когда радиатор печки заменил на SAT - гораздо эффектнее вышло (в этой ветке уже это обсуждалось)
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение Mozila0kosoy » 26.01.2017 14:08
Bubkin писал(а):
remus писал(а):не забивай себе голову, поменяй радиатор печки на толстый
человеку же помогло... просто интересно как все таки правильно может у меня напутано что то
Наверно на выходных попробую перекинуть шланги местами, если сделаю то отпишусь.
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Сообщение remus » 26.01.2017 15:11
замена шлангов ничего не даст, только антифриз зря сливать\заливать
Сообщение Mozila0kosoy » 26.01.2017 17:11
ладно эту зиму с толстым радиатором докатаю, а на следующий год буду ставить помпу.
Mozila0kosoy
Сообщение SergeyFavorit » 27.01.2017 5:32
если посмотреть схему циркуляции охлаждающей жидкости на Цефиро и Калине, то обнаружится, что они совсем разные. У Цефиро несколько контуров охлаждения, кроме термостата есть еще перепускной клапапн (второй термостат). Максимальная забота, чтобы не перегреть двигатель.
Возможно на Калине, при ее схеме помпа и давала результат, хотя там и без помпы должно быть жарко.
SergeyFavorit
Сообщение remus » 27.01.2017 6:43
на холостых оборотах помпа(механическая) просто не продавливает антифриз в печку, он тупо уходит через байпас
если поддать 2000-3000 сразу начинает дуть горячий воздух
помпа устраняет этот недостаток
т.е. по сути нужна только для прогревов и остановоко, в движении уже не актуальна
на лексусе такая же проблема, в -30 -35 на холостых воздух идет едва тёплый
кстати в системах отопления горячий теплоноситель подается в верхнюю часть батареи, так что у нас все правильно с патрубками, нету смысла менять
Сообщение gavrilov » 27.01.2017 7:26
remus писал(а):на холостых оборотах помпа(механическая) просто не продавливает антифриз в печку, он тупо уходит через байпас
Да, так есть.
Специально замерял температуру из воздуховодов на ХХ. При 1500об/мини выше, резкое повышение
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Cefiro 56 » 14.02.2017 12:14
Сколько лет ветке,а она все жива )))
Cefiro 56
