« VCons на А33 или альтернатива... »
Re: VCons на А33 или альтернатива...
Сообщение gavrilov » 07.02.2009 13:17
gavrilov писал(а):
Parik писал(а):
NeoN писал(а):У тебя видимо модель А34?
(Вот что нашёл в руководстве по эксплуатации А33) может тебе подойдёт:
Код 1610-1615* - Неисправность иммобилайзера NATS
* - Этот код отображается только на сервисном тестере CONSULT-2
Так что ищи CONSULT-2, лучше на СТО
Спасибо тебе огромное. И правда - я поставил сигналу с авто запуском и экспериментировал с имобилайзеом и чипом к нему, видать тогда и закралась ошибка. Вух прям гора с плеч. Кстати БК удачно стер эту ошибку и стирает многие другие(я специально отключал датчики для экспериментов), но почемуто не видит ошибку подушки безопасности. Меня это мягко говоря напрягает!
Может есть какие то мысли или идеи?
Читал ветку форума про диагностику и стирание ошибки Airbag с помощью концевика двери. ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ - НЕ РАБОТАЕТ! Даже не заходит в режим диагностики.
Блок управления двигателем и блок управления подушками, имееют, каждый свой выход на определённый пин диагностического разъёма. Протоколы у них разные. Вот так примерно....
http://img502.imageshack.us/img502/9996/cnsik3.jpg
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение den-re.com » 07.02.2009 22:54
Засада, с этим БК. У меня не показывает данные с датчика дроссельной заслонки и положение клапана холостого хода. Все подключения выполнил, прошивка декабрьская 2008 г. Писал "чувакам" в Мультитроникс, молчат - гады, хоть бы прислали письмо, что приняли мой запрос...
Если у кого есть идеи - поделитесь.
У них на сайте написано, что Nissan Cefiro 2001 г. поддерживает простую установку - в диагностический разъем и все. Поначалу я так и сделал, классно, все заработало, за исключением выше упомянутых датчиков. Хотя они пишут о полной поддержке.
den-re.com
Автомобиль: Nissan Cefiro A33
Сообщение gavrilov » 07.02.2009 23:12
DenReCOM писал(а):Засада, с этим БК. У меня не показывает данные с датчика дроссельной заслонки и положение клапана холостого хода. Все подключения выполнил, прошивка декабрьская 2008 г. Писал "чувакам" в Мультитроникс, молчат - гады, хоть бы прислали письмо, что приняли мой запрос...
Эти "чуваки" Nissan Cefiro 2001 г. добавили, после того, как у меня комп увидел авто и я им сообщил.
С техподдержкой у них глухо, можешь на сайт не писать...
На дроме, в ветке Субаристов, есть их представитель, вот с ним можно пообщаться.
http://forums.drom.ru/subaru/t1151083308-p26.html
Сообщение den-re.com » 09.02.2009 11:00
Спасибо, попробую, а то, блин, засада какая-то....
den-re.com
Сообщение Parik » 09.02.2009 12:05
[/quote][/quote]
Какой может быть выход из ситуаци? Може воткнуть провод к-линии в 12 или 13 разъем? Удалить ошибку и переткнуть обратно.
Parik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2004 Excimo
Сообщение gavrilov » 09.02.2009 12:34
Parik писал(а):Блок управления двигателем и блок управления подушками, имееют, каждый свой выход на определённый пин диагностического разъёма. Протоколы у них разные. Вот так примерно....
[/quote]
Какой может быть выход из ситуаци? Може воткнуть провод к-линии в 12 или 13 разъем? Удалить ошибку и переткнуть обратно.[/quote]
я ж написал "протоколы обмена разные".
Не пройдёт этот "фокус"....
Пробуй кнопкой двери сбросить ошибку
Сообщение Parik » 09.02.2009 14:59
Пробуй кнопкой двери сбросить ошибку[/quote]
Кнопкой двери не получается((( Только не пойму почему не получается. Даже в режим диагностики не выходит.
Parik
Сообщение Parik » 10.02.2009 10:41
Уважаемые форумци, мое предложение, составить табличку с идеальными параметрами показаний БК, остается в силе.
Поделитесь, какие значения показывает ваш БК.
Parik
Сообщение baton_ronin » 10.02.2009 16:35
Parik писал(а):Уважаемые форумци, мое предложение, составить табличку с идеальными параметрами показаний БК, остается в силе.
Согласен, поддерживаю. Есть одно но- погода. Зимой боюсь не получится обьективно. Допустим лиш по тому что двигатель прогреть до 90*С трудновато, мой выше 85*с не греется, и из-за этого время впрыска кажет 0,30 - 0,28мс. Хотя по весне когда были еще тепленькие деньки при прогретом двигателе я увидел цифры 0,11мс., если память не изменяет, это сверх-обедненый режим включиля тогда. Насчет поправочных коэфицентов: расход 625%, скорость 0%, напряжение 0%. Расход может немного измениться, т.к. в стадии тарировки.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение Parik » 11.02.2009 9:23
Опаньки, "625%"- это откуда такая цифра ОГРОМНАЯ? Наверное у тебя БК к форсунке физически подключен? В принципе - это не суть важно, просто интересно.
Я где то читал что рабочая температура на наше движке 84-86 (не 90).
На память помню такие параметры:
Т - 86
Обороты на "Р" - 825
на "D" - 720
Расход на холостом 1,3 л.ч
Время открытия форсунки 0,31
Количество воздуха - 9,5 - 10 кг
Вольтаж на кислородниках 0,20-0,90
При этом расход по городу 17-18 литров
Parik
Сообщение Имя » 12.02.2009 19:22
поправочные коэфиценты: расход 115%, скорость 2%, напряжение 0,3%
Температура - 88-92
Обороты на "Р" - 760
на "D" - 700
Расход на холостом 1,5 л.ч
Время открытия форсунки около 0,24
Количество воздуха около 10,4 кг
При этом расход по городу около 18 литров
Имя
Автомобиль: Maxima A33 2003 3.0AT
Сообщение Parik » 13.02.2009 13:05
Ну вот нас уже трое. Ребята поддерживайте, у кого есть БК! :write:
Parik
Сообщение Parik » 13.02.2009 13:10
Закончил корректировку по расходу.
Корректировки:
Расход 59%
Пробег 5%
Напряжение 0,2%
Параметры:
Температура - 86
на "D" - 720
Время открытия форсунки 0,33
Parik
Сообщение Parik » 13.02.2009 13:12
Имя писал(а):поправочные коэфиценты: расход 115%, скорость 2%, напряжение 0,3%
Температура - 88-92
на "D" - 700
Вот теперь мне интересно, Почему у меня на 30% больше время открывания форсунки и почему у меня обороты выше?
Parik
Сообщение gavrilov » 14.02.2009 11:55
Температура 85
Обороты 711
Форсунки 2,21
Расход 0,9
Кислородник 0,30-0,74
В режиме"D"
обороты 560
Форсунки 3,01
Показания при отключенных потребителях.
Так, например, включение обогрева стекла+зеркал, даёт прибавку к расходу на 0,2л/час, время открытия форсунок увеличивается на 0,27
Сообщение den-re.com » 15.02.2009 18:02
У меня 2л - на холостом 0,20 впрыск, обороты после замены прокладок пока 750, температура двигателя выше 85 не поднимается, корректировки по расходу и пробегу были ощутимые, посмотрю - отпишусь. Средний расход топлива до замены прокладок был 11,5 л городской цикл. Покатаюсь, жду падения расхода.
den-re.com
Сообщение olmo » 15.02.2009 18:08
DenReCOM писал(а):У меня 2л - на холостом 0,20 впрыск, обороты после замены прокладок пока 750, температура двигателя выше 85 не поднимается, корректировки по расходу и пробегу были ощутимые, посмотрю - отпишусь. Средний расход топлива до замены прокладок был 11,5 л городской цикл. Покатаюсь, жду падения расхода.
Да куда еще меньше-то? :mrgreen:
olmo
Сообщение den-re.com » 15.02.2009 18:45
Olmo, реально жду уменьшения, в инструкции 9,5. Буду добиваться нормального расхода, хотя наш бензин, может поставить крест на моих потугах...
den-re.com
Сообщение Pit236 » 15.02.2009 20:48
Бензин с разных заправок сильно влияет на расход топлива, у меня на Сибнефти 10-15% больше показывает чем на Лукойле. :denied:
Кроме Сибнефти нормальных заправок по близости нету, когда есть возможность заправится на Лукойле всегда под горловину лью
2000г Cefiro Excimo VQ20DE A33, японец
Pit236
Откуда: Г. Североуральск, Свердловская область 450 км на север от Екатеринбурга
Автомобиль: 2000г Cefiro Excimo VQ20DE A33
Сообщение SecorD » 15.02.2009 20:59
DenReCOM писал(а):Olmo, реально жду уменьшения, в инструкции 9,5. Буду добиваться нормального расхода, хотя наш бензин, может поставить крест на моих потугах...
инструкцию в студию!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
