« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение Romario117 » 07.12.2010 14:50
Ну вот я почему и спрашивал, у меня на выходе стоит и при прогретом двигателе и включенной помпе входной шланг все равно горячее чем на выходе.
Теперь вот терзаюсь мыслью, может на вход переставить????
Хотя и на выходе разница ощутилась, чем вообще без помпы, я имею ввиду разницу по времени прогрева и тепла в салоне
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение Andrey055 » 07.12.2010 15:22
Romario117 » 07.12.2010 17:50
всё правильно, РОМАРИО, печка же греет, т.е. идёт отбор тепла, и ессно выходной патрубок должен быть холоднее...
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение Art001 » 07.12.2010 18:40
Ребят поскажите какой доп.насос взять, чтоб самый тихий был?
Art001
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G
Сообщение SergeyFavorit » 08.12.2010 5:27
Art001 писал(а):Ребят поскажите какой доп.насос взять, чтоб самый тихий был?
Я ставил Bosch Part number 0 392 020 024. Работает очень тихо, сам насос производительный.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение Cefiro 56 » 08.12.2010 8:27
Я поставил 0 392 020 034 БОШ
Cefiro 56
Сообщение Romario117 » 08.12.2010 9:48
Cefiro 56 писал(а):Я поставил 0 392 020 034 БОШ
у меня такая же ))))
Romario117
Изображения: 3
Сообщение Art001 » 08.12.2010 18:57
Вовчиккк писал(а):P.S. Насчет заслонок....при отключенном моторчике печки щелкал температуру на КК, заслонка двигалась от 18 до 25 градусов - дальше тишина (соответственно при корректе климата на +3 до 22 градусов, -3 28градусов). Это нормальное явление? Так должно быть ИМХО, или она у меня не до конца открываеться?
Температура кстати что при 25 что при 32 воздух одной температуры дует(причем не горячий)
Люди у вас также или у меня проблемы????? :cry: :cry: :cry:
Точно такой же вопрос по заслонке, прекращает двигаться на +25 град.(коррекция 0) это нормально?
Art001
Сообщение Art001 » 08.12.2010 19:29
Спасобо за ответы! читая эту тему, я смотрю, что всего несколько человек поменяли родные помпы и к ним вроде как пришла ЖАРА, так вот можт сначала помпу поменять?
Art001
Сообщение PartyZan » 08.12.2010 19:42
Art001 писал(а):Спасобо за ответы! читая эту тему, я смотрю, что всего несколько человек поменяли родные помпы и к ним вроде как пришла ЖАРА, так вот можт сначала помпу поменять?
родные никто не менял..ставили дополнительные)или ты о термостате?
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
Сообщение Art001 » 08.12.2010 19:56
Я о помпе, ну например вот человек пишет на 32странице:
НАРОД, после долгих мучений с моей Цифрой, я таки нашел в ней ТЕПЛО!!!
Сегодня выгнал из гаража, где вот уже 4 дня мучался со сменой помпы (просто времени не было чтобы сразу все сделать, да еще решил подождать пока герметик "встанет").
Короче, выводы. Раньше, до смены помпы у меня шланги с радиатора печки оба были чуть тепленькими, а металлическая трубка, которая идет над металлической трубкой байпаса, лично на моей Цифре была тоже чуть тепленькая. Короче жидкость через печку не шла должным образом. Думал, что все забито и т.д. НО!
Сегодня завел машину, "погонял воздух" из системы охлаждения и выпал в осадок, резиновые шланги на печку ГОРЯЧИЕ!!! А об металлическую трубку над байпасом я ОБЖЕГ РУКУ!!! Из воздуховодов дует ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!!
Пока не делал замеров температуры воздуха, но по ощущением это как небо и земля.
Похоже, что я первый решился сменить родную помпу, а?
den-re.com
Art001
Сообщение Димончик » 08.12.2010 20:35
а сколько стоит эта помпа.. и как долго её минять.
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Сообщение Nunchake » 09.12.2010 12:33
Народ, сори за такой вопрос, не особо силен в электрике, но как можно попроще подключить помпу, всмысле к питанию, чтобы включалась как заводишь, летом тупо проводки скину и досвидания, а то у нас тут зима 9 мес в году, да и прощефишку отключить чем поять предохранители и выключатели..
Nunchake
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение vik_mix » 09.12.2010 12:41
Минус на корпус, плюс на контакт релюхи что под капотом возле аккумы, вытаскиваешь по очереди релюхи и ищеш питание при включенном/выключенном зажигании - так делал я чтоб не заморачиваться с реле кнопками и тд. а на лето провод с массы скидываю и всё.
Кстате зацените помпу - http://www.boschmotorsandcontrols.co.uk ... /index.htm
без сальников и щёток - вечная короче
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение Romario117 » 09.12.2010 12:49
vik_mix писал(а):Минус на корпус, плюс на контакт релюхи что под капотом возле аккумы, вытаскиваешь по очереди релюхи и ищеш питание при включенном/выключенном зажигании - так делал я чтоб не заморачиваться с реле кнопками и тд. а на лето провод с массы скидываю и всё.
Выглядит серьезно, насколько она тихо работать будет и какова ее производительность литров в час?
Romario117
Изображения: 3
Сообщение vik_mix » 09.12.2010 13:32
Характеристики там есть - 850-1000 л в час, не шумнее 034й думаю, такая вроде щас в комплекте с подогревателем бинаром идёт вместо газелевской...
vik_mix
Сообщение Romario117 » 09.12.2010 20:02
Вчера товарищ мой тоже ниссан, только скайлик, запустил ОЖ через испаритель кондера вместе с печкой. Ну да, с кондером пришлось попрощаться, хотя при желании восстановить можно. Суть в том, что у него была очень холодная машина и установка помпы ему не дала большого эффекта, и вот он решился. Я честно говоря такого результата не ожидал - на 32 градуса и 2 лепестка руку держать невозможно, даже пластмассой от дефлекторов пахнет до того нагревается.
И переделок то особо никаких, единственное, чтобы осталась возможность восстановить кондер, нужно на верхний патрубок испарителя заказать у токаря переходник или найти на разборе трубку от кондера с этим штуцером, иначе шланг не налезет. И вот еще момент - на испарителе стоит клапан, его надо убирать, на скайлайне этот клапан был прикручен на болты, а вот как у нас на цефирах он крепится кто-нибудь в курсе?
Romario117
Изображения: 3
Сообщение Макс » 09.12.2010 20:31
у нас температура регулируется так: холодный воздух проходит через испаритель кондиционера и попадает на заслонку, заслонка регулирует количество воздуха который пойдет в дефлекторы напрямую и количество которое пройдет через печку. Т.е. заслонка смешивает холодный и горячий воздух. Если нагревать испарителем кондиционера, то воздух будет изначально горячий, температуру в заметной степени регулировать не удастся.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 09.12.2010 20:34
Короче, выводы. Раньше, до смены помпы у меня шланги с радиатора печки оба были чуть тепленькими, а металлическая трубка, которая идет над металлической трубкой байпаса, лично на моей Цифре была тоже чуть тепленькая. Короче жидкость через печку не шла должным образом. Думал, что все забито и т.д. НО!одня завел машину, "погонял воздух" из системы охлаждения и выпал в осадок, резиновые шланги на печку ГОРЯЧИЕ!!! А об металлическую трубку над байпасом я ОБЖЕГ РУКУ!!! Из воздуховодов дует ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!!
Я поменял осенью помпу+промыл всю систему охлаждения, ни чего особо не изменилось. Африки через 20 минут в салоне нет.
И как помпа может повлиять на тепло в салоне не знаю, лопасти там стальные, старая помпа не отличалась от новой, разве что текла (машине кстати 15 лет)
Макс
Сообщение Nunchake » 09.12.2010 20:43
Ввернул бошевскую помпу блин, плюс ей на релюху емае.. Не то чтобы эффекта небольшой, его попросту нет.. как было еле живой теплоты воздух, так и остался.. Помпа и вправду тихонечко работает, даже не слыхать из салона, но эффекта нет.. посоветуйте где копать?!
Nunchake
Сообщение Макс » 09.12.2010 21:06
Диагностику климатконтроля, проверка заслонки подмеса холодного воздуха Термостат
Макс
