« VCons на А33 или альтернатива... »
Re: VCons на А33 или альтернатива...
Сообщение Parik » 16.02.2009 9:43
DenReCOM писал(а):У меня 2л - на холостом 0,20 впрыск, обороты после замены прокладок пока 750, температура двигателя выше 85 не поднимается, корректировки по расходу и пробегу были ощутимые, посмотрю - отпишусь. Средний расход топлива до замены прокладок был 11,5 л городской цикл. Покатаюсь, жду падения расхода.
Расход 11.5 - я просто в шоке и еще и падение ожидается. Не понимаю как такое возможно.
Parik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2004 Excimo
Сообщение Parik » 16.02.2009 9:46
Secord писал(а):
DenReCOM писал(а):Olmo, реально жду уменьшения, в инструкции 9,5. Буду добиваться нормального расхода, хотя наш бензин, может поставить крест на моих потугах...
инструкцию в студию!
Я читал только про расход 14.5 по городу на автомате.
Parik
Сообщение den-re.com » 16.02.2009 12:55
Научите меня на форум фотку ставить, я сфоткаю свой бортовой компьютер и покажу вам сколько у меня расход...
den-re.com
Сообщение Parik » 16.02.2009 12:58
DenReCOM писал(а):Научите меня на форум фотку ставить, я сфоткаю свой бортовой компьютер и покажу вам сколько у меня расход...
А ты сделал поправки по расходу?
Parik
Сообщение Parik » 16.02.2009 13:02
Выложи сначала фотку на какой нибудь бесплатный ресурс, например http://www.fotowindows.ru
А потом выложи ссылку на форум.
Parik
Сообщение gavrilov » 16.02.2009 13:17
Блин и здесь флуд начался....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Имя » 17.02.2009 19:05
Parik писал(а):
Имя писал(а):поправочные коэфиценты: расход 115%, скорость 2%, напряжение 0,3%
Температура - 88-92
Обороты на "Р" - 760
на "D" - 700
Расход на холостом 1,5 л.ч
Время открытия форсунки около 0,24
Количество воздуха около 10,4 кг
Вольтаж на кислородниках 0,20-0,90
При этом расход по городу около 18 литров
Вот теперь мне интересно, Почему у меня на 30% больше время открывания форсунки и почему у меня обороты выше?
По сравнению с gavrilovым у меня тоже разница заметна. Есть изменения. Заправляясь на одной и той же заправке до полного бака(бензин 95, раньше экспериментировал то 92, то 98) корректировка по расходу уменьшилась до 95%, соответственно и расход уменьшился. Хотя все характеристики(стиль вождения, прогревы и т.д.) остались прежними. СТРАННО :?: , но я РАД :P
Имя
Автомобиль: Maxima A33 2003 3.0AT
Сообщение olmo » 20.02.2009 9:21
Еще раз повторюсь - реально чудеса. Мне бы такое. Просто вот посмотри тех харектиристики. Это конечно не с официального сайта, но все-таки основывается на данных производителя. И причем это для новой машины. Сорри за оффтоп.
olmo
Сообщение den-re.com » 06.04.2009 22:10
Провел мониторинг (расход откалиброван, скорость тоже и пробег, все откалибровал) по расходу.
В городе у меня лопает от 8,5 до 11,5 литров на сотню. Почему такой разброс, от стиля вождения, когда ездию спокойно, расход маленький, когда давлю - соответственно.
Вот еще что заметил, от бензина очень сильно зависит расход. Раньше я об этом даже не думал, а сейчас стал мониторить и вот что у меня получилось:
момент впрыска бензин заправка
2.28 95 Лукойл
2.23 95 Левая заправка у нас в городе (кто бы мог подумать, расход меньше)
2.22 95 Лукойл в центре города
2.19 92 Роснефть в другом городе (я из Пензы, а это в Кузнецке) бывает и такое...
2.23 92 Лукойл, было как-то раз.
Короче, выводы, на Роснефти, которая у нас в Пензе, бензин, мягко говоря, не выдерживает критики, даже писать не буду сколько момент впрыска на нем, а вот Лукойл, вполне. Правда нарвался я один раз на Лукойл, не разу там не заправлялся, залил 95, момент впрыска был 2,88.
den-re.com
Сообщение den-re.com » 06.04.2009 22:13
На счет момента впрыска 0,20 это я описался - 2,20. А по расходу так и есть... Скорее всего надо за стилем вождения следить, да бензин качественный заливать, а не фуфло всякое... Тем более, что компьютер есть - следите...
den-re.com
Сообщение заяц1974 » 13.05.2009 3:55
Ребята ,подскажите ! Прочитал 13 страниц ,так и не понял какой Мультитроникс подходит для цефиры 1998г в 32 кузове v-20 ?
заяц1974
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0 E
Сообщение baton_ronin » 14.05.2009 20:15
Parik писал(а):Закончил корректировку по расходу.
Корректировки:
Расход 59%
Пробег 5%
Напряжение 0,2%
Параметры:
Температура - 86
Обороты на "Р" - 825
на "D" - 720
Время открытия форсунки 0,33
Количество воздуха - 9,5 - 10 кг
При этом расход по городу 17-18 литров
Насчет твоих показателей. Думаю ты ошибся в написании времяни впрыска, не 0,33 а 3,00мс. просто потому что у меня на двигателе с непосредственным впрыском в горшки, такое время.
Корректировки:
Расход 602%
Пробег 0%
Напряжение 0%
Параметры:
Температура - 83
Обороты на "Р" - 700
на "D" - 650
Расход на холостом к сожалению б/к данный параметр отказывается выдавать. а с производителем очень трудно общаться.
Время открытия форсунки 0,22 при работе на бедных смесях, 0,30 обычные смеси.
Количество воздуха - также не доступно.
Вольтаж на кислородниках 0,01-0,03 бедные смеси, 0,10-0,90 обычные.
При этом расход по городу от 11 до 20.
Заметил что двигатель переходит в режим обедненого горения и во время движения. это двигатель VQ25DD.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение Андрей_Сургут » 15.05.2009 6:09
заяц1974 писал(а):Ребята ,подскажите ! Прочитал 13 страниц ,так и не понял какой Мультитроникс подходит для цефиры 1998г в 32 кузове v-20 ?
Скорее всего да. Потому что обычно проблемы совместимости начинаются с А33 причем с 2000 г. когда начал применяться другой протокол.
И то у некоторых работает и на поздних машинах.
Насколько я понял А32 работает у всех.
Андрей_Сургут
Сообщение Deshawu » 15.05.2009 12:12
Мультитроникс RIF-500 подходит к цефиро А33 2001 г сингапур. У меня стоит. правда подключал его только к диагностическому разъему. Все работает, - ошибки читает после запуска.
Deshawu
Сообщение gavrilov » 18.05.2009 7:06
Если диагностический разъём вот такой
http://www.multitronics.ru/products/ri500/
Возможно заработает. Возьми "на попробовать"
Сообщение Alex » 18.05.2009 9:37
Я уже собаку сьел на этих мультитрониках... короче ситуация такая....
Не важно какое у него исполнение корпус и мето установки... все бортовые компы у них почти одинаковые... (начинка имееться ввиду) А различие там одно причем очень важно для нас!!! У меня 2001 А33 Японка так и не смог понять есть ли OBD-2 у меня либо нет... короче самое важное что по стандартному протоколу Nissan все работает...
Я как то один день тероризировал наших местных представителей... типа взял 5 тыс отдал им в залог и по очереди носил к машине компы... штук 8 попробывал они меня уже видеть не могли... смысл такой.. при подключении всех компов пишеться напряжение и всякая приблуда небольшая... но при подлючении страных компов (назовем их так) он не определял протокол... и в ручную выбирать ниссан там нельзя (нет его) а вот новые у них пошли (отличить их очень просто там на нем БУКВАМИ ТАКИМИ НАПИСАНО "НОВЫЙ 16-разрядный процессор" и типа у него 200функций (хотя всего 192 :D ) вот он то и работает!) Проверянно 100процентов... но там надо по инструкции выбрать вручном режиме протокол Ниссан и все заработает и тут то тебе уже и расход топлива и остаток в баке и время открытия всего что можно ну короче полигон для копания в функциях!...
Короче так я не чего себе и не купил... хочу с желтым LED (типа морозойстойчивее) дисплеем... а у них все есть а желтого нет... синий мне показался блеклым... так что удачи!
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение Ganc » 18.05.2009 18:59
Возможно заблуждаюсь, но мультитроникс только для А33 моложе 2000г/в. Тебе VCONS надо искать.
Ganc
Сообщение gavrilov » 19.05.2009 4:15
Alex писал(а):Я уже собаку сьел на этих мультитрониках... короче ситуация такая....
Всё дело в том, что протокол "Nissan" в Мультитрониксах появился в марте 2008г.
Видимо эти "8 штук" оказались со старой прошивкой не поддерживающей наш протокол.
Как вариант, "заливаешь" последнюю прошивку и Мультитроникс работает как надо.
Сообщение Тимур » 19.05.2009 5:20
Мужики! Есть ли у кого возможность проверить работоспособность данного девайся на А32? У нас в деревне нет представителей, поэтому фиг проверишь. Уж больно удобный комп, а Vcon уже не выпускают :(
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение Alex » 19.05.2009 8:45
У меня машина 2001 года А33 работает - только с новым 16 разрядным процессором в самом борт компе!!!
Мнге было пофиг в чем там дело все приборы были с прошивками от 2009 года! и не работали говорю я вам "старые" у меня (смотреть выше я писал!!!) так что нужно чтобы на коробке было написанно НОВЫЙ 16 разрядный процессор... он наш протокол с лихвой периваривает...
Alex
