« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение saruman_vkgtu » 09.09.2010 7:24
Бамбр писал(а):...! воздушный поток уличной температуры сменяется горячим, ( почему-то пахнущим дождём воздухом). ...
Похоже на смену забора воздуха.
а если после прогрева на 32 ставить так же?
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение Бамбр » 09.09.2010 7:43
Я пробовал и на 32 ставить и на 23 всё равно до смены температуры потока воздуха проходит много времени
Бамбр
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Сообщение saruman_vkgtu » 09.09.2010 7:48
Диагностику КК делал?
saruman_vkgtu
Сообщение Бамбр » 09.09.2010 7:51
Её можно самому сделать? Как?
Бамбр
И что мне это даст?
Бамбр
Сообщение saruman_vkgtu » 09.09.2010 8:00
Бамбр писал(а):Её можно самому сделать? Как?
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=24&thiscat=3
может у тебя привод какой нить заслонки мозги компостирует
saruman_vkgtu
Сообщение Бамбр » 09.09.2010 8:04
Вот я тоже на привод думаю, может быть он на холодную не работает, а когда сам нагреется - срабатывает. Придётся лезть значит под панель
Бамбр
Непонятная работа климат контроля
Сообщение Просто ХОЗЯИН » 18.09.2010 14:19
Владею машиной недавно, впереди первая зима, сегодня было довольно прохладно решил включить печку и был неприятно удивлен, печка включается вернее начинает идти горячий воздух только на значении 32 градуса, пробовал разные варианты бесполезно. С термостатом все хорошо , ставил недавно новый, оригинал,температура двигателя в норме...
Может смазать какие то заслонки ? Или менять сам блок управления? Где копать? Прошу не посылать подальше, я честно искал по форуму )))
Скоро зима, а мне ребенка в садик возить.
Просто ХОЗЯИН
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0
Re: Непонятная работа климат контроля
Сообщение gt-default » 18.09.2010 15:26
Попробуй сделать самодиагностику,че покажет http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=24&thiscat=3
gt-default
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0 Excimo
Сообщение _ZVEZDEC_ » 18.09.2010 15:36
Просто ХОЗЯИН писал(а):Владею машиной недавно, впереди первая зима, сегодня было довольно прохладно решил включить печку и был неприятно удивлен, печка включается вернее начинает идти горячий воздух только на значении 32 градуса, пробовал разные варианты бесполезно. С термостатом все хорошо , ставил недавно новый, оригинал,температура двигателя в норме...
Давайте уважаемый лукавить не будем, тем по прохладе в салоне и не правильной работе печки и климата очень много, явно ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРУМОВ не читаны, в Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам, хотя там есть целый раздел
"Отдельная тема - холодная эксплуатация а/м", где немало тем про печку, так вопрос надо уже в существующих темах задавать, к примеру, как эта, предварительно их изучив :bayan:, найдя что нибудь в Поиске
_ZVEZDEC_
Сообщение Славян » 18.09.2010 16:43
Просто ХОЗЯИН писал(а): печка включается вернее начинает идти горячий воздух только на значении 32 градуса, пробовал разные варианты бесполезно.
Менять блок управления климой. У меня такая же фигня. 31,5холодный, 32 кипяток
Славян
Сообщение Просто ХОЗЯИН » 18.09.2010 17:06
gt-default писал(а):Попробуй сделать самодиагностику,че покажет http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=24&thiscat=3
Сделал .....все нормально. Погонял по режимам... единственная ошибка № 25 датчик света но он как ни странно работает )))
Погонял печку просто так на холостом ходу температуру набирает и сбавляет.
Глюк о котором я писал выше происходит на трассе когда машина долго двигается без остановки и датчик переохлаждается ))).
Просто ХОЗЯИН
Сообщение Славян » 18.09.2010 18:11
У меня был на постоянной основе. Пол года та было
Славян
Сообщение Romario117 » 18.09.2010 20:28
У меня была похожая проблема, снял облицовку на торпедо добыл датчик контроля температуры,(это кстати уже обсуждалось), на нем было столько пыли, что он реально не мог оценить темпер. После его прочистки, а точнее снятия с него всякого г.....а, все стало работать отлично.
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение saruman_vkgtu » 21.09.2010 7:16
Romario117 писал(а):У меня была похожая проблема, снял облицовку на торпедо добыл датчик контроля температуры,(это кстати уже обсуждалось), на нем было столько пыли, что он реально не мог оценить темпер. После его прочистки, а точнее снятия с него всякого г.....а, все стало работать отлично.
есть фото?
saruman_vkgtu
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.09.2010 16:46
saruman_vkgtu писал(а):есть фото?
Сними бардачок, и там на 2-х болтах стоит такая фигня, типа радиаторика маленького, размером с пачку сигарет. Крепиться внутрю корпуса испарителя кондиционера. Не бойся, разбери, там все легко.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение saruman_vkgtu » 22.09.2010 6:10
ааа, понял. я его снимал когда чистил испаритель ))) Спасибо ))
saruman_vkgtu
Сообщение Andrey055 » 22.09.2010 10:02
Витёк (Цифиркин) » 21.09.2010 17:46
есть фото?
Виктор ты не прав! не об этом датчике разговор. нужный датчик находится рядом с кнопками КК!
разбирать торпедо...
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение saruman_vkgtu » 22.09.2010 10:47
а если просто блок КК, фронтальные воздуховоды и переднюю панель с магнитолой снять можно добраться?
saruman_vkgtu
Сообщение andpuxa » 22.09.2010 13:30
на 33, этот датчик находится слева от руля, под приборкой, на 32 на центральной консоле, справа от экрана, их выдают несколько параллельных прорезей в платмассе
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
cron
