« VCons на А33 или альтернатива... »
Сообщение baton_ronin » 22.10.2008 18:56
Люди!!! Кто в Москве на VQ25DD в 33 кузове катается, если есть немного свободного времяни, может подедете к офису этой фирмы для сравнения протокола и внесения изменений в прошивку ихнего бк.http://www.multitronics.ru/contacts/ ато мне с Вартовска ну совсем не резон пилить. А им нужен именно авто с таким двигателем, так как с 2х литровым их прибор работает нормально. а на нашем не хочет видеть расход воздуха и время впрыска, видимо чтото в протоколе.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение gavrilov » 25.10.2008 3:44
baton_ronin писал(а):Люди!!! Кто в Москве на VQ25DD в 33 кузове катается, если есть немного свободного времяни, может подедете к офису этой фирмы для сравнения протокола и внесения изменений в прошивку ихнего бк.http://www.multitronics.ru/contacts/ ато мне с Вартовска ну совсем не резон пилить. А им нужен именно авто с таким двигателем, так как с 2х литровым их прибор работает нормально. а на нашем не хочет видеть расход воздуха и время впрыска, видимо чтото в протоколе.
Переписываюсь с разработчиками, по поводу показаний расхода воздуха, заодно спросил про твою проблему.
Вот что ответил "multitronics"
"Передайте Baton_ronin, что на переходных протоколах (у нас заявлена поддержка протокола Nissan начиная с 2001г.в.) иногда не читается длительность впрыска, есть выход - подсоединиться к форсунке и выбрать чтение расхода с нее".
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение olmo » 29.10.2008 9:16
А каким образом подключали, просто разъем в диагност. колодку. Хочу предпринять еще одну попытку приобрести сей девайс.
olmo
Сообщение gavrilov » 29.10.2008 9:49
Да, только разъём.
Обязательно вручную выбрать протокол "Nissan". Автоматом он его не находит.
Заработает, посмотри показывает ли расход воздуха и время открытия форсунок. Отпишись.
Сообщение olmo » 29.10.2008 11:19
Когда выбирал протокол, то отсоединял разъем или просто выключал?
olmo
Сообщение gavrilov » 29.10.2008 11:45
При включении он сам пытается определить протокол. Долго, минуты 3, не может определить. Потом пишет протокол "Универ". Заходишь в настройки, выбираешь ручной и "Nissan".
Всё делается без отключения разъёма.
Сообщение olmo » 29.10.2008 17:49
Будем надеется, что у меня пойдет этот девайс, т.к. сингапрка и не идет самодиагностика ни каким способом: ни скрепкой, ни педалью. Еще один интересующий момент - полчается никаким образом не возможно получить данные о балансе по цилиндрам?
olmo
Сообщение baton_ronin » 10.11.2008 18:43
Вобшем покатался я с этим девайсом, правдо к форсунке еще не подключал, и заметил одну особенность. Температура двигателя давольно быстро поднимается до 83градусов, а выше как обрезало, не хочет и все тут. кстати нижняя черта на тобло означает 50градусов, а каждая последующая по 5. На сию задачу у меня вопрос нормально ли 83*с для движка или должна подниматься выше? насколько помню термостат тоже настроен на 83*С.
baton_ronin
Сообщение ЮрМ » 10.11.2008 20:05
а при 83 градусах на каком делении стрелка в приборном щитке? а ты уверен, что этот прибор верно показывает температуру? сравнивал с чем-нибудь? сканер, например.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение gavrilov » 10.11.2008 23:45
У меня так-же 83-84°С БК показывает, стрелка ровно посередине. Считаю, что это нормально.
Сообщение baton_ronin » 11.11.2008 17:45
ЮрМ писал(а):а при 83 градусах на каком делении стрелка в приборном щитке? а ты уверен, что этот прибор верно показывает температуру? сравнивал с чем-нибудь? сканер, например.
Со сканером не сравнивал, но пирометром мерил, тоже самое. Наверное это термостат так настроен. Сейчас нашел в книге температура открытия термостата 82*С. Значит все ок. надо было раньше почитать. а еще есть управляющий клапан вот он при95*С открывается, и служит для охлаждения блока цилиндров.
baton_ronin
Сообщение BlkDem » 23.11.2008 17:33
с таким (http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=227) девайсом никто не сталкивался?
намедни приобрел асус еее 900 (http://eee-pc.ru/wiki/asus_eee_pc_900) и буду "прописывать" его бортовым "мультимедиадиагностом" :)
машинка компактная, легкая, но весьма даже шустрая. все "винты" - флеши. Т.е. вибростойкость должна быть на уровне.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение gavrilov » 23.11.2008 19:47
BlkDem писал(а):с таким (http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=227) девайсом никто не сталкивался?
И какой прогой будешь считывать данные?
Сообщение BlkDem » 24.11.2008 9:13
буду пробовать все, до чего дотянусь :)
BlkDem
Re: VCons на А33 или альтернатива...
Сообщение olmo » 15.12.2008 22:23
Че-то совсем запутался во всех протоколах. :?: Прошу помощи. Имеем Максиму 01 г.в., самодиагностика запускается скрепкой, на сканере как сказали подключили через ОБД2. Будет ли она тестироваться прогой Владимира? Возможно ли что в 2001 г. шли машины с этим протоколом?
olmo
Сообщение Ganc » 16.12.2008 22:40
olmo писал(а):Че-то совсем запутался во всех протоколах. :?: Прошу помощи. Имеем Максиму 01 г.в., самодиагностика запускается скрепкой, на сканере как сказали подключили через ОБД2. Будет ли она тестироваться прогой Владимира? Возможно ли что в 2001 г. шли машины с этим протоколом?
Если машина европейская то вполне может быть и поддержка, но не чистый ОБД2. Главное не путать ОБД2- протокол (вернее даже стандарт из нескольких протоколов европейских производителей) и ОБД2 -разъем. В разъем ОБД2 разные производители пихают кучу личных протоколов и Нисан как минимум 3. На Альмерах да и не только уже точно есть поддержка ОБД2 причем намного старше твоего года.
Если сервисмены действительно прочли твой авто через ОБД2 протокол, то программ и разных БотКомпов по данной теме валом и основные параметры двигателя они прочитают, а программа Владимира, на А33 - однозначно с ЕСМ (модуль упр.движка) не работает!!! Вот коробка АТ - читаться будет.
Ganc
Сообщение olmo » 16.12.2008 22:53
А что скажете по этому девайсу. В принципе информация противоречивая, для моделей до 2001 г. и поддерживает Консалт 2.
olmo
Сообщение Ganc » 16.12.2008 23:07
Это 100% консалт-1
ну и есно проги от консалта-1
Программное обеспечение поддерживаемое адаптером:
DDLreader: DDLreader v.15c / DDLreader v.16c
ConZult
ScanTechNissan
Z-Control
SRTalk v.1.0
ZCSetup v.2.0
ZTalk v.1.1
Nissan Data Scan v.1.4
Nissan Data Scan v.1.51
Ganc
Сообщение olmo » 16.12.2008 23:27
А пишут-то Консалт 2, и цену ломят, по сравнению с др. адаптерами тоже не детскую
olmo
Сообщение den-re.com » 31.12.2008 0:21
Начитался, аж мозг свело. Понял только, что надо пробовать. Буду брать RI-500 Мультитрониковский (посмотрел, есть еще RIF-500, с графическим экраном, но мне эти "понты" не к чему). Владею Cefiro 2000 г.в. А33, если кто уже пробовал, да я пропустил, ткните в меня ссылочкой где это написано.
den-re.com
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
