« VCons на А33 или альтернатива... »
Re: VCons на А33 или альтернатива...
Сообщение Alex » 16.06.2009 8:52
А как ты узнал что у тебя прошло успешно? Напиши что он показывал во время тарировки? Тоже писал нули и выдовал сообщение остаток 0???? Он выдает сообщение что тарировка произведена успешно?...
В режиме БАК ДУТ работает но не адекватно пишет литраж хотя чувствует его различие... ну он просто не откалиброванно линейно типа по двум точкам или по семи ну это просто маразм заливать там че то ждать и т.д.
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение mamont » 16.06.2009 11:09
Alex писал(а):В режиме БАК ДУТ работает но не адекватно пишет литраж хотя чувствует его различие... ну он просто не откалиброванно линейно типа по двум точкам или по семи ну это просто маразм заливать там че то ждать и т.д.
все просто сначало ему показываешь нижний уровень когда в баке почти ноль потом показываешь когда максимум (это при тарировке по 2 точкам) в теории это так, при почти нуле сигнал из колодки контакт равен 1 вольту а при максимуме 8 вольтам около того ! Дальнейшие расчеты он ведет сам ! Я щас голову не грею раньше загорелась лампочка и все думаешь пора заправляться, а сейчас для себя примерно искатал до 5 литров показал ноль и все точно !
mamont
Автомобиль: Цефирка 2002 2,5
Сообщение Flan » 16.06.2009 18:39
Alex писал(а):А у тебя случаем нет бортовика... дисплей под тохометром небольшой такой он там пишет типа расход.... или навигашка не стоит? типа NAVI
у меня много что стояло пока русским авто не достался :evil: , до меня дошло только кабели проводов под обшивкой теле антенна и тв тюнер под крылом, ни монитора ни навигации нихрена ни осталось... :cry: и мониторчика под тахометром тож нету...
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение mamont » 17.06.2009 5:13
Flan писал(а):
Alex писал(а):у меня много что стояло пока русским авто не достался :evil: , ...
Блин, сочувствую, так тебе RIF500 c теткой говорящей просто необходим ! :)
mamont
Сообщение Flan » 17.06.2009 8:06
mamont писал(а): так тебе RIF500 c теткой говорящей просто необходим ! :)
честное слово я бы взял если бы он показывал мгновенный расход.... без этого параметра бортовой компутер...ну ни как.... надо еще попробовать сервисы ниссана поискать у кого консалт есть.. мож все-таки получится считать время впрыска.
Flan
Re:
Сообщение Вячеслав Сечин » 30.11.2009 11:52
gavrilov писал(а):
ALEX333 писал(а):по моему где то 3 литра в час...
Что-то многовато...
У меня 0.8-1 л при 750-800 об.
Вячеслав Сечин
Автомобиль: cefiro А33 12.1998.
Сообщение Deshawu » 30.11.2009 20:12
Ну... Прросто нет слов. МАСКВА, бл.. Прочтите инструкцию к РИф500, потом пишите здесь. Инструкции доступны в сети..
Я как-то давно попал в столице в тесную компанию. Так.., пиво выпили. (Правда, давно уже не пью) Так вот, впечатления вернулись...
Deshawu
Сообщение antonrah » 01.12.2009 14:44
Всем привет! Мужики подскажите, а как узнать какой протокол, хочу rif 500, а пойдет он или нет хз?
antonrah
Автомобиль: Cefiro Cruising WA32 98 20 AT
Сообщение Deshawu » 01.12.2009 14:54
Земляк. На А33 при разъёме OBD-2 встает сразу. При А32 не знаю, но многое есть здесь
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150968960.html
и здесь
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151050592.html
Deshawu
Сообщение shmel78 » 18.12.2009 12:12
Flan писал(а):честное слово я бы взял если бы он показывал мгновенный расход.... без этого параметра бортовой компутер...ну ни как.... надо еще попробовать сервисы ниссана поискать у кого консалт есть.. мож все-таки получится считать время впрыска.
Все очень просто. нужно зацепиться к проводу, который от ECU идет к управляющему блоку форсунок. Там напряжение не большое и сигнал нормально воспринимается БК. Весь вопрос в том что присутствующие здесь не разделяют двигателей обычных и непосредственный впрыск. У тебя DD - непосредственный впрыск, поэтому решение цеплять к форсунке. у меня так сделано - все показывает.
P.S. Хотя комп их очень давно (году в 2006) покупал и подключен он у меня в универсальном режиме. Еще тогда с ними выяснял возможности работы с такими машинами. Сейчас думаю покупать новый, чтоб протокол поддерживался и ошибки читались.
shmel78
Автомобиль: Nissan Bluebird 1998 QG18DD
не понятно показывает компьютер.
Сообщение Александр Кочерба » 30.12.2009 10:49
Добрый день. С наступающим вас.
У меня такая проблема. Когда сбрасываеш компьютер что бы он ппоказал расход автомобиля то он показывает по разному.Например еду по городу и сбрасываю комп. то кагда он начинает показывает то показывает напр. 10.5 , но только стоит дать газу так он сразу прыгает до 15 потом до 17 ...19... 23. 25 . и не падает . То есть в реале он поднимается и не падает. Я понимаю что дал газу и он стал епоказываеть больше но потом я ведь газ не даю еду напр. ели нажимая на педаль но она держится на том расходе и не падает.
Может это какой то глюк у компа . Подскажите это нормально или можно сделать сброс системы или какуюту диагностику что бы востановить что бы было нормально.
Nissan Maxima -это супер
Александр Кочерба
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 г. АКПП
Сообщение Андрей_Сургут » 30.12.2009 11:22
перенес сообщение...
Андрей_Сургут
Multitronics VG1031UPL
Сообщение Женек » 04.01.2010 19:17
Купил себе Multitronics VG1031UPL... поставил, подключил в разъем. показывает напряжения дк,темп. двигателя, скорость, и бак, все.... больше ни чего... подключил синий провод к форсунке(3 провод блока управления, сигнал возбуждения форсунки) показывает чушь какую то... расход мгн 44 л\ч... НЕТ НИ МАФА НИ ФИГА, не дроселя.... подскажите что делать.... дата изготовления 4.11.2008 год
Женек
Изображения: 5
Автомобиль: Сefiro 1999 a33 2.5 dd Storing
Сообщение Pitbull » 22.01.2010 8:54
gavrilov писал(а):Читаем внимательно инструкции RI-500 (п. 8.9. стр.39)
"При включенном зажигании и остановленном двигателе наблюдайте плавное увеличение показаний положения дроссельной заслонки
при нажатии педали газа (например в Дисплее "PARAM" 3 , группа 4). Показания датчика дроссельной заслонки должны соответствовать
документации на Ваш а/м. Только для физического подключения к замку зажигания."
У Вас выполнено "физическое подключения к замку зажигания" ?
Всем привет!
Поставил себе 1031UPL. Подключил через диагностический разъем+провод габаритов+в разрыв зажигания+ДУТ. Все работает, кроме расхода воздуха и дроселя. Тут вот у меня и возник вопрос. В инструкции написано все тоже самое, но я не могу найти в в Дисплее "PARAM" 3 , группа 4 показания датчика ДЗ, может он и есть, но назывется по другому. Подскажите, где искать?
З.Ы.: Все, что касается вечного вопроса подключать, иль не подключать ДУТ. Мне продавец, когда подключал БК к Гребенке, чтобы проверит, "по секрету" сказал, что лучше использовать "бак от расчета", все остальное очень сильно врет и если сравнивать неверный остаток в баке и постоянное вбивания "сколько залил в бак бенза", то второй вариант перевешивает. Сам я сейчас калибрую линенйный бак и предварительно с ним согласен. Потом напишу как откалибровал.
Pitbull
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 РКП
Сообщение andpuxa » 22.01.2010 9:35
расход воздуха на а33 не кажет, время впрыска должно показывать, мне дял этого переставляли штекер в разъема компа
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение gavrilov » 22.01.2010 14:01
1.Расход воздуха не показывает. Писал в техпотдержку, попросили подъехать, чтобы уточнить протокол. Далековато ехать....
2. Дроссель не показывает. Нужно "физическое подключение к замку зажигания" (не пробовал).
3. ДУТ подключен. Выполнил "нелинейную тарировку ДУТ" Количество топлива показывает весьма точно!
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Pitbull » 22.01.2010 16:30
Обяъсните для особо одаренного где конкретно выбрать показания ДЗ, не могу найти. Если воздух у меня есть функция хоть там и все по нулям, а ДЗ я даже нулей не вижу.
Pitbull
Re: не VCons на А33 или альтернатива...
Сообщение gavrilov » 22.01.2010 17:57
Попробуйте найти ДЗ в соответствии с
п. 8.2. "ПРИМЕР ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРУПП ДИСПЛЕЕВ
"PARAM"
И ещё - должен быть включен "Замок физический" (Установки - источники).
Сообщение gavrilov » 22.01.2010 18:11
[quote="Pitbull"][
Всем привет!
Поставил себе 1031UPL. Подключил через диагностический разъем+провод габаритов+в разрыв зажигания+ДУТ. Все работает, кроме расхода воздуха и дроселя. quote]
Так у Вас показывает расход воздуха или нет?
В соседней ветке "Датчик расхода воздуха ", пишите, что показывает.....
Сообщение Pitbull » 22.01.2010 18:23
Расход вохдуха не показывает (пишет 0000), а в соседней ветке вольтаж с МАФа - показывает, но похоже, что время московское показывает)))
Pitbull
