« В салоне "Сefiro" холодно »
Сообщение Alex-Angarsk » 05.01.2006 3:50
LanGenius писал(а):Ну конечно есть, стал бы я писать. Только надо различать проблемы времени прогрева двигателя, и прогрев салона. Перекрытие байпаса, даёт существенное уменьшение времени прогрева двигателя. А вот насчёт прогрева салона разговор отдельный.
Скорее наоборот, перекрытие байпаса увеличивает время прогрева двигателя, двигатель нагревается медленнее а салон быстрее, проверено с помошью Консалта
Alex-Angarsk
Автомобиль: 06 Coupe Skyline VQ35DET 6MT
Сообщение LanGenius » 05.01.2006 11:00
Именно двигателя, сам смотрел и проверял. Да имеется косвенное нагревание печки, но оно незначительно в сравнении с временем прогрева двигла.
Toyota Carina ED, 3S-GE, GT 4WD
Nissan Cefiro, VQ25DE, 1996
LanGenius
Сообщение Александр С » 09.01.2006 9:54
Лучше один раз попробобовать - эффект от врезания насоса от Газели превосходит все ожидания!!! Пережатие малого круга черевато перегревом двигателя. Только этот насос гудит и его габариты ....
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Ден » 09.01.2006 11:15
Александр С писал(а):Лучше один раз попробобовать - эффект от врезания насоса от Газели превосходит все ожидания!!! Пережатие малого круга черевато перегревом двигателя. Только этот насос гудит и его габариты ....
А вкратце описать можешь куда его поставил под капотом и как подцепил к системе отопления и к электрике?
CA33 VQ30DE SE серебристый + PA32 VQ25DE STouring черный
Ден
Сообщение Александр С » 09.01.2006 11:27
Вкратце: берём шланги внутренним диаметром 13-16 мм , переходники под них, режем шланг к печке (подающий или обратный) в удобном месте, вставляем в разрезанные концы переходники, одеваем припасённые шланги по стрелке на насос . корпус насоса на корпус машины, плюсовой провод для простоты к подающему контакту мотора печки. Кто может внятно (парт номер, полное название )предложить замену газелевского насоса огромное спасибо.
Александр С
Сообщение Ден » 09.01.2006 12:24
насос врезал на вход или на выход из печки?
я гдето вычитал что типа газелевский насос расчитан на установку за печкой, там типа температура пониже будет.
Ден
Сообщение Sergelec » 09.01.2006 15:44
Не вздумайте цеплять насос (газелевский) на "корпус машины" - вибрация будет круче чем от "троящего" движка! Проверено на Чайзере. Цеплять надо на сам двигатель, его подушки хоть частично, но погасят вибрацию. Кстати насос там стоял на выходе из салона. А поставили его из-за забитого радиатора печки - не грел нифига...
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение Ganc » 09.01.2006 23:20
Когда потеплеет немного сделаю, фото помпы заодно и Вебасты. Помпа в правом углу возле стойки, как можно ниже, чтобы не воздушило её! Ставить её в разрыв верхнего патрубка будет ИМХО эффективнее, а температуру она выдерживает по данным на корпусе до +150С.
Ganc
Сообщение Zlo 777 » 20.01.2006 17:12
можно поиздеваться :D
это температура воздуха из передних воздухозаборников
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Lis_Cefiro » 20.01.2006 18:17
На улице при этом где-то -25 -30... а у Димона +50 дует...
Тоже так хочу! :D
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Eduard » 24.01.2006 15:59
Ну если забор воздуха делать как у него из нутри, то у меня все 60 градусов Хы!!!
NISSAN CEFIRO 2.0L Eximo 1997
Eduard
Сообщение ZigZag » 24.01.2006 18:43
Eduard писал(а):Ну если забор воздуха делать как у него из нутри, то у меня все 60 градусов Хы!!!
А у меня , если даже из нутри воздух забирать, то всё равно так жарко не будет :cry:
Mercedes Benz C200 Kompressor + Mecedes Benz A160 ( оба из Японии ':super:' )
ZigZag
Сообщение Герасим » 24.01.2006 18:51
В -43 стекла обмерзают при рециркуляции, особенно по трассе - УЖОС!
А если воздух с улицы брать, то холодно.
Што делать? Может, пешком ходить?
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение Roy » 24.01.2006 19:37
Корешь, а может еще разок подпилить шток на термостате. Цыркуль у меня в гараже храниться, могу выслать DHL. :D :D :D
Да и коли ты переехал на севера :D :D :D , у тебя и летом машина греться не будет.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Zlo 777 » 24.01.2006 20:06
2Roy а кому ты предложение сделал по поводу подрезки термостата?
Zlo 777
Сообщение Roy » 24.01.2006 20:25
Герасиму. 8) 8) 8)
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение MARKS » 25.01.2006 6:46
Герасим писал(а):В -43 стекла обмерзают при рециркуляции, особенно по трассе - УЖОС!
Андрей! Пережми на 3/4 резиновую трубку байпаса и будет тебе счастье. Я уже 2 недели так катаюсь. А рециркуляцию я вообще не вкючаю в морозы.
MARKS
Сообщение vv » 26.01.2006 13:03
Спасибо всем кто писал в этой ветке, очень полмогло, прижал байпас, все стало лучше. На улице -30 в машине ТИШКЕНТ.
Cefiro А33 2,0 2000г АКПП
vv
Сообщение Макс » 26.01.2006 13:53
пилить термостат не нужно , всем кто так сделал пришлось поменять термостаты (в том числе и мне)
Заказал себе электрическую помпу на печку от фольсвагена , как поставлю , напишу отчет.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение komaroff » 26.01.2006 15:09
ну слава богу выработано и проверено решение
теперь бы его еще красиво оформить ( типа какой нибудь рестриктер),
и закрыть раз и навсегда этот вопрос ,и поместить куда нить в факи
komaroff
