« Вентиляторы охлаждения »
Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение 9221666999 » 22.07.2010 18:22
Denikin_KMN писал(а):датчик исправен (но выдаёт 13 ошибку)
Путём замыкания рэле вентиля крутяться, толи комп не обрабатывает команду датчика???
как так? :shock: если был бы исправен, не было б 13 ошибки... меняй давай, я вот заменил, естесно машина поехала по-другому :wink:
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Сообщение Nikerok » 22.07.2010 19:02
У меня походу разбалансировка. Дребезжит сильно, иногда захлебывается, проворачивается, но крутится снова. Иногда гладко работает. Но большинство времени трясется, ощутимо, отдает в руль если стоишь.
Еще иногда, когда кондер врубаешь - свист. Выкл/вкл и свист пропал.
Чего может быть и можно ли это в сервисе отремонтировать? Цены на вентиляторы не радуют....
Nikerok
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE 2000г AT
Сообщение Denikin_KMN » 22.07.2010 19:53
1.поменял (поставил 22630-44B20)))) (ошибка вроде бы исчезла)
2.стоит ещё не родной вентилятор))) (тоеное 2 вентиля и каждый двух контактный,схемой подключения я удивился) белосиний провод откинут, белочерный и белокрасный вмести и на вент. чёрн тож на вент (масса)
я так понимаю было зделанно что хоть на каком режиме включался высокоскоростной режим)
ну теперь не включаеться после замены ДТ, пока не подсоедениш белосинийсиний, который был откинут)
вот такая история
Denikin_KMN
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5 S-t
Сообщение cefs » 24.07.2010 16:37
А они вообще как нить ремонтируются? А то у меня оба гудят. Неприятно так, особенно когда кондер включаю.
cefs
Сообщение Denikin_KMN » 02.08.2010 18:22
Только разобрать и промазать и отчистить от грязи)))
Denikin_KMN
Перегрев авто
Сообщение Ерлан » 08.02.2011 8:57
В зимнее время при работающем двигателе срабатывают оба вентилятора.. Верхний патрубок радиатора чуть теплый, нижний вообще холодный.... Стрелка на 9 часов. Что может быть??? Датчики какие-то??? У кого было подобное???
Ерлан
Автомобиль: Цефиро А32 1995 2.0АТ Excimo
Re: Перегрев авто
Сообщение remus » 08.02.2011 9:03
двухконтактный датчик температуры смотри
по сути должен быть большой расход и гореть чек
добавлю, что при неработающем температурном датчике чтобы не закипятить двигатель - комп страхуется и постоянно включает карлсоны
Сообщение Ерлан » 08.02.2011 13:38
спасибо! каким образом проверяется? датчик температуры.
Ерлан
Сообщение Ерлан » 08.02.2011 13:41
действительно горит чек когда карлсоны))) работают, то тухнет когда они отключаются..
Ерлан
Сообщение remus » 08.02.2011 14:21
ищи по форуму, если стало так гнать проще поменяй его
проверяется он Омметром, это термометр сопротивления(скорее всего медный), нужно мерить сопротивление
у меня было так: иногда сопротивление было, иногда не было, видимо где то обрыв просто
взаимозаменяемость вентиляторов охлаждения
Сообщение valera » 23.03.2012 13:23
подскажите пожалуйста,взаимозаменяемость вентиляторов на ниссан максима в 33 кузове,оригинал стоят очень дорого а оналог не знаю....спасибо за ранее
valera
Автомобиль: nissan maxima QX A33 2002
Re: взаимозаменяемость вентиляторов охлаждения
Сообщение remus » 23.03.2012 14:23
контракт
Сообщение valera » 23.03.2012 15:41
что значит контракт?
valera
Сообщение den-bldr » 23.03.2012 16:16
den-bldr
