« !Выбираем Новый Аккумулятор на зиму 2009 ! »
У кого какой стоит Аккумулятор?
60А/ч
63
43%
70 А/ч
50
34%
80 А/ч
29
20%
90 А/ч
5
3%
100 А/ч
1
1%
Всего голосов : 148
Re: !Выбираем Новый Аккумулятор на зиму 2009 !
Сообщение DoctorCaxa » 18.11.2009 9:42
Блин, объясните мне, пожалуйста, если я новый АКБ хочу воткнуть, то я старый снимаю (клемы отсоединяю), ставлю новый и можно ехать или хрен там? Надо что то там обучать, настраивать или просто воткнул заводи и езжай?
DoctorCaxa
Сообщение Андрей_Сургут » 18.11.2009 11:17
DoctorCaxa писал(а): или просто воткнул заводи и езжай?
Да. Радио с часами перенастроишь и в путь :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение DoctorCaxa » 18.11.2009 11:27
Ой, слава богу, а то я АКБ подзарядить хочу, но боялся клемы снимать :D :D :D
DoctorCaxa
Сообщение 1981Daniyar » 18.11.2009 12:03
Купил машинку с 55 mah Dynagrid, пару раз сажал его, недавно на заправке еле завелся, уже около 3 лет аккумулятору, не стал его мучать. По ходу сел уже. Купил себе необслуживаемый Медалист 70 mah, честно говоря ожидал большего :) но по ходу разница маленькая, заводится чуть живее, и лампочки при нагрузке менше тускнеют.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Сообщение ТАХ » 18.11.2009 12:44
1981Daniyar сними и заряди до полного
Сообщение 1981Daniyar » 19.11.2009 9:28
Мне продавец сказал что аккумулятор заряжан, там на ней есть индикатор, он показывает зелёный(норма). При проверке 12.4 без нагрузки, и 11 с нагрузкой 15 сек, имхо все в норме, еще подзаряжалки нету, надеюсь при езде 1,5-2 часа(21 км) в день сама зарядится+подогрев по 5-7 минут утро/вечер. Думаю нормальный заряд получает аккумулятор.
1981Daniyar
Сообщение DoctorCaxa » 19.11.2009 19:32
Если 12.4 - это норма, то у меня машина - трамвай
DoctorCaxa
Сообщение Acid Burn » 20.11.2009 4:46
13,5 должно быть у нового, полностью заряженного аккумулятора. Если при покупке он 12.4 показывает зачем такое покупать? У у них 3 года без подзарядки стоял, или брак.
P.S. А индикатор этот погоду показывает. Сколько раз видел как на посаженном аккуме в мороз, аж стартер не крутит, преспокойно зеленый в окошке. :D Он вообще то плотность меряет, только +\- километр.
Nissan Cefiro A33 2000 2.0AT Серебро & Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Золото
Acid Burn
Сообщение Андрей_Сургут » 20.11.2009 11:54
Зеленая, это не лампочка а поплавок плотности который иногда залипает (как на моем дохлом АКБ всегда зеленый :lol: )
Вообще лучше мерить не напряжение а плотность.
Именно зарядкой малым током на сутки или более эту плотность доводят до зимней.
К сожелению на необслуживаемых АКБ порерить её не получится! Но при покупке нового аккума эту процедуру желательно провести....
Андрей_Сургут
Сообщение 1981Daniyar » 20.11.2009 13:29
Проверял аккумуляторщик, все горит в норме. Еще по позже сам проверю, когда тестер найду.
1981Daniyar
Сообщение Yukpun » 02.02.2010 9:33
Вобщем у меня такая хрень, асс купленный в конце августа благополучна испустил дух на прошлой неделе. Тут вероятнее всего моя вина, у меня проблемы с диодным мостом гены (с НГ никак не займусь им, гараж холодный и морозы не спадают), соответственно ток меньше положенного, с декабря начались морозы и я стал злоупотреблять подогревом заднего стекла и сидений, в январе машинка перестала заводиться с брелка, поскольку при включении зажигания напруга проседала конкретно, сигналка перезагружалась и не доводила запуск до конца. Надо было снимать асс и заряжать зарядным ус-ом, но я протупил и продолжал ездить. Вследствии чего в один прекрасный день поворачиваю ключ и только треск пятаков. В итоге одна банка возле плюсовой клемы осыпалась, судя по всему замерзла в лед.
Вчера покупал новый асс. Хотел найти на 70-75 и недорогой, но не влезал по размеру, в итоге взял Норд 62Ач за 2140р. Напруга без нагрузки 12,5, аккумулятору полтора месяца от роду. Везде где мне тыкали вилкой по клемам было меньше 13, откуда вы берете 13,5? Или это для более емких асс или они с завода не максимально заряженные идут.
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение alekom777 » 02.02.2010 9:47
Какая разница какая АКБ...
13,5-13,9В это напряжение зарядки,выдаваемое работающим генератором и замеряемое как правило на клемах АКБ.
Если напряжение зарядки мало,как в твоем случае 12,5,скорее всего генератор не приказал долго жить.
alekom777
Сообщение Yukpun » 02.02.2010 14:46
alekom777 писал(а):Какая разница какая АКБ...
Я имею ввиду напряжение на не заведенной машине, генератор в данном случае не работает. Несколькими постами выше вот чего написано
Acid Burn писал(а):...
Yukpun
Сообщение alekom777 » 02.02.2010 15:47
Саморазрядка со временем тоже имеет место быть.
Заряди АКБ на зарядном устройстве и тогда меряй напряжение.Напряжение должно быть около 13В.
alekom777
Сообщение Dimon » 02.02.2010 21:04
Аккумулятор заряд 100 % - 12.7 В, 12,5 В - 70% заряда. При заведенном двигатели на клеммах 14,5 В. Заряжать лучше зарядом/разрядом для лучшего эффекта…
А где в голосовалке 65А/ч.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Yukpun » 03.02.2010 17:29
Тогда такой вопрос к спецам. Как оценить необходимость зарядки аккумулятора? по напряжению? Просто бывает летом на даче или на природе музычку послушаешь, и асс подсесть может. На асс написано необслуживаемый, но продавец сказал что планочка снимается и пробки вытаскиваются. Так вот еще вопрос, при зарядке нужно открывать банки? У тестя современный зарядник в пластиковом корпусе легкий с диодами-индикаторами, у отца советский хрен знает какого года с амперметром и тумблером мин - сред - мах. Обоими можно заряжать или нет? А то один раз обжегся, больше не хочу раз в пол года асс менять.
Yukpun
Сообщение DoctorCaxa » 03.02.2010 20:08
банки вскрывать обязательно. Как иначе уровень электролита проверить, как воду дистилированную доливать? Кстати, когда АКБ на зарядке испаряется дис. вода, а электролит не может испариться, поэтому можно и дома заряжать без опаски. Если уровень упадет или будет очень сильно разряжен АКБ, то могут осыпаться пластины, что приведет к КЗ и можно отнести его на пункт приема МЕ. Даже одна капелька на штанах оставляет дырку
DoctorCaxa
Сообщение Sinister » 04.02.2010 9:05
Вскрыл свой "необслуживаемый" аккумулятор (год эксплуатирую) методом сверления дырок в каждой банке вверху (немного на пласмассе видно где сверлить можно) замерил емкость анемометром, среднии банка - 1300 (это максимум) крайние 1250 и мутная вода чуть чуть. Тестили его на емкость, емкость есть, все нормально, живой аккум, но тока -25-30 все, нет заряда, пропадает и все, даже с автозапуском авто, на -5 градусов, все равно не хватает энергии завести почти "теплый" движек.
Аккум - ATLAS 65 а/ч.
Взял поюзить 45 а/ч акум, без ночных прогревов седня утром в -28 с брелка завелась..
Думаю мой атлас перешел в режим использования только в летнее время..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение DoctorCaxa » 04.02.2010 9:23
Ну мой прибор называется ореометр и мои показания плотности 1.28, а что такое 1300 и 1250 я не знаю
DoctorCaxa
Сообщение Sinister » 04.02.2010 12:43
Да походу таже весчь только запятых на шкале нет - 1,3 и 1,25
Sinister
Изображения: 35
