« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Cefiro 56 » 28.08.2010 9:49
Помпа БОШ уже лежит с весны ,в сентябре месяце планирую установить,буду ставить на вход в печку ,т.е в верхний патрубок,кнопку буду выводить в салон .
Готовлюсь к зиме ,обогрев зеркал уже установил :D
Cefiro 56
Сообщение andpuxa » 28.08.2010 21:59
подскажите, стоит ли снимать и чистить испаритель, если поток воздуха нормальный? т.е повлияет ли чистка на температуру печки?
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение BlackArt » 29.08.2010 6:09
Друг,испаритель по определению охлаждает,и можно его помыть без снятия,так как существует трубка для слива конденсата.я использовал автомобильный душ
давление не большое шланг гибкий.только керхером не стоит как говорится вдруг чего :)
1 снять бардачок
2 снять моторчик печки, три самореза
3 через получившееся отверстие поливаем испаритель попутно наблюдая как с него отваливается всякая дрянь.(не забываем что есть еще заслонка для салонного фильтра вот её снимаем и через неё как и смотрим)
4после помывки собираем всю грязь,придется ручками, все ставим обратно.
Вообще промывка испарителя может помочь.так как более свободный ток воздуха и значит и греться он будет быстрее, но температура зависит не только от этого.не забудьте про антифриз.
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
Сообщение DesantniK-242 » 29.08.2010 7:15
Тоже хочу проделать эту процедуру. Как я понял, ничего сложного нет. Фильтр я менял. Знаю что как. Осталось найти моторчик печки )) дует вроде нормально, просто запах иногда неприятный есть. А чем собственно поливать то? Обычной водой?
DesantniK-242
Сообщение BlackArt » 29.08.2010 8:23
Я мыл обычной водой,моторчик печки находится слева,снизу держат три самореза, снимается все вместе с вентилятором.
Неприятный запах как раз и есть результат присутствия всякого говна на испарителе. У меня после промывки климат контроль начал работать эффективно поставил авто и все не жужу.Нагрузка на мотор печки снизилась в разы,следовательно повысился ресурс.короче одни плюсы, минусов пока не видно :)
самая проблема что вся налипшая дрянь держится,довольно неплохо иногда приходилось и руками оцеплять особо большие комки.
BlackArt
Сообщение Iluha » 02.09.2010 13:10
ardashev писал(а):А крепление трубок подходит??
В чём основная сложность заталкивании нового радиатор (что-то резал или расширял)??
На А32 можно также разобрать ???
можно (снимал потекший радиатор печки)
сложность в трудном доступе к некоторым винтикам
я спилил загородку возле бардачка пластмассовую и отломал пластмассовую защелку, которая держала радиатор печки
Iluha
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Сообщение DesantniK-242 » 02.09.2010 13:19
BlackArt писал(а):Я мыл обычной водой,моторчик печки находится слева,снизу держат три самореза, снимается все вместе с вентилятором.
Вот это фото я делал, когда снимал салонный фильтр, покажи мне пожалуйста, где находится. (можешь прям на этой же фотке обвести)
DesantniK-242
Сообщение BlackArt » 02.09.2010 17:55
1.Защелка которая держит фильтр.Открыть и достать фильтр (если есть конечно)
2.Если посмотреть снизу туда куда и указывает стрелка,увидишь круглый корпус вентилятора печки с моторчиком,держится как я уже писал на трех саморезах,кстати,сам вентилятор тоже довольно легко снимается,и легко моется.
Снимаешь вентилсятор получаешь большую дырку в систему кондиционирования,через защелку видно корпус испарителя,смотрим и моем.
BlackArt
Сообщение DesantniK-242 » 02.09.2010 18:32
Спасибо! Займусь на выходных!
DesantniK-242
Сообщение Romario117 » 02.09.2010 19:03
Уважаемые друзья!
Вопрос на засыпку: как по вашему, от чего после выключения кондера и перехода на обычный режим обдува салона, появляется отчетливый запах влажности и прям чувствуется, что идет сырой воздух?
Может ли это быть вследствие забившего испарителя? Я его прочищал прошлой осенью, фильтра салонного нет.
Понимаю, что не совсем в тему вопрос, да простят меня наши уважаемые модераторы
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение BlackArt » 02.09.2010 20:53
Я думаю что именно это и есть причина.На испарителе,постоянно образуется конденсат,физика.Если он покрыт пыль и всякими частицами растений,то вполне логично что грязь,уже не пыль.является постоянно разлагающейся массой.причем сырой :(,вот и воняет сыростью воздух.
BlackArt
Сообщение Славян » 03.09.2010 4:38
в патрубках тоже конденсата дохрена. Есть такое понятие "точка росы". Конденсат появляется на поверхности при значительной разнице температур. Так что сколько испаритель не чисть, в патрубках всё равно будет конденсат.
Славян
Сообщение BlackArt » 03.09.2010 13:47
как думаешь что высохнет быстрее,испаритель чистый и испаритель покрытый коркой из грязи?
BlackArt
Сообщение Славян » 03.09.2010 14:15
езжу 3,5 года, не чистил испаритель. Влажный воздух перестает идти через минуты 2, на 2-х лепестках.
Славян
Сообщение BlackArt » 03.09.2010 14:57
ну я и не утверждал что воздух становится суше долго,но с чистым испарителем все же быстрее.
BlackArt
Сообщение Славян » 03.09.2010 16:27
ну я о том же. Чистить надо, но влажность всё же будет идти из воздуховодов.
Славян
Сообщение BlackArt » 03.09.2010 17:43
вонять хотя бы не будет,сильно :) да и у меня после чистки влажность переть перестала,уж не знаю от чего
BlackArt
Сообщение Romario117 » 03.09.2010 19:59
Я прошлой осенью чистил только испаритель и продувал дефлекторы, из-за холода в машине я на эту затею решился. Тепла не добился, но дуть стало лучше. Потом термостат укоротил и тогда потеплело значительно. Нынче хочу еще раз все прочистить,но со снятием моторчика, плюс эл. помпу бошевскую поставить.
Romario117
Изображения: 3
Сообщение saruman_vkgtu » 04.09.2010 8:57
Я недавно почистил испаритель, но запах при смене забора воздуха остался ((
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Бамбр » 09.09.2010 6:11
Господа, может я не внимательно читал и переспрашиваю то, о чем уже говорили, но ситуация таккая. На улице +5, так как машина стоит на улице, в салоне +5-6. Завожу двигатель, стою минут 5, печку не включаю. Еду, датчик температуры встаёт на 1/4 (а при движении происходит это быстро) включаю печку в мануале, ставлю на 3 лепестка и +26 t, поток в ноги и на себя. Дует холодный воздух, так почти пол часа при движении по городу. И вот я уже начинаю злиться как вдруг БАЦ! воздушный поток уличной температуры сменяется горячим, ( почему-то пахнущим дождём воздухом). В чём дело почему так долго! А при -20-25 вообще буду часа 2 ждать нормального климата в салоне?
Бамбр
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
