« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение remus » 27.12.2010 19:18
про подтёк я думал, в любом случае, поезжу с отключенным испарителем, если будет устраивать в мороз - уберу испаритель
но а предварительно сегодня в -37 ездил, в машине тепло, стёкла чистые, нормальный результат ? :)
Сообщение gavrilov » 27.12.2010 19:29
remus писал(а):про подтёк я думал, в любом случае, поезжу с отключенным испарителем, если будет устраивать в мороз - уберу испаритель
Конечно!
И не заморачивайся!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Ruslan-ka » 28.12.2010 17:55
Сегодня поменял мотор печки на своей цифре 2.0 с неродного от тойоты вроде, на мотор от Шевинивы дует сильно но воздух не прогревается, на 4 х лепестках +32 (на улице -4) в машине после получаса езды не жарко, самодиагностику делал все нормально, только на третьем тесте показывает 30 (30 это нет ошибок) но заслонки после 50сек все равно двигались перестали только когда перешел на след. тест. Что будет в -35 -40? я окалею в ней! :cry: Термостат работает нормально двигатель быстро прогревается до положения стрелки 8.45
Ruslan-ka
Автомобиль: Nissan cefiro a32 1996 2.0AT
Сообщение shura9090 » 28.12.2010 20:01
Всем привет)) а не у кого не было такой беды: включаю обдув просто в лицо- дует горячий воздух. а если включаю в лицо и в ноги- дует чуть тёплый, а просто в ноги, тоже вроде теплом дует.
shura9090
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25DE 96г.
Сообщение Ruslan-ka » 28.12.2010 21:40
shura9090 писал(а):Всем привет)) а не у кого не было такой беды: включаю обдув просто в лицо- дует горячий воздух. а если включаю в лицо и в ноги- дует чуть тёплый, а просто в ноги, тоже вроде теплом дует.
Аналогично
Ruslan-ka
Сообщение Cefiro 56 » 29.12.2010 7:56
В лицо как и на лобовое стекло подается 100% воздуха ,если ставить режимы ,то поток воздуха делится,в ноги 60% на стекло 40% ,ну и т.д.,тут даже схему выкладывали
Cefiro 56
Сообщение abts_alex » 29.12.2010 20:29
Cefiro 56 писал(а):В лицо как и на лобовое стекло подается 100% воздуха ,если ставить режимы ,то поток воздуха делится,в ноги 60% на стекло 40% ,ну и т.д.,тут даже схему выкладывали
эту схему можно найти в сервис мануале
Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
451
abts_alex
Изображения: 11
Сообщение Evgeniy42 » 30.12.2010 12:18
Мужики !!! Всех с наступающим !!! Никто случайно не знает размеры родного радиатора печки. Интересует его высота и длина.
Машина в подписи
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Cefiro 56 » 30.12.2010 13:26
:-k :dontknow:
Cefiro 56
Сообщение rudik » 30.12.2010 15:25
В этой же теме раньше: В салоне "Сefiro" холодно
Правда это размеры радиатора от либерти, но как я понял он отличается только толщиной, наш родной в половину тоньше.
rudik
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Ruslan-ka » 30.12.2010 16:04
Потоки воздуха нормальные, вполне устраивают просто в режиме в лицо и в ноги в лицо еле теплый воздух дует :(
Ruslan-ka
Сообщение ВладимирЦ » 01.01.2011 15:21
Форумчане, у меня тож холодно, вот, что сделал:
фильтр салонный был загажен, замена
испаритель был забит наглухо, почистил щеткой (наверное надо спецспреем для очистки), причем я сначала думал что это печка, до печки можно добраться и как ?
теплее стало немного.
что заметил, после 22-24 больше механизм воздухоотвода (или как его правильней) не работает.
Как устранить? механически выбить или разбирать пол машины?
Установим кондиционеры без переплат kondicionershik.ru
ВладимирЦ
Сообщение Vitek916 » 03.01.2011 22:08
nomad писал(а):Мужики !!! Всех с наступающим !!! Никто случайно не знает размеры родного радиатора печки. Интересует его высота и длина.
Машина в подписи
Я купил радиатор новый, заменил, старый в багажнике валяется., у нас сейчас морозы, в гараж не знаю когда попаду-могу померить! (примерно 20*20*3) это у двушки, не знаю какие на других движках.
Vitek916
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Evgeniy42 » 04.01.2011 6:48
Поставил я таки радиатор от либерти , но что то жары вообще нет как было холодно так и осталось. Что можно еще посмотреть ? может какаю заслонку вручную перевести ? И интересует как влияют показания датчиков температуры (наружн и салонный) на работу заслонки в ручном режиме?
Вот кста размеры старого радиатора.
Размеры старого радиатора:
Полная длина 185мм (без трубок).
Высота 198мм.
Ширина 37мм (по ванночкам).
Ширина самого радиатора 25мм.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение ТАХ » 04.01.2011 8:02
nomad писал(а):Поставил я таки радиатор от либерти ... как было холодно так и осталось....
ставь AVE BOSCH 0392020034 Насос водяной, а то ещё помпу и термостат поменяешь, пока к оптимальному варианту не придешь.
Сообщение Evgeniy42 » 04.01.2011 8:37
TAX помпа стоит бошевская как раз 34 , термостат поменял месяц назад , еще и двигатель войлоком утеплил :( результат нулевой ...
Кстати показания датчика нуружней температуре на климате расходиться на 10 гр. с тем что есть на самом деле. т.е на улице -34 а по датчику -24 показывает. еще и салонный как то странно показывает по ощущениям где то от -5 до 0 а он показывает что 19-20 гр... Если я отключу датчик температуры салона , будет ли заслонка постоянно в закрытом т.е жарить как бы ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение remus » 05.01.2011 8:12
nomad, если у тебя всё в порядке с циркуляцией в радиаторе печки, шланги горячие, стоит помпа, чистый испаритель, нормальный поток воздуха - то однозначно смотри самодиагностику климат-контроля. Если там всё ок, попробуй поставь коррекцию на +3, мне помогло.
Датчики у меня тоже врут, чё внешний чё внутренний. Но при всём при этом, при +22 на климате дует горячий воздух (коррекция +3).
Могу посоветовать послушать AirMixDoor, работает она или нет, в ручном режиме переключай температуру на климате. НА каждом градусе должна приоткрываться, на +18 должна полностью закрыться.
Сообщение ТАХ » 05.01.2011 9:07
nomad писал(а):....Если я отключу датчик температуры салона , будет ли заслонка постоянно в закрытом т.е жарить как бы ?
я пользуюсь, ручным режимом зимой, выставляю на 32°С, включаю два лепестка и всё, когда холодно 3 лепестка, так что ничего не отключай, попробуй ручной режим.
Сообщение Evgeniy42 » 05.01.2011 9:49
Ок , седня попробовал у нас -35 при 2-3 лепестках в ручном режиме через примерно минут 40 досаточно комфортно стало. Но при движениее пока не вкл 3 лепестка становиться прохладнее . еще проблема при движении водительское стекло затягивает , есть ли какой способ восстановить уплотнитель окна ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение PartyZan » 05.01.2011 10:45
nomad писал(а):Ок , седня попробовал у нас -35 при 2-3 лепестках в ручном режиме через примерно минут 40 досаточно комфортно стало. Но при движениее пока не вкл 3 лепестка становиться прохладнее . еще проблема при движении водительское стекло затягивает , есть ли какой способ восстановить уплотнитель окна ?
ну если у тебя на скорости свыше 110-120 не слышно ветра то с уплотнителем всё ок...хотя конечно можно купить специальный стекольный герметик и промазать аккуратно снаружи или снутри и после срезать остатки,только делать надо в тепле.водительской затягивает у меня как правило на трассе на скорости.банальное утепление и двигла помогает.
упс...как говориться прочел,еще прочел и понял что не о том))ты говоришь о стекле а я думал лобовое))при сильном морозе даже при жаре на него может затягивать.уплотнители эти в данном случае только новые...еще можно попробовать сделать бронировку окон прозрачной плёнкой
чтобы жить красиво нужно быть "ЖИВЫМ"!
PartyZan
Автомобиль: nissan cefiro 1994 2.0 AT
