« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение ТАХ » 02.07.2010 7:11
K-Alex630 писал(а):заслонка на печке,или кран мозг парит незнаю точно как 32 кузове устроино.
фигня вопрос, скачай смотри
download
Nissan_A32.pdf ----- руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
"nissan maxima" книжки скачать бесплатно
крана на машинке нет, заслонки
Сообщение Romario117 » 03.07.2010 7:31
Прошлой осенью я почитав данную ветку все же решился на эксперимент с термостатом, так как в машине после -25 было реально холодно. Купил в магазине новый термостат и бросил в багажник на всякий случай.(вдруг не получится). Хочу оговориться,что до того,как я решил укорачивать шток, прочищал,продувал все радиаторы в салоне-не помогло.
Снял старый термостат, разобрал его, на наждаке укоротил шток на 4 мм и собрав поставил все обратно, результат превзошел мои ожидания!!!
Из печки реально пошел горячий воздух, поездка Томск-Барнаул, в салоне 4 человека, за окном -30, стекла чистые, в салоне тепло, климат на 26, 2 лепестка на стекло и в ноги.
Но с приходом весны заметил, что слишком часто начал включаться вентилятор, вот тут и пришлось доставать новый термостат и менять его.
Ближе к зиме опять переделаный поставлю.
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение ТАХ » 03.07.2010 8:25
так же был озадачен, проблемой тепла в машине
-термостат хотел переделывать
-теплообменник печки менять на более мощный
все проблемы решились установкой AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной, как советовали выше
-воздух из дефлекторов реально стал горячее
-прогревается машина быстрее
-летом остывает быстрее
-в условиях города когда, постоянно пробки, и ДВС работает на малых оборотах, дает больший эффект, чем другие доработки.
ЗЫ. в зимний сезон та штука стала стоить в 2 раза дороже, так что, кто собирается ездить зимой самое время покупать.
Сообщение K-Alex630 » 03.07.2010 17:49
понимаете японцы не дол....ёбы же,раз сделали термостат на эту темп.и меняя тем открывания где гарантия что ресурс не меняется,в старой цефире я поменял радиатор печки,а в новой жара бешеная без переделок.
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение alekom777 » 03.07.2010 18:41
K-Alex630 писал(а):понимаете японцы не дол....ёбы же,раз сделали термостат на эту темп.и меняя тем открывания где гарантия что ресурс не меняется,в старой цефире я поменял радиатор печки,а в новой жара бешеная без переделок.
Как правило на любой марке автомобиля в зависимости от климатического исполнения имеются разные термостаты.Это заложено производителем. Япы в этом плане ничего нового не изобрели.
Ресурс двигателя может и меняется,но очень очень незначительно.
P.S. Сам уже пол года ищу нормальный заводской термостат с более высокой температурой открытия,чтобы не заморачиваться с переделками.
alekom777
Сообщение Lonely » 04.07.2010 1:15
ТАХ писал(а): кто собирается ездить зимой самое время покупать.
Тах, привет...парень ты опытный...решил доверится тебе...хочу жару зимой...)))заказал в Автодоке за 1350 рэ...как ты ее ставил?...сфотай под капотом...проблемы при установке были?
Все проходит...и это пройдет...
Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De - Продал(((
Приобрел...Toyota Progres 2002 1ZJ...
Lonely
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ2.5De
Сообщение ТАХ » 04.07.2010 6:23
Lonely писал(а):заказал в Автодоке за 1350 рэ...как ты ее ставил?...сфотай под капотом...проблемы при установке были?
ставил, как в этой теме, фото там есть
Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа
или
Печка плохо греет...? Установка помпы для принудительной подачи антифриза
-ставил на выход из теплообменника
-подключал, через реле
-ньюансы - осторожно снимать шланг со штуцера теплообменника, штуцер из пластмассы и хрупкий.
Сообщение Lonely » 04.07.2010 17:52
Спасибо, Тах...))))))))))
Lonely
Сообщение TooLoop » 05.07.2010 17:42
Это просто не хватает жидкости в радиаторе двс,крышка радиатора не сработала и в какомто месте течь радиатора но небольшая,у меня была такая проблема зимой,бачок расшир.на мах а в радиаторе 1 литра нехватат,заменил радиатор и в машине жара :roll:
TooLoop
Автомобиль: CEFIRO A33 EXCIMO
Сообщение Andrey055 » 07.08.2010 8:40
В июне разобрал панель. Снял печку, не разряжая кондиционер. Помыл профамом снаружи и изнутри. Зимой будут видны улучшения. Хочу ещё проверить производительность помпы: снять патрубок с печки (направив в ведро)и завести двигатель.
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение Romario117 » 07.08.2010 10:38
Если ставить эл. помпу ОЖ сливать полностью нужно или только с радиатора?
Romario117
Изображения: 3
Сообщение ТАХ » 07.08.2010 11:57
ставил помпу на обратку из радиатора печки, вытекло может пол литра и все, долил концентрата. нюанс, если снимаешь с радиатора печки шланг, аккуратно, штуцера из пластмассы.
Сообщение Romario117 » 07.08.2010 12:58
Спасибо ТАХ, а еще момент - где эту самую помпу Бошевскую можно купить, в каких магазинах?
Romario117
Изображения: 3
Сообщение ТАХ » 07.08.2010 14:43
exist
я, в autodoc, там на тот момент было дешевле
Сообщение Andrey055 » 08.08.2010 8:49
верхний штуцер печки зто же обратка? я праильна понимаю?
Andrey055
Сообщение rudik » 08.08.2010 9:29
Верхний - вход печки, нижний - выход
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Andrey055 » 08.08.2010 9:45
те получаетвя при завоздушивании печки она не развоздушивается? :(
Andrey055
Сообщение Anton24rus » 24.08.2010 18:44
Ребята помогите,купил помпу,к как грамотно её воткнуть не знаю(((пару картинок хоть кузов а33
Anton24rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2.0 AT
Сообщение vik_mix » 24.08.2010 20:43
я ставил в разрез входного патрубка на печку- родной сразу снял, купил какието патрубки от ваза, по длине подрезал как надо чтоб без перегибов. Так она и висит на патрубках - вибраций нет от неё, в салоне не слышно... когда снял патрубок родной верхний с печки, подставил стакан литровый - выбежало гдето поллитра, потом спокойно занимайся инсталляцией... Провод бросил на блок реле - нашёл экспериментально, не заморачивался с реле и кнопкой- холодно было. Только слабенькая бошевская- от газели качала бодрее, но недолго Ж). Завоздушивания нечего бояться - помпа прокачает... Всего там работы на полчаса. Ты найди входной патрубок на печку рукой - он верхний, и поймёшь сразу куда помпу воткнуть- места там хватает
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение BlackArt » 26.08.2010 17:02
Ребят при всем уважении,но вы тут такое пишите,какие климатические исполнения ,вы о чем?Стандартная комплектация,и цифры,их делали то всего в двух местах на планете...
Два кондера вообще фантастишь,два испарителя еще могу поверить но два кондера...
Ищите причину,антифриз поменяйте что ли,испаритель помойте а не обдуйте.
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
