« В салоне "Сefiro" холодно »
Сообщение ebabkin » 26.01.2006 15:14
Макс, а японских электропомп не бывает? а то прикручивать немецкую железку... Я как в -39 по трассе поездил, стал по другому к надежности японцев относиться.
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение Макс » 26.01.2006 16:20
про японские не слышал, похоже япам не зачем их ставить А на европейках почти на всех есть , мерин, бэха , фольс, опель ,форд. На всех стоят помпы BOSCH.
Не думаю что установка этой хреновины отрицательно скажется на надежности моего автомобиля.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Kinto » 30.01.2006 9:09
Помогите люди доюрые!
Машина постояла на холоде при минус 35 пару дней. ЗАвелась без проблем, прогрелась, но воздух из печки идет просто ледяной. Такое ощущение, что он напрямую с улицы задувает в салон без прогрева вообще. Машина заведенная уже пару часов, но это непомогает.
И еще у меня похоже антифриз замерз, температура двигателя при движении по городу скакнула почти до максимума пришлось остановиться..... на холостых опустилась до нормальной. ЧТО мне делать?
Kinto
Гость (не авторизован)
Сообщение Zlo 777 » 30.01.2006 9:52
ну поэтому холодный воздух и дует, что антифриз замерз. отогревай его и на замену
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Kinto » 30.01.2006 10:24
Zlo 777 писал(а):ну поэтому холодный воздух и дует, что антифриз замерз. отогревай его и на замену
Мне тут люди говорят, что мог термостат полететь. Хочу все таки подождать пока отогреется антифриз...он при заведенном двигателе отогреется или в бокс бокс теплый гнать нужно?
Kinto
Сообщение Дмитрий » 30.01.2006 12:10
Kinto писал(а):Помогите люди доюрые!
аналогичная ситуация, но с небельшими поправками:
машина отстояла минувшую неделю на стоянке, попыток заводить не предпринимал, вчера потеплело, завелась без проблем, печка работала нормально, потеков под машиной не обнаружено, пробег составил ~70км со скоростью 40-110кмч.
сегодня завелась нормально (ночью не прогревалась), прогрев поехал и... понял что замерзаю :shock: стрелка температуры на полдевятого, а из дефлекторов ледяной воздух....
осмотр (что искал и сам не пойму :oops: ) двигателя ничего не показал, патрубки теплые...
прогазовал секунд 15 и пошел теплый воздух...
что к чему...? куда смотреть...?
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Путник » 30.01.2006 12:26
Была аналогичная проблема. Только машина стояла не пару дней, а несколько часов. До дома ехал с остановками - грелся двигатель. Вылечил сменой антифриза.
Cefiro Excimo, 2.0, АКПП, 2002 г.
Путник
Сообщение Путник » 30.01.2006 12:49
Герасим писал(а):В -43 стекла обмерзают при рециркуляции, особенно по трассе - УЖОС!
А если воздух с улицы брать, то холодно.
Што делать? Может, пешком ходить?
В субботу перегонял в Томск из Новосибирска свое новое приобретение. На улице за -30, а в салоне жарко. Пришлось куртку снимать. Воздух в салон поступал горячий. Окна не замерзали. Ехал со скоростью 120-130 км/ч. Пока не знаю, но может быть система отопления устроена иначе? (цефирка 2002 года рождения). В старой воздух поступал менее горячий. А может печка более чистая.
Путник
Сообщение Макс » 30.01.2006 13:17
Дмитрий писал(а): сегодня завелась нормально (ночью не прогревалась), прогрев поехал и... понял что замерзаю :shock: стрелка температуры на полдевятого, а из дефлекторов ледяной воздух....
Дима, обрати внимание на наличие антифриза в расширительном бачке на холодную , если его не хватает долей.Как известно жидкость не только вытесняется в расширительный бачек , но и из него засасывается обратно. Это происходит при охлаждении . Есть подозрение , что если бачек на холодную пустой , то в систему попадает воздух. После хорошего прогрева антифриз расширяется и воздух из системы вытесняется , но пока это не произошло может плохо работать печка.
Последний раз редактировалось Макс 30.01.2006 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Макс
Сообщение Serg » 30.01.2006 15:00
Вчера поставил электропомпу от BMW E34 производства Hella - 50$ (б/у) в разрыв обратки печки. Помпа приспособлена к работе в горизонтальном положении. Из материалов понадобились Г-образный шланг (длинная сторона 12-15 см), два хомута винтовых, два хомута пластмассовых, провод длинной около метра.
В положении +32 и 2 лепестках температура воздуха из печки выше +50 при заборе с улицы -10.
Cefiro A32 2.0, 1996, S-Touring
Serg
Сообщение Беркут » 30.01.2006 15:01
Братья! Товарищ по работе просто дубел в -30 градусов в своем "Ипсуме" (хотя и у меня не Африка). Сегодня пришел и говорит, мол, вытащил я по совету друзей фильтр салона (менял его месяц назад) и тоберь я просто ох#еваю от жары. Проверю - напишу. Если врет, то пну его в жопу за дезу.
Беркут
Сообщение ebabkin » 30.01.2006 22:43
Такие вот зажимы для канатов (на 16 и на 20) плохо подходят для пережимки байпаса - соседняя трубка мешает. Может быть монтировкой и можно загнать, но что-то не хочется. Продолжаю искать нужную струбцину.
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение MARKS » 31.01.2006 6:34
Я пошел совсем простым путем:
- два кусочка пластины от детского металлического конструктора длинной чуть больше двух соседних отверстий
- два гвоздя на 100мм.
- изолента
В один кусочек пластины вставляем гвозди по шляпку, заводим на патрубок так чтобы он оказался между гвоздями, сжимаем гвозди (а через них и патрубок), надеваем вторую пластинку, фиксирум изолентой чтоб вторая пластина не соскочила. Таким образом обеспечивается пережатие примерно на 2/3. Некрасиво, ну да и черт с ним, весной то снимать...
MARKS
Сообщение komaroff » 31.01.2006 14:02
2 Marks =)))) очень дешево и очень сердито =)))
komaroff
Сообщение MARKS » 31.01.2006 14:04
komaroff писал(а):2 Marks =)))) очень дешево и очень сердито =)))
Ага, и еще быстро и эффективно ;-)
MARKS
Сообщение vladfed » 01.02.2006 8:11
Сделал примерно так же как MARKS. Только вместо изоленты и гвоздей использовал пару винт+болт :D
Получилось неплохо
После обеда постараюсь выложить фотку этой конструкции
vladfed
Сообщение Макс » 03.02.2006 13:05
Serg писал(а):Вчера поставил электропомпу от BMW E34 производства Hella - 50$ (б/у) в разрыв обратки печки. Помпа приспособлена к работе в горизонтальном положении. Из материалов понадобились Г-образный шланг (длинная сторона 12-15 см), два хомута винтовых, два хомута пластмассовых, провод длинной около метра.
так как меня exist.ru прокинул с доставкой помпы , то поехал купил такую же Hella от 34 кузова. В выходные буду ставить .
К чему ее подключил ?
Как у нее с шумом и вибрацией ?
Макс
Сообщение Serg » 03.02.2006 14:08
Г-образный шланг короткой стороной одел на выход печки, расположив его горизонтально. Свободный конец направив в сторону левого колеса. Туда подсоединил вход насоса. Штатный шланг одел на выход насоса. Насос пластиковыми хомутами притянул к тормозной трубке левого колеса. Конструкция получилась очень хорошо сдемфирована никаких вибраций никуда не передает. Шума почти не слышно (чуть слышное зудение).
массу прикрутил под болт кронштейна бачка. плюс через резиновый уплотнитель жгута проводки протащил в салон и вставив в разрыв предохранитель на 5А подсоединил к плюсу моторчика печки. Производительность помпы меняется от интенсивности обдува.
Serg
Сообщение komaroff » 04.02.2006 8:16
ну и ...???,
как ощщущения?
komaroff
Сообщение Sergelec » 04.02.2006 23:15
Для информации. Недавно наткнулся на мануал по системе охлаждения ТАЗ 2111. Принцип вроде такой же как у нас. С двумя контурами обратки. Так вот, там пристутствует одна деталь, которой нет у нас - дроссельная шайба в байпасе, "для увеличения протока жидкости через радиатор печки", - цитата.
Но помпа, всё равно не помешает! ;-)
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
