« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение BEL777 » 17.11.2009 6:25
При увеличении оборотов двигателя, возрастает производительность помпы. Увеличивается поток горячей жидкости проходящий через радиатор печки, в салоне становится теплее. Этим объясняется установка дополнительной помпы в магистраль печки.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Сообщение Pred » 17.11.2009 9:09
так может у нас у всех проблема с помпой?
кто первый рискнет взяться за замену?????? :lol:
я вполне допускаю что есть и более производительные помпы,возможно с иной крыльчаткой :lol:
а может быть такое,что за 15 лет,эту крыльчатку просто съело!?? :shock:
cefiro VQ2.0 A32 (1996) купил и мучаюсь,а продовать уже жалко >=) привык
Pred
Сообщение Андрей_Сургут » 17.11.2009 10:08
Pred писал(а):а может быть такое,что за 15 лет,эту крыльчатку просто съело!?? :shock:
У кого-то недавно была такая проблема. Снял помпу а она почти без крыльчатки.
Поищи в темах, месяц-два назад было.
Андрей_Сургут
Сообщение Pred » 17.11.2009 10:27
[quote="Андрей_Сургут"][quote="Pred"]а может быть такое,что за 15 лет,эту крыльчатку просто съело!?? :shock:[/quote]
Поищи в темах, месяц-два назад было.[/quote]
так это ответ на мучивший все эти годы вопрос холода в машине!!!!!!! :lol:
все говорят что помпа слабая и ставят доп.помпу,и ни кто не решился взглянути на проблему прямо!!!! :lol:
сам уже заказал помпу bosch,так что сам уже явно не полезу проверять,хотя было бы интересно услышать коментарии по поводу этой идеи,может найдутся энтузиасты взглянуть в нутро..... :bin:
Pred
Сообщение BEL777 » 18.11.2009 5:56
Нормальная на VQ 20 помпа, с основной своей задачей - охлаждением двигателя, она справляется. У Вас же не поднимается температура двигателя выше нормы, и вентеляторы не включаются. Эта хорошая особенность конструкции двигателя - его температурная ненагруженность, его невозможно перегреть, если не играть с пережиманием байпаса. Прохладный салон - это следствие принятой системы охлаждения. На форуме уже давно нашли простые решения этой проблемы: в сентябре ставишь доп. помпу "Бош", в ноябре ставишь экранчик перед радиатором, в декабре накрываешь одеялом моторный отсек, если ещё и снизу поставить защиту моторного отсека, то зима на Цефире пройдёть без насморков.
На современных немецких машинах зимой ездить более комфортно (теплее), но летом у них самый главный указатель на приборной доске - температура двигателя, и ездят они постоянно с работающими вентеляторами.
всё пройдёт...
BEL777
Сообщение DoctorCaxa » 20.11.2009 15:15
Народ, а замена старого антифриза на новый может сказаться на температуре обдува в лучшую сторону?
DoctorCaxa
Сообщение Dim » 20.11.2009 20:02
DoctorCaxa писал(а):Народ, а замена старого антифриза на новый может сказаться на температуре обдува в лучшую сторону?
Да. Но тока если зальёшь более "тёплый" антифриз, то есть с температурой замерзания -30 градусов или -20. Чем ниже температура замерзания антифриза, тем он "холоднее", т.е. тем хуже его теплоотдача. Вообще идеальный по теплопередаче теплоноситель - это вода. На ней бы печка жарила мама не горюй! Вот если бы она ещё не замерзала при ноле :( ...
Dim
Радиатор печки
Сообщение VladDracula » 27.11.2009 14:03
Народ хелп. Зима а печка нифига не дует. Не пойму как подобраться к радиатору печки. Выкрутил всевозможные болты. Один фиг блок в котором находится радиатор не смог снять. Подскажите как оттуда радиатор достать или как вообще его можно почистать, туда даже пылесосом не подлезешь. Заранее всем спс.
VladDracula
Сообщение LetsoL » 27.11.2009 16:04
У меня вентилятор сдох в понедельник тоже не дуло, Подошол от эксперта один в один. И еще убрал фильтра санона на зиму.
Nissan Cefiro A33 VQ20 2001
LetsoL
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение MVS » 27.11.2009 16:19
Я навел себе антифриз 70% к 30% воды и не жалуюсь, в -25 в рубахе нормально, машина "холодная" арабка, что я делаю не так :D
MVS
Re: Радиатор печки
Сообщение DoctorCaxa » 27.11.2009 16:57
[quote="VladDracula"]Народ хелп. Зима а печка нифига не дует. Не пойму как подобраться к радиатору печки. Выкрутил всевозможные болты. Один фиг блок в котором находится радиатор не смог снять. Подскажите как оттуда радиатор достать или как вообще его можно почистать, туда даже пылесосом не подлезешь.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2.
Вот через эту дыру и чистишь
DoctorCaxa
Сообщение Dim » 27.11.2009 19:16
Ну начнём с того, что в -25 в рубахе - это ты, скорее всего, едешь по трассе, на большое расстояние. Потому как вряд ли кто-нибудь будет зимой гонять по городу в одной рубахе! :D А по трассе через 15-20 минут в любой машине (автопром не в счёт!) в конце концов нагонит жару, независимо от антифриза. А в Кефире тем более, благодаря хорошей герметичности и вентиляции кузова.
Ну а в городе, с относительно короткими пробегами и частыми остановками двигателя, концентрация антифриза уже начинает сказываться. Если вместо своей "семидесятки" ты бы залил обычную "сороковку", я думаю, разница бы почувствовалась.
Dim
Радиатор печки
Сообщение Vitalys » 20.01.2010 16:12
Здравствуйте! Кто может подсказать размеры радиатора печки (лучше с фото), в поиске ничего нет. Нашел токо что от 10-ки подходит, токо трубки перепаять нужно. Причина в следующем: плохо греет печка, термостаты в норме, салон. фильтра и выкидывал и новые поставил, антифриз зеленого цв. заменен в октябре, диагност. печки делал - ошибок нет, напор воздуха хороший, на СТО проверяли всю систему, продули через щель-не помогло, жидкость по всем трубкам идет горячая как и положено и даже по кругу радиатора, но не через соты(сами соты из нутри забиты), сказали под замену, возможна промывка HiGear жижой, но вероятность 20% дают. На Existe цена 12000р + 10000 снять панель и радиатор и наоборот (Дорого как то). На корейца радиатор печки стоит 1700-2500р. А33,01г, VQ20, 2л.
До -20 терпимо ездить, но -35-44 доги отпадывают.
Vitalys
Сообщение Wagon » 20.01.2010 17:15
может вопрос немного не в тему,не работает самодиагностика климатконтроля,никто не сталкивался с такой фигнёй? :oops:
Wagon
Изображения: 2
Автомобиль: cefiro VQ25DE wpa32 cruising
Сообщение Dim » 20.01.2010 18:38
Wagon писал(а):может вопрос немного не в тему,не работает самодиагностика климатконтроля,никто не сталкивался с такой фигнёй? :oops:
Вот тут посмотри: Диагностика климат-контроля
Dim
Re: Радиатор печки
Сообщение driver max » 20.01.2010 19:26
Набери в поиске: В салоне "Cefiro" холодно. В принципе все описано и фотографии есть. Включая чем лучше промывать. А радиатор можно взять на разборе, это дешевле.
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Сообщение Вовчиккк » 26.01.2010 16:42
У меня короче так: патрубки идущие под капотом к радиатору печки - горячие, что входной что выходной. Но жара из печки идет только в двух случаях если включить рециркуляцию(но стекла запотевшие не в кайф), либо с открытым забралом, но при этом стоять на месте и никуда не ехать(но и то не сразу), если ехать то воздух слегка теплый, а при морозах ниже -20 прохладный.
Если люди при регистрации авто не поделят очередь...то в бой идут отвертки!
Вовчиккк
Автомобиль: Nissan Teana J32 Premium
Сообщение andpuxa » 26.01.2010 17:51
промывать радиатор
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение MedWed » 27.01.2010 10:38
вчера делал диагностику климата,в регулировке температуры воздуха поставил +3 (стояло -3) стало заметно теплее.... :)
MedWed
Сообщение DoctorCaxa » 27.01.2010 12:17
Вовчиккк писал(а):У меня короче так: патрубки идущие под капотом к радиатору печки - горячие, что входной что выходной. Но жара из печки идет только в двух случаях если включить рециркуляцию(но стекла запотевшие не в кайф), либо с открытым забралом, но при этом стоять на месте и никуда не ехать(но и то не сразу), если ехать то воздух слегка теплый, а при морозах ниже -20 прохладный.
Прежде, чем обращаться с проблемой надо делать самодиагностику климата. Ты делал? Каков результат?
DoctorCaxa
