« В салоне "Сefiro" холодно »
Re: В салоне "Сefiro" холодно
Сообщение gavrilov » 28.01.2011 20:37
кефировод писал(а):хм я что то про это не подумал, то есть получается у него теплоотдача меньше и поэтому он быстро охлаждается, я прав?
за бортом была температура -15, в салоне не замерил, но не жарко, без шапки уши мерзли, в общем спасибо за идею с радиатором, буду искать замену
напор воздуха очень хороший, если ставить все 4 лепестка то движок за минуту-две скидывает почти 10 градусов, приблизительно за полторы минуты температура упала с 93 градусов до 85, хотя салонного фильтра у меня нет, возможно там и грази полно, но дует сильно!!!!
Если у тебя при вкл. печке температура двигателя так падает, то теплоотдача у радиатора печки ВЫСОКАЯ
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 28.01.2011 20:45
внимание вопрос: куда деётся тёплый воздух??
Сообщение Deshawu » 28.01.2011 23:15
Вот проблема. Холодно. Граждане! Холодно в машине. Не нагревается двигатель совсем. Нагреется, когда 6 км до работы проедешь.
Печка, печка виновата,- пишет народ...
Ага, мала, мала, мала. А что, уважаемые специалисты мала или мало? Размер? То есть мощность отопителя. Так-так. Постойте! Так ведь у нас конвекция. И изменяя режим конвекцтивного потока изменяется мощность?! Да, верно. То есть надо отопитель, чтобы в режиме конвекции "на 2 лепестка" мощность была как на старом "на 4 лепестка". НЕ-а. Всё равно будет так меньше.
Как греться? Да 3-4 лепестка , забор воздуха из салона. С направлением теплого воздуха на стекло не шутим. Стекло запросто лопается.
В режиме 3-4 лепестка забор с улицы отопление неэффективено, так как много воздуха выбрасывается через вентиляционный клапан.
ПЕчь нуна менять или делать дополнительную печь в салон.
И сё! Движёк холодный, квартира объемная, щелей масса.
Deshawu
Сообщение Денис_А33 » 29.01.2011 0:02
Похоже, действительно стоит задуматься о замене радиатора печки. Жаль нет теплого гаража... а так придется затею отложить до лета :(
Денис_А33
Автомобиль: A33 2002 2.0AT G Сингапур
Сообщение Денис_А33 » 29.01.2011 0:39
Тут наткнулся в и-нете на радиатор печки Nissens 73382, говорят для Цифры/Максимки А32 канает. Интересно, на А33 подойдет, я бы взял, цена на Экзисте адекватная + еще и заменители есть...
Денис_А33
Сообщение Evgeniy42 » 29.01.2011 5:05
Денис_А33 писал(а):Тут наткнулся в и-нете на радиатор печки Nissens 73382, говорят для Цифры/Максимки А32 канает. Интересно, на А33 подойдет, я бы взял, цена на Экзисте адекватная + еще и заменители есть...
Nissens 73382 даже с виду не похож на наш , что та там попутали. Видимо номер не тот который надо выложили. Сдесь размеры радиатора от А32 http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=4788&start=880 а вот то самое http://exist.ru/price.aspx?pid=B6800F53
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Денис_А33 » 29.01.2011 11:56
Конечно, могу ошибаться, но это я нашел на: http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=20638 .
Денис_А33
Сообщение K-Alex630 » 29.01.2011 21:32
вы всё мучаетесь с холодом меняйте радиатор печки и не мучайтесь проверено на себе испытал на прошлой цифире,а на этой наоборот за городом от жары умираю климат на 18,5с а толку нет в -40с окна даже приходиться открывать
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение Денис_А33 » 30.01.2011 10:37
K-Alex630, расскажи, пож-та, на какой радиатор поменять (шифр или хотя бы от какой машины) и сам процесс поподробнее....
Денис_А33
Сообщение Evgeniy42 » 30.01.2011 13:42
Денис_А33 писал(а):K-Alex630, расскажи, пож-та, на какой радиатор поменять (шифр или хотя бы от какой машины) и сам процесс поподробнее....
Поищи в этой теме в первых 30 страницах написано какой радиатор ставить , а чтобы не искать: от либерти PM12 размеры все такие же как и от цефиро только он толще. Вобщем поиск...
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Денис_А33 » 30.01.2011 15:52
Только от Либерти? Я вроде всю ветку читал, даже нашел радиатор от Liberty RM12 QR20 (27140-0E010) у нас в Новосибе, но б/у за 3400 брать не рискнул, нет никакой гарантии, что он незабитый. Вот думал, может заменители есть?
Денис_А33
Сообщение Evgeniy42 » 30.01.2011 17:27
недавно тоже находил в сакуре моторс , красноярская контора , там был радиатор от цефиро pa33 контрактный и стоил 2000 рублей.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение кефировод » 30.01.2011 17:54
у нас тоже на разборках которые занимаются исключительно контрактом с японии на 32 цифру 2200 а на либерти 3500, причем дают гарантию на то что радиатор не бежит и не забит внутри, поэтому думаю ничего страшного в контрактных нет, я вот планирую себе взять с либерти, ну и перед установкой можно его окунуть в какую нибудь жижу
кефировод
Сообщение DesantniK-242 » 30.01.2011 19:13
Кто знает, у СИНГАПУРОК и ЯПОНОК А33 радиаторы печки ОДИНАКОВЫЕ ????
DesantniK-242
Сообщение Evgeniy42 » 01.02.2011 5:26
DesantniK-242 писал(а):Кто знает, у СИНГАПУРОК и ЯПОНОК А33 радиаторы печки ОДИНАКОВЫЕ ????
По моему должны быть одинаковые , какая разница то , кузов то один и тот же соответственно и печка одинаковая
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Evgeniy42 » 01.02.2011 5:31
Мне вод интересно.
1. Может ли крышка радиатора влиять на теплоту. На дроме пишут что после смены становиться теплее т.к .в системе нормализуется давление. А если пружина ослабла (у меня крышка по все видимости не менялась не разу) то давление начинает стравливать раньше чем это положено. и соответственно не такой уж поток ож.
2. Должен ли происходить хлопок или что нибудь при откручивании этой пробки с радиатора. У себя на горячем пробовал, нифига не происходит.
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение Romario117 » 01.02.2011 5:48
nomad писал(а):Мне вод интересно.
По верхнему патрубку можно определить, если он мягкий при прогретом двигателе, значит давления нет или плохое, а если с трудом нажимается, то клапан в порядке. на цефирах, если не ошибаюсь 0,9 атмосфер до открытия клапана
Nissan Cefiro VQ 25 1997
Romario117
Изображения: 3
Автомобиль: BMW 523 i
Сообщение Evgeniy42 » 01.02.2011 5:55
Romario117 писал(а): По верхнему патрубку можно определить, если он мягкий при прогретом двигателе, значит давления нет или плохое, а если с трудом нажимается, то клапан в порядке. на цефирах, если не ошибаюсь 0,9 атмосфер до открытия клапана
Сегодня проверю , но насколько помню шланг мягкий. А на каких оборотах проверять? на холостых ?
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
Сообщение DesantniK-242 » 01.02.2011 6:45
Понимаешь, Сингапурки все же делались для жаркой страны! Доказательства: увеличенная трубка охлаждения ГУРа перед радиатором, а также, например дополнительное охлаждение масла в АКПП.
Вот и радиатор печки запросто может быть тоньше того, что делают для рынка Японии. (т.е. с меньшим коэфициэнтом теплоотдачи)
DesantniK-242
Сообщение Evgeniy42 » 01.02.2011 6:48
но корпус печки то одинаковый должен быть
Пешеход
Evgeniy42
Изображения: 3
